Среднее значение трафика за заданое время (Расчет для СОРМ-3)
Для расчетов по СОРМ-3, необходимо собрать информацию по среднему суточному трафику абонентов. Как это можно сделать в RouterOS?
Глупый вопрос, там же счетчик есть, можно сбросить и потмо недельный посчитать разделив на 7. удалите тему плиз
Edited by weedman
В 11.11.2022 в 08:34, weedman сказал:
Сколько получилось?
очень кривой способ. В счетчик попадает все, включая пакеты, которые были отброшены на L2,L3,L4... Также и службеная широковещалка вроде DHCP, и, если архитектура сети кривая и разделения нет/плохое, то и всякий паразитный трафик. Надо осваивать TrafficFlow
В 11.11.2022 в 19:23, jffulcrum сказал:
Читал о нем сегодня, потенциальный поставщик СОРМ задал вопрос по поводу отдать ему netflow-9, написал ему что готов (не сталкивался еще с этим, но кажется все там просто). Как отправить уже нашел, как саммому смотреть, еще нет. это статистика интерфейса входящего канала, там нет DHCP и прочего, только сеть вида \30. Не думаю, что оверхэд будет большой.
Edited by weedman
В 11.11.2022 в 17:23, jffulcrum сказал:
Э, ЕТМ, это зависит от точек съема, или как договоритесь. При хорошем договоре, при выдаче клиентов без днсп, сьем сильно легче по обьему. Все, кто давал все в дефолте абонустройства в опт82- сильно попали на этом съеме и съемнике.
В 11.11.2022 в 19:03, jffulcrum сказал:
@YuryD Для DPI в составе СОРМ вариантов немного - это 100% с порта зеркалирования снимать.
КО :) Порт-порты зеркалирования согласуются при вводе Сорм, и пересогласуются при смене топологии, в общем часто...
У меня мониторинг-портов много, чтобы 100% достичь. Оверхед иногда бывает, ну 10-15%, да пусть им - нежалко, их железяка кушает...
Ребята, вы меня запутали) ну это в силу разницы знаний, ничего не поделать. У меня еще не было опыта такого взаимодействия и все новое для меня сложно
  • 4 weeks later...
Смотрите вечером в выходные или иное время, когда трафика много - увеличиваете процентов на 20-30 и это есть средний суточный трафик. Потом смотрите что там будет с увеличением скорости за 3 года и накидываете еще сверху. Лучше указать более высокие значения, что бы точно уложится на срок хранения данных 3 года.
  • 3 weeks later...
 Чтобы совсем голову не загружать, напрягите аплинка траблтикетом, типа у нас тут ябеды от клиентов, жалуются в чнн на траблемы, и просто попросите у них вежливо в стиле "возможно я косячный" приложить месячные графики ин-аут вашего линка. Это конечно пошло, на других перекладывать, но блин эти графики один буй в системе мониторинга у них есть, и переслать их вам - копипаст один. Затем закройте тикет, с извинениями типа "даа, сам баран..."
В 30.12.2022 в 18:25, YuryD сказал:
Так самому такие графики сделать в mrtg/zabbix/cacti  совсем не сложно. И хоть умониторься. Заодно и "полки" на своих каналах можно мониторить и предупреждать.
@Andrei
 Тут есть некоторые несовпадения, небольшие 5%. У магистралов толще, когда был один - мерялись с ними пиписьками, когда ног много - суммировать можно только у себя. Там еще такая тема по исходящему, дпи внутри после бгп кой-чего отрубает из запросов. Ну и да, локальному мониторингу не очень поверят, хотя сравнивают фуражки с тем что видят они и что мы, расхождения те-же 5%, проще от монстров иметь - они якобы достовернее, толще на 5%.
30 минут назад, YuryD сказал:
Так выше предлагали все равно накинуть процентов 20-30 :).
В любом случае - это ж только для оценки. Для mrtg и прочих данные все равно снимаются с некоторой дискретностью (у меня например 5 минут), всплески всегда есть шанс пропустить.
@Andrei
 Добуя, 5-10 не более
>В любом случае - это ж только для оценки. Для mrtg и прочих данные все равно снимаются с некоторой дискретностью (у меня например 5 >минут), всплески всегда есть шанс пропустить.
 Снимается и отрисовывается в мртг - разные сущности. в рдд можно и чаще спихивать, до 30 сек. Но график отрисуется мргт обдумнные  картинки
1 час назад, YuryD сказал:
В опросниках есть поле - планируемый рост, так что 20-30 процентов накинуть к текущему значению нормально.
Ставили СОРМ в феврале 2022 года - сейчас трафик подрос на 1/3.
  • 2 weeks later...
Указывайте чуть большее значение. Там смысл в том, что бы запихнуть в сервер записи дисков по максимуму, обидно будет если получится расчет такой, что треть дисковых корзин будут свободны. А когда трафик увеличится придется еще один сервер для записи покупать.
