Купил OvisLink Airlive 5460-AP. Хорошоий АП, RTL8186-based, но опять же, как у всех современных офисных точек, больше 18 dBm не "раскочегаришь". Хочется, конечно, хотя б 20 dBm получить. Начал искать прошивки. Нашел бразильский линукс, польский APPro и SDK под этот чип. Чтобы свой "Busybox" скомпилить.
начал прошивать.
бразильскую прошил, она оказалась немножко платная и лицензии продаются пачками на сумму не меньше 200 американских рублей.
прошил польскую APPro.
Так вот, не делайте этого!!!
Она написана для использования со специальными модулями, которые впаиваются в АП. Стоит это удовольствие 40 евров.
Без модуля недоступен web интерфейс, команда "flash" в шелле ругается на отсутствие модуля APPro.
Перепрошить её получилось раза с 20-го. Паял и кабель RS-232, но он не понадобился.
Вот процедура перепрошивки:
Настроить на интерфейсе адрес 192.168.1.1/255.255.255.0
подготовить файл прошивки, например : firmware.bin
выключить АП.
воткнуть кабель в LAN1. Желательно не через свитч, а напрямую с компьютера.
Нажать кнопку "reset" и удерживать ее нажатой.
Включить АП.
Отмерить 5 секунд и отпустить кнопку "reset". У меня получилось прошить АП только тогда, когда я держал ее ровно 5 секунд (по часам отмерял).
В АП стал активным загрузчик. У него по умолчанию адрес 192.168.1.6
выполнить команду:
win:
tftp -i 192.168.1.6 PUT firmware.bin
linux:
tftp 192.168.1.6
binary put firmware.bin
получить сообщение
firmware.bin successfully uploaded in X sec.
ждать минут 10-15, пока АП не прошьется и не перезагрузится, на нем в это время начнут весело моргать лампочки.
Простая вроде процедура, но она у меня получилась с 20-й попытки.
Сейчас работает нормально.
Описал вроде грабли, чтобы не наступали на них :)
  • Replies 110
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
И еще вопрос, если не ошибаюсь в ней 2 эзернет порта, когда работает как клиент, чей МАК виден? отдельно каждый клиентский или МАК ап-шки?
Я ее (5460) клиентом не включал. Качается до 250 mW. (по-моему, только на "b"). На 6 км бъет нормально - антенны типа California Amplifier 27 dB.
На той прошивке, на которой я работаю, в клиентском режиме:
-- Wireless ISP mode:
- LAN1 + LAN2 ( eth0 + eth1 ) will be LAN (br0). Wireless (wlan0) will be WAN. NAT will be enabled.
"Качается до 250 mW" - а это как? Какая прошивка, очень интересно.
На базе busybox-a
бразильская AP router
А с чего вы взяли что она расскачалась на 250 mW??? Чем то меряли???
http://www.aprouter.com.br/
Но она немножко платная. Лицензия стоит 13 баксов и привязана к MAC адресу. Без лицензии шить не советую - она ничего не сохраняет.
А 250мВт - заявлено на бразильском сайте, что данный АП может раскачиваться до 250 мВт. Померить - нету приборов :(
Померять можно и НетСтрамблером (на крайний случай). А можно эту замечательную прошивочку?
Мощность этим не измерить , но прирост в уровне сигнала однозначно !
Измеритель мощности можем найти , если есть в этом не обходимость , чтобы знать конкретное значение !
Вообщето у всех rtl81xx можность можно менять очень просто. Она фактически вшыта во флешу как значение. Я так делал на g700ap. Мощность действительно поднималась. Только вот на сколько??? Там свои попугаи ;)
Как это переводится???
O controle de potência está atualmente testado nos modelos (WL 5460, WAP 253, WAP 254, Zinwell G120, Realsat 5209Apg) para 100mW. O controle de potência somente tem influência sobre o modo 802.11b.
Somente os modelos WAP 253, WL 5460, Edimax 7209 e Realsat 5209Apg podem chegar aos 24-26dbm (250-400mW). O modelo WR 254 chegou ao máximo de 23dbm (200mW). Ainda não se sabe se todos os lotes de hardware permitem tal potência. Os testes de potência realizados foram baseados em comparação do WL 5460 e sua potência padrão de 18dbm (63mW), através do programa Client Manager da Orinoco.
Оно тебе надо, этих неприятностей :)
А вообще - то измеритель АЧХ не помешал бы.
Что-то про потенцию :)
На моделях (WL 5460, WAP 253, WAP 254, Zinwell G120, Realsat 5209Apg) тестировалось на 100mW.
На моделях WAP 253, WL 5460, Edimax 7209 и Realsat 5209Apg можно поднять до 24-26dbm (250-400mW).
модель WR 254 максимум до 23dbm (200mW)
Дальше смысл теряется... :( Не пойму.
Да попугаи-то попугаи, но похоже на правду. Качество теперь всегда 100% (SNR), уровень поднялся на 10-15% при удалении 2-3 км.
Опа... прошил Овислинк 1120 не той прошивкой..... умер.
shurick31, не подскажете как Вы нашли информацию о восстановлении прошивки на 5460, может там есть и для 1120? пробовал держать ресет при включении - не помогает.
Вай-вай!!!
посмотри польский форум:
http://online.pl/pages/?q=forum
раздел 8181
И очень могучий сайт по этой теме:
http://rtl8181.sourceforge.net/
Наступил на грабли , как писал shurick31 с OvisLink Airlive 5460-AP.
Прошил прошивку с сайта http://www.aprouter.com.br/ , действительно не сохраняет настройки без лицензии . Попытался откатить назад на старую прошивку WL-5460APv3.2.1.3.9e.bin - прошивка прошилась(через web namager ) , но апешка после перезагрузки не работает , горит красный сигнал статуса. Перепрошить родную версию "WL-5460APv3.2.1.3.9e.bin" и ему подобные с сайта ovislinka через tftp , как описывал shurick31 не получаеться , зато версия с http://www.aprouter.com.br/ пишиться на ура через tftp . Так же и польская версия appro54g - через tftp пишется и работает.
Подскажите как откатить назад родную прошивку,через tftp ну никак не получается - неморгают лампочки. или где то есть нормальная прошивка ,которая шьется через tftp?
Судя по всему, придется через RS232. Паять переходник "максимку" и через терминал давать команду на прошивку, а по LAN и tftp заливать фирмварь.
Вообще-то, мне кажется, нужен определенный формат файла "bin", чтобы зашить его туда. Ибо файлы "прошивок" от третьих сторон имеют другой внутренний формат. Скорее всего, запакованы другим архиватором (типа bzip). Уж очень похоже. А родная "прошивка", по-видимому, запакована чем-то типа gzip -а.
А вот польскую зря зашил. На форуме у них написано, что она работает только при наличии ихней прибамбасины, которая впаивается в АП и стоит она около сорока евров. И там же написано предупреждение, чтобы не заливали в простые АПшки эту прошивку. через пару недель выйдет бесплатная APLite для 5460, она работает нормально, только в ней нет некоторых функций (типа QoS и проч.)
Ни bzip ни gzip не взяли.
Надо ковырять RTL8186 SDK.
Судя по всему придется заливать прошивку через СОМ порт. Вот только до конца не смог разобраться - цепляться напрямую к разъемам на овисе или через макс232.
надо "максимку" паять.
