Есть старый сервер на RHEL4.
К нему через iSCSI подключен дисковый том размером 2 ТБ, на томе имеется один раздел с файловой системой ext3.
Мне нужно увеличить размер тома. И крайне желательно без потери данных, на нем лежат бэкапы БД и их особо некуда временно скинуть.
На СХД я увеличил размер до 5ТБ.
А как его увеличить на сервере, чтобы не потерять данные?
fdisk умеет только пересоздавать разделы.
Нет, увы.
А в те времена LVM были?
В принципе, в крайнем случае наверное можно будет подключить том к windows-станции и увеличить раздел с помощью Acronis Disk Director.
Но это как-то уж слишком сложно, да и не уверен, что Acronis такой диск увидит.
Хотелось бы сделать непосредственно на сервере, и без того, чтобы гонять по сети 2ТБ бэкапов.
а на диске GPT таблица ? а то с fdisk есть некоторые сложности c >2T... еще вариант что там вообще нет разделов, тогда просто resize2fs
ну а так срисовать начало и конец текущего раздела, снести раздел, создать новый с тем же началом и типом и до конца диска... в общем можно и в GPT тут переделать.
потом resize2fs (если она в те далёкие годы уже была...)
зы, а да, сначала помолиться :/
В 23.09.2022 в 12:56, alibek сказал:
Ну, так это в целом и делается. В пределах одного сеанса грохается root и партиции за ней (типа swap, если есть), потом пересоздаются с нужных стартовых секторов и в нужных размерах. Там будет один важный нюанс - fdisk спросит про сигнатуру, момент надо не профакапить и сохранить старую. По завершении секаса с fdisk обычно нужен ребут, чтобы ядро всосало изменения, и уже в resize2fs расширить файловую систему.
В 23.09.2022 в 13:29, st_re сказал:
Это, кстати, важный нюанс, если нет GPT, то фокус с высокой вероятностью обречен на неудачу, даже если вы как-то затащите в древний RHEL parted.
В 23.09.2022 в 13:36, jffulcrum сказал:
Звучит прямо устращающе, но суть понял.
Попробую.
В 23.09.2022 в 13:52, jffulcrum сказал:
parted в RHEL4 был
Он есть, но с командой resize, команды resizepartition нет.
В 23.09.2022 в 13:57, alibek сказал:
Там делается как и в fdisk - удалить партицию, создать партицию. Главное - сохранить значение стартового сектора и сигнатуру.
Посмотрел - parted в RHEL4 был, но с кучей багов, не факт что удастся добыть последние версии, репы давно похерили.
у оракла есть https://oss.oracle.com/el4/
понятно что со времён общего окончания поддержки РХЕЛОМ там почти ничего не поменялось, но они там  багу в баше правили с {} в переменных окружения (чего небыло у самого рхела без расширенной подписки, но и была ли там я не знаю)
Том сейчас расширен до 5ТБ, на сервере он по прежнему 2ТБ.
# fdisk -l
Disk /dev/sda: 898.3 GB, 898319253504 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 109214 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/sda2              14      109214   877157032+  8e  Linux LVM
Disk /dev/sdc: 5497.5 GB, 5497558138880 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 668373 cylinders
/dev/sdc1               1      267349  2147480811   83  Linux
Disk /dev/dm-2: 5497.5 GB, 5497558138880 bytes
/dev/dm-2p1               1      267349  2147480811   83  Linux
Disk /dev/dm-3: 2199.0 GB, 2199020350464 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 267348 cylinders
Disk /dev/dm-3 doesn't contain a valid partition table
dm автоматически создает линки /dev/mapper/archive (на dm-2) и /dev/mapper/archivep1 (на dm-3).
archive это собственно сам том (5ТБ), archivep1 это раздел на томе (2ТБ).
Дисковый раздел я монтирую как mount /dev/mapper/archivep1 /mnt/p1, он монтируется и работает.
Но подозреваю, что что-то неправильно.
# multipath -ll
archive (3600a0980005fb6250000061a57df5e3a)
[size=5120 GB][features="0"][hwhandler="0"]
\_ round-robin 0 [enabled]
 \_ 54:0:0:100 sdb 8:16 [failed][faulty]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 56:0:0:100 sdc 8:32 [active][ready]
не могу понять, что не так с sdb.
