например на Ruby Tech FE-C120SC.SA0 Оптический конвертер 10/100Base-TX в 100Base-FX с LFP-функцией, SC, sm, 100 km. И вообще, какие конвертеры посоветуете для этого?
Edited by Mercutio
В оптике нет километров (в данном случае), есть затухания.
Совершенно верно.
А вообще - проверить можно только опытным путем :-)
Есть еще в оптике такая штукие штуки как хроматическая дисперсия ))). так прикинуть можно... Посчитать опт. бюджет. Мощности передатчика и приемника есть (указывается в паспорте на девайсы), затухание кабеля тоже есть, указывается в паспорте кабеле, но для нашенских кабелей они нормированы... Надо знать только скольно на участке разъемных и неразъемных соединений. Плюс предусмотреть эксплуатационный запас порядка 6 дБ. вот в принципе и все. Хром. дисперсию прикинуть тожа можно. Нада знать какой линейный код использует передатчик и значение коофициента хром. дисперсии волокна для рабочей длины волны. Делов то :)
Должно работать.
Мы проводили опыт с ПлАнетами на 20км. Включали их через аттенюаторы на 20дБ. Линия получалась 40-50 км. Работали без проблем.
А вообще лучше измерить затузание в линии на длине волны 1550нм.
Не должно превышать 33дБ (http://www.rubytech.ru/downloads/ds/FE-C120SC_S80.pdf).
Удачи.
и ещё не стоит забывать оразбросе параметров лазера каждого конвертора, повыбирав, можно подобрать необходимую пару без проблем...
интересно будет смотреть на судорожный подбор конвертеров, когда один из пары гикнется в самый неподходящий момент.
