Yurich
Пользователи
  • Content Count
    52
  • Joined
  • Last visited
About Yurich
  • Rank
    Абитуриент
Город
  • Город
    Omsk
  1. Именно так. И убедиться, что карта поддреживает dot1q.
  2. Насчет Рубитехов - года три-четыре назад с ними шли плохие блоки питания. Работали около года, потом выходное напряжение уменьшалось (буквально на десятые доли) и либо линк падал, либо сильно возрастали потери. Может у Вас такая же беда?
  3. Все нормально будет. UTP, надеюсь, 5-й категории.
  4. Должно работать. Мы проводили опыт с ПлАнетами на 20км. Включали их через аттенюаторы на 20дБ. Линия получалась 40-50 км. Работали без проблем. А вообще лучше измерить затузание в линии на длине волны 1550нм. Не должно превышать 33дБ (http://www.rubytech.ru/downloads/ds/FE-C120SC_S80.pdf). Удачи.
  5. 100 мб/сек устроит, и даже 10.... Всем спасибо! Данную проблему решают с помощью мультиплексоров. Нашел Cronix, Zelax, Natex - что предпочесть? Основное требование - пропускать в ethernete тегированные пакеты. QoS - вторично, но тоже не помешает.... Nateks FOM 16 с картой Езернет - в линии 8 мбит езернета
  6. http://security.beholder.ru/products/ Может вот это подойдет? Удачи.
  7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 если интересно. sanpin2.1.8_2.2.4.1383_03.doc
  8. Можно и так. Посчитайте что дешевле. Монтаж муфты на опоре с отпаем в дом или просто завести 2 кабеля с разных сторон в дом (называется завести шлейфом) и дальнейшей кроссировкой патчкордами или сваркой. Если в кабеле несколько модулей, то кабель в доме можно целиком и не резать, а брать волокна из одного разрезанного модуля. Меньше сварок. Мое мнение (с оптикой работал 5 лет в одной крупной телекоммуникационной компании) - завести шлейфом дешевле, чем муфта и арматура крепления муфты и запаса на столбе. Хотя мы делали такие варианты отпаем, ибо оборудование, материалы и финансы позволяли. А также, исходя из соображений надежности. Если отпай резанут на чердаке, то линки по другим волокнам останутся живы. И к тому же, отпай по договору обычно оставался в зоне ответственности клиента :)
  9. RubyTech или Planet 706 (806) Мне больше импонирует RubyTech (переключателей для настройки работы побольше). Еще плюс в том, что Planet и Rubytech выполнены одинаково по размерам, и в шасси от Planet (типа МС1500) можно поставить конвертер Rubytech и наоборот. Правда с конвертерами Rubytech выпуска 2002-2003г шли косячные блоки питания. Работали около года, потом в БП чтото дохло (вероятно конденсатор или пересыхал или еще чтото с ним делалось). И БП выдавал напряжение на полвольта ниже. На конвертере индикация питания была, а линка не было. Стреляли рефлектометром (думали оптике кабзда), меняли конвертеры, а оказалось - ларчик просто открывался. БП сдох. И такое было раза 4. Именно на однотипных БП. Но с тех пор модель БП у RubyTech поменялась и после этого НИКАКИХ нареканий, выходов из строя замечено не было.
  10. Какие Y-ответвители?????? Какие конвертеры PLANET?????? У человека SDH оборудование, передача у которого на одной длине волны. Ему нужны именно WDM транспондеры, который бы разносили передачу от соседних SDH мультиплексоров по разным длинам волн. И тогда все будет работать на одном волокне. Т.е. типа аналоговое (волновое) уплотнение. METROBility CWDM - оно и есть
  11. Вот тут несколько моделей мультиплексоров TDMoIP http://telecomsite.ru/catalog.php?action=r...ot&sectionid=63 здесь же и цены. Но если есть возможность выделить волокно под Е1, ИМХО дешевле купить девайсы для Е1 по оптике.
  12. есть еще вариант - два мультиплексора TDMoIP c с интерфейсами Е1 + два конвертера интерфейса G.703/V.35 правда, признаться, вариант не из бюджетных $850*2+$600*2 = $2900
  13. Вот еще ссылочка на подобное оборудование от нескольких производителей http://telecomsite.ru/catalog.php?action=r...ot&sectionid=63
  14. Если Вам необходимо пробросить Е1 поверх IP сети, то выбранное Вами оборудование НЕ ПОДОЙДЕТ! Оно предназначено для проброса Ethernet поверх Е1. вот, что Вам требуется http://cronyx.ru/hardware/e1xl-ip.html или http://www.olencom.net/index.cfm?tid=35 и еще есть у RADa подобное оборудование Технология называется TDM over IP
  15. Приветствую еще раз! Недавно наткнулся на железку FMC-M-RT-F-AC от OlenCom. Дешевый Е1-Eth рутер с ченелайзед Е1 (в Новосибе стоит $625). Вспомнил про Вашу проблему. Если получаете подключение с рутера провайдера по Е1 - то оно Вам само то :)