К тому же в при подключении и монтировании тома в логах ошибки:
Скрытый текст
Sep 23 16:20:49 bm-db iscsid[22071]: Connected to Discovery Address 10.102.0.211
Sep 23 16:20:49 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host54: Session established
Sep 23 16:20:49 bm-db kernel: scsi54 : SFNet iSCSI driver
Sep 23 16:20:49 bm-db kernel:   Vendor: NETAPP    Model: INF-01-00         Rev: 0810
Sep 23 16:20:49 bm-db kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 05
Sep 23 16:20:49 bm-db kernel: sdb : very big device. try to use READ CAPACITY(16).
Sep 23 16:20:49 bm-db kernel: SCSI device sdb: 10737418240 512-byte hdwr sectors (5497558 MB)
Sep 23 16:20:49 bm-db kernel: SCSI device sdb: drive cache: write back
Sep 23 16:20:49 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host56: Session established
Sep 23 16:20:49 bm-db kernel: scsi56 : SFNet iSCSI driver
Sep 23 16:20:49 bm-db kernel:  sdb:<5>  Vendor: NETAPP    Model: INF-01-00         Rev: 0810
Sep 23 16:20:49 bm-db scsi.agent[22149]: disk at /devices/platform/host54/target54:0:0/54:0:0:0
Sep 23 16:20:49 bm-db kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 0
Sep 23 16:20:49 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 0
Sep 23 16:20:50 bm-db kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 0
Sep 23 16:20:50 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 0
Sep 23 16:20:51 bm-db kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 0
Sep 23 16:20:51 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 0
Sep 23 16:20:52 bm-db kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 0
Sep 23 16:20:52 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 0
Sep 23 16:20:52 bm-db kernel:  unable to read partition table
Sep 23 16:20:52 bm-db kernel: Attached scsi disk sdb at scsi54, channel 0, id 0, lun 100
Sep 23 16:20:52 bm-db kernel:   Vendor: NETAPP    Model: INF-01-00         Rev: 0810
Sep 23 16:20:52 bm-db kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 05
Sep 23 16:20:52 bm-db kernel: sdc : very big device. try to use READ CAPACITY(16).
Sep 23 16:20:52 bm-db kernel: SCSI device sdc: 10737418240 512-byte hdwr sectors (5497558 MB)
Sep 23 16:20:52 bm-db kernel: SCSI device sdc: drive cache: write back
Sep 23 16:20:52 bm-db kernel:  sdc: sdc1
Sep 23 16:20:52 bm-db kernel: Attached scsi disk sdc at scsi56, channel 0, id 0, lun 100
Sep 23 16:20:52 bm-db scsi.agent[22203]: disk at /devices/platform/host54/target54:0:0/54:0:0:100
Sep 23 16:20:52 bm-db scsi.agent[22215]: disk at /devices/platform/host56/target56:0:0/56:0:0:0
Sep 23 16:20:52 bm-db scsi.agent[22227]: disk at /devices/platform/host56/target56:0:0/56:0:0:100
Sep 23 16:20:54 bm-db multipathd: sdb: path checker registered
Sep 23 16:20:54 bm-db multipathd: sdc: path checker registered
Sep 23 16:20:54 bm-db multipathd: archive: event checker started
Sep 23 16:20:55 bm-db multipathd: 8:16: readsector0 checker reports path is down
Sep 23 16:20:55 bm-db multipathd: checker failed path 8:16 in map archive
Sep 23 16:20:55 bm-db kernel: device-mapper: dm-multipath: Failing path 8:16.
Sep 23 16:20:55 bm-db multipathd: 8:32: readsector0 checker reports path is up
Sep 23 16:20:55 bm-db multipathd: 8:32: reinstated
Sep 23 16:20:55 bm-db multipathd: archive: remaining active paths: 1
Sep 23 16:21:22 bm-db kernel: sdb : very big device. try to use READ CAPACITY(16).
Sep 23 16:21:22 bm-db kernel: SCSI device sdb: 10737418240 512-byte hdwr sectors (5497558 MB)
Sep 23 16:21:22 bm-db kernel: SCSI device sdb: drive cache: write back
Sep 23 16:21:22 bm-db kernel: sdc : very big device. try to use READ CAPACITY(16).
