poweruser
Активный участник-
Content Count
239 -
Joined
Last visited
About poweruser
Rank
Студент
Recent Profile Visitors
радиомост 1.5 км скорость 12мбит и выше
poweruser posted a topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Коллеги, подскажите на чем лучше построить такой пролет, размещать планируется на мачте МАРС-3-10 (20 метров) с двух сторон, работать при температуре от -30 до +30, скорость нужна не менее 12 стабильных мбит, помимо интернета планируется передать традиционные телефонные номера с помощью ip шлюзов qvi, с получением частот и регистрацией связываться нет никакого желания, работать будет на закрытой промтерритории вдали от города. -
cisco 2811 пропуск vlan между интерфейсами
poweruser posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
пример конфига только для наглядности, все лишнее убрано interface FastEthernet0/0 ip address 10.10.10.2 255.255.255.0 duplex auto speed auto no cdp enable ! interface FastEthernet0/0.11 encapsulation dot1Q 11 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 ip virtual-reassembly no cdp enable ! interface FastEthernet0/0.12 encapsulation dot1Q 12 ip address 192.168.1.5 255.255.255.252 ip virtual-reassembly no cdp enable ! interface FastEthernet0/1 no ip address duplex auto speed auto no cdp enable ! interface FastEthernet0/1.3 encapsulation dot1Q 3 ip address "ISP address" ip virtual-reassembly duplex auto speed auto имеется 2811 на нее приходит в FE 0/0 управляющая сеть(native vlan 2) , через FE 0/0 приходит чистый инет трафик от других рутеров в управляющем влане, также через FE 0/0 приходят vlan 11, vlan 12 и т.д. случилось так, что теперь все это хозяйство нужно принимать через FE 0/1, в котором сейчас живет только аплинк оператора vlan 3 вопрос как лучше реализовать данное извращение? вариант c bridge irb как-то очень коряво выглядит, если перенести терминацию vlan'ов на FE 0/1.11, FE 0/1.12 и т.д. возникает вопрос управления, так как на FE0/0 управление должно остаться для других железок, которые не переезжают в линк FE0/1 сразу скажу, что нет возможности поставить перед FE0/1 свич есть у кого мысли по реализации данного извращения? -
рассылка счетов
poweruser replied to poweruser's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
именно это и останется, если не подойдет mailman. только это еще один костыль в нашу копилку. значит нет готовых решений?.. спасибо -
рассылка счетов
счета генерим 1С-ом. пока никак не лежат, печатаются и рассылаются физически. биллинг не умеет. лежать они будут как потребуется для рассылки и соответсвие задам как нужно, по эл. адресу, фио, как угодно. ведь не все же биллингом рассылают -
рассылка счетов
poweruser posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Господа, кто рассылает абонентам счета на электронную почту? каким ПО пользуетесь самописным или есть что-нибудь подходящее для рассылки счетов, с возможностью задания соответствия содержимого письма электронному адресу. собираюсь прикрутить mailman, подойдет ли он для этих целей, есть ли другие варианты? -
как сдать по упрощенке
poweruser posted a topic in Работа с бумагами
Господа подскажите. Всегда сдавали ВОЛС как АТС с линейными сооружениями, после чего сдавали узел или модернизацию узла тмс. В данном случае есть рабочий проект: трасса 6км, пара кроссов, пара конверторов и свич. каким образом такое подключение можно подвести под упрощенку? Инспектор намекает на линию привзяки, но там 100 мбит. может кто-нибудь пояснить? -
управляющий vlan
poweruser replied to poweruser's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
не хватало switchport trunk allowed vlan add 10 для порта в котором нужно было увидеть управляющий vlan -
управляющий vlan
VLAN Name Status Ports---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 10 management active Fa0/4, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2 ---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------ 10 enet 100010 1500 - - - - - 0 0 Remote SPAN VLAN ---------------- Disabled Primary Secondary Type Ports ------- --------- ----------------- ------------------------------------------ почему-то на 16 его не вижу сказать глобально для создания vlan или как-то по другому? -
запрос о статистике использования адресов
poweruser replied to kisa's topic in У нага
формально - срок исковой давности (3 года) + запас на подачу искового заявления (6 мес) этож какое хранилище нужно.. а на практике, кто сколько, именно, детальную хранит? -
а как долго нужно хранить детальные данные? на сегодня у меня винтов хватает только на месяц -
управляющий vlan
решил сменить управляющий vlan да что-то не выходит At-8000s - 16 порт с3560, при этом отваливается 8000s и все что за ним в управлющем vlan 1, все остальные при этом работают at-8350 - 24 порт где собака зарылась? system mtu routing 1500 ip subnet-zero ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id no spanning-tree vlan 149-151,153-154,156-200,210-213,215-257 ! vlan internal allocation policy ascending ! ip ssh time-out 60 ip ssh authentication-retries 2 ip ssh version 2 interface FastEthernet0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 10 switchport trunk allowed vlan 19,23,27,39,61,106,130,144,188,201 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/2 switchport access vlan 200 switchport mode access ! interface FastEthernet0/3 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 10 switchport trunk allowed vlan 11-254 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/4 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/5 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 10 switchport trunk allowed vlan 255-257 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/6 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/7 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/8 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/9 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/10 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/11 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/12 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/13 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 10 switchport trunk allowed vlan 9,11-19,27-33,37,38,40-43,50,53,55,56,61,107,113 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/14 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 10 switchport trunk allowed vlan 20-26,39,49,90-93,95,96,100,101,154,231,256,257 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/15 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 10 switchport trunk allowed vlan 8,33-36,144,174,187,229 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/16 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 10 switchport trunk allowed vlan 9,44,45,57-60,63,65,66,71-87,94,97-99,105 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/17 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/18 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/19 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/20 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/21 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/22 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/23 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/24 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 10 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet0/1 ! interface GigabitEthernet0/2 ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! interface Vlan10 ip address 10.0.1.10 255.255.255.0 ! ip default-gateway 10.0.1.1 ip classless no ip http server no ip http secure-server ! ! no cdp run ! control-plane ! ! ! end -
L2 + cisco 2811 --> c3560 + cisco 2811\что-нить более подходящее для nat
стало быть 3560 использовать только для агрегации vlan и думать о покупке рутера :/ вопрошаю не только потому, что 2811 загружена, больше с прицелом на будущее как-то расточительно использовать в 3560 только dot1q :) -
пока обмена нет, сокрее всего уже и не будет, но с уверенностью сказать не могу, поэтому и решил посоветоваться как лучше. т.е. всю нагрузку дает именно нат и вынос рейтлимита с ацл ничего не даст? -
сейчас на 2811 терминируются, рейтлимитятся и натятся (ip nat inside source list (серая сеть) pool (на 1 адрес) overload) три сотни vlan, насколько 2811 полегчает, если перенести терминацию, рейтлимит и ацл на 3560, оставив ip nat source static для тех у кого 1 ip (непонятно как натить /29 например). как вообще оптимальней сделать?
мы тоже в 11.55. т.89602971010 вместе веселей :)
