Необходимо:
1.надёжность
2.модульность
3.h323 для связи с астерисоки (не помешает и sip, но не фатально)
Обслужить надо ~20 аналоговых, 4 городских линии, транк с *.
на что следует обращать внимание ?
спасибо.
Вопрос в АТС должен быть движок колцентра или просто надо коммутировать СЛ станции через вызов по IP ?
Можно посмотреть в сторону нашей АТС(МС240)
Шлюз в станцию сравнительно стоит недорого H323, SIP в одном флаконе просто выбрается планом нумерации . Станция идёт как необслуживаемая, трайная защита комплектов и так далее. Ну и стоимость по сравнению с конкурентами приятно удивляет :)
eltex.nsk.ru
Edited by Mikler
От АТС много не надо. удержание, перенаправление... стандартный набор фич. IVR на астериске
посмотрел МС240 -- очень дорого.
бюджет 40-50к в дереве на всё.
Edited by Rewop
какие предложения? 10x pap2 + плата (или шлюз по вкусу) с 4xFXO?
примерно килобакс по price.ru выходит
Вариант )
но управлять будет этим хозяйством не очень удобно..
не понял последнего утверждения. что именно будет неудобно?
Сперва 10 железяк завести, потом, если вдруг потребуется, что-то в них менять
+возможен рост аналоговых портов
начал задумываться о tdm400p и пачке Budgetone100
Edited by Rewop
как раз рост проблем не вызывает - докупаете нужное количество портов и всё.
что-то менять - 99% изменений делаются на asterisk. на остальное - у linksys хорошие возможности по централизованному конфигурированию железок.
Гы.... Ага! Там еще платы есть от каких-то модемов...
А взять нормальные ip-phone не позволяет религия или крайняя бедность?
вы о чем?
действительно, какая разница $30/порт или $300/порт?
  • 3 weeks later...
Можно вообще тумблеров купить и барышню посадить! Может еще дешевле будет!
Сейчас нормальный ip-телефон можно купить за $120. Даже аналоговые системные телефоны стоят дороже. Если конечно совсем крайняя бедность, то можно и PAP накупить или ATA-186.
Edited by AlexPan
АТА проще -гибче интегрировать с АРМом оператора и софтом коллцентра чем классический коммутатор, других причин не вижу.
Edited by rs
  • 2 weeks later...
Может быть кто нибудь объяснит мне дураку, зачем все таки айпифон в колл-центре???
просто самое дешевое и масштабируемое решение, да еще и с полной интеграцией с компом, что реально очень надо... а вообще-то удобство начинается с того, что на одном рабочем месте работает несколько операторов (в разные смены, конечно) и каждый из них авторизуется отдельно и учёт по нему ведётся персонально... как это сделать на анлоге я даже не представляю (каждый раз перепрограммировать станцию???)
основная экономия на call-center получается только после того, когда отлажена аналитика по работе операторов и получается стимулировать их эффективную работу с одной стороны и правильно расчитывать их необходимое количество...
у нас сейчас работает около 20-ти операторов в 5-ти группах IPCC и экономия очень наглядна...
Почему унас есть коммутатор для службы 09 достаточно всё хорошо работает. Коммутатор на сервер сливает :) оператор также коммутирует всё через компутер :)
  • 4 weeks later...
Для решения данной задачи, могу предложить продукт ASTERROID это специальный дистрибутив Linux, который включает в себя CentOS (бесплатную версию Red Hat) как операционную систему.
Asterisk или CallWeaver (новое название проекта OpenPBX.org) как IP-АТС, поддерживает NAT.
Thirdlane PBX Manager, как веб-интерфейс для конфигурирования и управления IP-АТС, и ряда других необходимых компонентов.
ISO образ, можно загрузить с сайта http://wwwasterroid.ru бесплатно.
Для обработки 20 внутренних телефонов достаточно будет железяки, Pentium III 700 MHz, RAM 512 Mb и сетевой карты.
Для ввода городской линии можно использовать, как выше описано voip шлюз LINKSYS SPA3102 (бюджетный вариант), зарулить с него городской номер на IP-АТС или воткнуть PCI карты Digium или Zaptel дальше все по локальной сети.
Данный дистрибутив имеет ограничение только в веб-интерфейсе на 3 внутренних телефона и 15 дней работы, сама IP-АТС (CallWeaver) ограничений не имеет.
  • 2 years later...
Панасоник TDE с цифровыми системниками
h323 & sip на борту, системник с русскими буквами, с кнопками с лампочками, все работает, питается по одной паре. Куча софта коллцентров заточенного под панасы.