Sep 23 16:21:22 bm-db kernel: SCSI device sdc: 10737418240 512-byte hdwr sectors (5497558 MB)
Sep 23 16:21:22 bm-db kernel: SCSI device sdc: drive cache: write back
Sep 23 16:21:22 bm-db kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 0
Sep 23 16:21:22 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 0
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 0
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 0
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 1
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 2
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 3
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 4
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 5
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 6
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 7
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 8
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 9
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 10
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 11
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 12
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 13
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 14
Sep 23 16:21:23 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 15
Sep 23 16:21:24 bm-db kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 10737418232
Sep 23 16:21:24 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 1342177279
Sep 23 16:21:25 bm-db kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 0
Sep 23 16:21:25 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 0
Sep 23 16:21:25 bm-db kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
Sep 23 16:21:25 bm-db kernel: EXT3 FS on dm-3, internal journal
Sep 23 16:21:25 bm-db kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Sep 23 16:22:29 bm-db kernel: sdb : very big device. try to use READ CAPACITY(16).
Sep 23 16:22:29 bm-db kernel: SCSI device sdb: 10737418240 512-byte hdwr sectors (5497558 MB)
Sep 23 16:22:29 bm-db kernel: SCSI device sdb: drive cache: write back
Sep 23 16:22:32 bm-db kernel: sdc : very big device. try to use READ CAPACITY(16).
Sep 23 16:22:32 bm-db kernel: SCSI device sdc: 10737418240 512-byte hdwr sectors (5497558 MB)
Sep 23 16:22:32 bm-db kernel: SCSI device sdc: drive cache: write back
Sep 23 16:22:49 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: Login phase timed out, timeout was set for 120 secs
Sep 23 16:22:49 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: Connect failed due to driver timeout
Sep 23 16:22:49 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: establish_session failed. Could not connect to target
Sep 23 16:22:49 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: Waiting 1 seconds before next login attempt
Sep 23 16:22:49 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: Login phase timed out, timeout was set for 120 secs
Sep 23 16:22:49 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: Connect failed due to driver timeout
Sep 23 16:22:49 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: establish_session failed. Could not connect to target
Sep 23 16:22:49 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: Waiting 1 seconds before next login attempt
Sep 23 16:23:56 bm-db kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 0
Sep 23 16:23:56 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 0
Sep 23 16:23:57 bm-db kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 0
Sep 23 16:23:57 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 0
Sep 23 16:23:57 bm-db kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 10737418232
Sep 23 16:23:57 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 1342177279
Sep 23 16:23:58 bm-db kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 0
Sep 23 16:23:58 bm-db kernel: Buffer I/O error on device sdb, logical block 0
Sep 23 16:24:50 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: Login phase timed out, timeout was set for 120 secs
Sep 23 16:24:50 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: Connect failed due to driver timeout
Sep 23 16:24:50 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: establish_session failed. Could not connect to target
Sep 23 16:24:50 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: Waiting 1 seconds before next login attempt
Sep 23 16:24:50 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: Login phase timed out, timeout was set for 120 secs
Sep 23 16:24:50 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: Connect failed due to driver timeout
Sep 23 16:24:50 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: establish_session failed. Could not connect to target
Sep 23 16:24:50 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: Waiting 1 seconds before next login attempt
Sep 23 16:26:51 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: Login phase timed out, timeout was set for 120 secs
Sep 23 16:26:51 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: Connect failed due to driver timeout
Sep 23 16:26:51 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: establish_session failed. Could not connect to target
Sep 23 16:26:51 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: Waiting 1 seconds before next login attempt
Sep 23 16:26:51 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: Login phase timed out, timeout was set for 120 secs
Sep 23 16:26:51 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: Connect failed due to driver timeout
Sep 23 16:26:51 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: establish_session failed. Could not connect to target
Sep 23 16:26:51 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: Waiting 1 seconds before next login attempt
Sep 23 16:28:52 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: Login phase timed out, timeout was set for 120 secs
Sep 23 16:28:52 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: Connect failed due to driver timeout
Sep 23 16:28:52 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: establish_session failed. Could not connect to target
Sep 23 16:28:52 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host55: Session giving up after 3 retries
Sep 23 16:28:52 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: Login phase timed out, timeout was set for 120 secs
Sep 23 16:28:52 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: Connect failed due to driver timeout
Sep 23 16:28:52 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: establish_session failed. Could not connect to target
Sep 23 16:28:52 bm-db kernel: iscsi-sfnet:host57: Session giving up after 3 retries
С этим сервер живет уже несколько лет, sdc нормально подключается и монтируется, а sdb выдает ошибки каждые две минуты и не монтируется, хотя это один и тот же том на одном и том же устройстве.
Возможно что-то не так на СХД, но на СХД и настроек особо нет.
Другой странный момент — это то, что fdisk видит таблицу разделов на /dev/dm-2p1, но не видит ее на /dev/dm-3.
И нигде не нахожу сигнатуру:
# fdisk /dev/mapper/archive
Command (m for help): p
Disk /dev/mapper/archive: 5497.5 GB, 5497558138880 bytes
/dev/mapper/archive1               1      267349  2147480811   83  Linux
Expert command (m for help): p
Disk /dev/mapper/archive: 255 heads, 63 sectors, 668373 cylinders
Nr AF  Hd Sec  Cyl  Hd Sec  Cyl     Start      Size ID
 1 00   1   1    0 254  63 1023         63 4294961622 83
 2 00   0   0    0   0   0    0          0          0 00
 3 00   0   0    0   0   0    0          0          0 00
 4 00   0   0    0   0   0    0          0          0 00
Expert command (m for help): d
Device: /dev/mapper/archive
0x000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
0x1C0: 01 00 83 FE FF FF 3F 00 00 00 D6 E9 FF FF 00 00
0x1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA
Я так понимаю, что мне нужно сделать так?
Command (m for help): d
Selected partition 1
Command (m for help): n
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-133675, default 1):
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-133675, default 133675):
Using default value 133675
/dev/mapper/archive1               1      133675  1073738795   83  Linux
И затем ввожу w и скрещиваю пальцы?
(на диске лежит 2ТБ бэкапов оракла, а насколько я помню, бэкапы оракла нельзя так просто удалять)
В 23.09.2022 в 16:53, alibek сказал:
Да. Потом ребут и resize2fs
Сигнатуры для не-загрузочных разделов появились в ext4, отбой.
Не рекомендуется, потребуется некоторый потрах в RMAN
Проблема пришла, откуда не ждали.
fdisk не позволяет вводить значения чуть больше двух миллиардов секторов (2 в степени 31).
Хотя отображает правильно.
В 24.09.2022 в 00:25, jffulcrum сказал:
Потом ребут
Ребут то зачем? Это же внешний том, по идее достаточно перезапустить iscsi.
В 24.09.2022 в 10:05, alibek сказал:
Ребут то зачем?
Старые kernel не всасывали изменения размеров партиций автоматически, происходили глюки вплоть до порчи данных. В parted встроен соответствующий вызов, а вот после fdisk надо было что-то в консоли шаманить с этим, но проще было перезагрузиться.
В общем, решил я не рисковать.
Создал на СХД еще один том на 5ТБ.
Как он инициализируется, подключу к серверу, создам как lvm2, скопирую бэкапы и старый том удалю.
Плохо, конечно, гонять по сети 2ТБ впустую, но наверное это будет быстрее, чем разбираться со RHEL4.
А почему нельзя отмонтировать этот том от дедушки, смонтировать на ноутбуке со свежей версией всего на свете, отрезайзить и примонтировать назад к деду?
Была такая мысль.
Но пока найду ноутбук, пока поэкспериментирую и потренируюсь, это все займет много времени.
Сейчас копируются старые бэкапы, за час скопировалось примерно 5%.
До завтра докопируется, это в итоге быстрее получится.
Ну и заодно теперь том переделан на lvm, манипулировать им будет проще.
так mbr, наверное, вам про это изначально писали
В 24.09.2022 в 12:11, alibek сказал:
так любой линукс-хост подойдёт, неужели чтобы поднять виртуалку с линкусом нужно больше нескольких минут?
