Ктонибудь пробовал заливать в 5460 имеджи из  SDK ?
Из какого SDK?
Их уж расплодилось... Откуда качано?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
с польского сайта
http://izwbit.wil.pk.edu.pl/ftp/rtl8186/
Ссылка на сообщение
-rwxr-xr-x   1 1000  1000   887826 Jun  7  2005 linux-ap.bin
-rwxr-xr-x   1 1000  1000   616466 Jun  7  2005 linux-gw.bin
-rwxr-xr-x   1 1000  1000  1855506 Jun  7  2005 linux-vpn.bin
linux-ap.bin - ничо хорошего
пишет версию 1.2 настроек на wireless-base - нету
уровни стандартные, шела тоже нет
Ссылка на сообщение
Я понял, о чем ты.
А как она в работе?
Ссылка на сообщение
Я понял, о чем ты.
А как она в работе?
мне клиент нужен а она как бы в режиме ар
так что даже не пробовал
поробовал остальные прошивки но они дают версию похожую на стандартную ( т.е. ноги с этого sdk растут )
попробовал скомпилять свою .... возникли проблемы с файловой системой - хотя ядро грузиться нормально.
а проблемы наверно из за того что я компилял под freebsd эмулятором линуха. На днях поставлю нормальный линукс - поробую скомпилять поновой.
может кто пробовал компилить - чтоб я не мучился ?
Ссылка на сообщение
А минимальная сумма 200 доларов покупки прошивок?
Ссылка на сообщение
Я попробовал залить прошить 5460 прошивкой :
с ftp://193.227.250.26/firmware/src/, описана в ветке форума "RTL8186 firmware"
Хоть она и предназначена для DLink 700, но получилось и работает.
Ссылка на сообщение
Сейчас, сейчас!!!
Попробую бесплатную поляцкую прошивочку для 5460 AP.
О результатах доложу....
Ссылка на сообщение
Интересные колеса получаются с прошивкой....
5460 был зашит 3.2.1.3.9eu, черт меня дернул качнуть 3.2.1.3.13с,
после прошивки в статусе показал 3.2.1.3.9e_b[2].
пытался откатить на 3.2.1.3.9eu .....
Через TFTP четко заливается и бразиьская и польская (APLite), также нормально заливается ital8186-modificado.bin и 5460recovery.bin
тока вот дальше через HTTP или Telnet родная вливаться не хочет, вернее вливается, точка перегружается, вылазит на IP 192.168.2.1, пингуется, но горит "status" и дальше никуда......
Ща паяю MAX, тока вот че дальше делать - имею довольно слабое представление. Мож кто подскажет......
Ссылка на сообщение
Главное - не пороть горячку.
После прошивки надо питание выключить и включить. или reset нажать. Из консоли reboot не помогает.
Ссылка на сообщение
Поляцкая прошивка. Испытание в поле. Вторые сутки - полет нормальный.
Ссылка на сообщение
А "ларчик просто открывался"....
глюк оказался с моим компом похоже,
попробовал с другой машинки - все гуд, восстановил родную и по бразильской схеме и по поляцкой, все четко по инструкциям.
Ссылка на сообщение
Опиши условия тестирования, а то у меня не завелась клиентом на KN-105, на расстоянии около 3км, при включенном WEP и уровне -78dBm. Базу видит с нормальным уровнем, а пинги не ходят. Родная пашет без вопросов.
Ссылка на сообщение
А Простите что вы в кн 105 заливали ?
Ссылка на сообщение
что есть KN-105?
Ссылка на сообщение
что есть KN-105?
Устройство доступа Karlnet KN-105 SG4510/OUTDOOR предназначено для организации базовых станций беспроводных сетей RadioEthernet 802.11 b и Hot Spot (Public WLAN). Orinoco PC card (PC24E) входит в комплект поставки.
SG4510, я так понимаю, при покупке была влита, ее и оставил. Качнуть прошивки с карлнетовского сайта чет не получается. А собственно почему интересуетесь? Могут быть проблеммы?
Ссылка на сообщение
Я клиентом пробовал, тоже не получилось. В режиме АП нормально а в режиме клиента - те же глюки, т.е. точку видит а пинги не ходят. Не было времени разбираться, срочно надо было ставить. Залил туда предкомпиленную фирмварь, входящую в состав реалтеовского SDK, приконнектилась нормально. Правда, пробовал на 2,4 км. Хотя... один "клиент" на овислинковском AP-1120 работает на дистанции 5 км. В 1120 родная прошивка.
Ссылка на сообщение
что есть KN-105?
Поправлю вас, в большинствне случае в кн105 стоит другая карта ... Запямятовал название
Если у вас нел лицензинного ключа "*.lkf" то лучше не экспериментируйте.
Ссылка на сообщение
А SSID broadcast выключен ?
Если да - то и не заведется.
Ни одна прошивка (включая поляцкие), акромя фирманных - не пашут с выключенным SSID.
Вернее, одна пашет - но постоянно падает.
Боремся - скоро сделаем (нпадеюсь) :)
Ссылка на сообщение
SSID broadcast - включен.
Ссылка на сообщение
At first i apologise for writing in english language, but i hardly understand your's (i am from serbia). I can see that you are familiar with 5460, so i must ask for advice.
I bricked my ovislink. I flashed from newest firmware e6 to older 3.2.1.3.9e, page said succedded, wait for reboot. But, no reboot on ap, only 2 leds were light, power and lan led.
Before this i already done a lot of changes from one firmware to another, no problems till now. I tried recovery before after aplite, it worked. Now, when i hold reset and power circle ap, nothing happens. I cant tftp to 192.168.1.6.
Is there any other solution for me?
I see you talk about rs232 cable, can it be of any help, if yes can u point me to some web page how to build it?
Thanks, and sorry again for posting in english.
Ссылка на сообщение
Hi, Imlek!
If you can try upload image by tftp to 192.168.1.6, try to do next steps:
1. Download image http://www.cipis.net/ovislink/5460AP/FW/_c...-modificado.bin
2. Upload them by tftp into AP.:
a) Connect AP directly to your computer. You can use any UTP cable - there are "smarty" LAN interface, understand crossover and direct patch-cords. Set on your computer's LAN interface ip addres 192.168.1.1/255.255.255.0
b) power off AP
c) press "reset" button and turn power on AP, wait 5 seconds, then release "reset" button.
AP now in 'boot' mode
d) upload downloaded firmaware:
cd path_to_dir_with_firmware
tftp -i 192.168.1.6 PUT ital8186-modificado.bin
after success operation you give a message like this:
'transfer completed successfully in XXX sec'
then run ping:
add to your LAN interface one more ip address: 192.168.2.5/255.255.255.0, because AP after firmware upgrade will at 192.168.2.1 address.
wait up to 15 minutes. (simply try to ping 192.168.2.1 -t, when AP will be accessible, you can move to next step)
3. This firmware requires license, but you can by web-interface upload into AP original firmware.
4. Go at http://192.168.2.1/, then at link "upgrade firmware" and upload desired firmware.
Anytime step 2 goes unsuccessful. onetime I trying this step three times.
If you want access to AP by rs232, you must have max232 converter. after powering on you can access to ap by terminal on com-port.
scheme of converter you can find here:
http://img177.imageshack.us/my.php?image=s...mamax2322ae.jpg
Ссылка на сообщение
Thanks for reply.
The reset button trick does not works, as i said, only those 2 leds are on, power and lan, nothing happens with reset button hold.
That scheme just scared me :).
I might find that max232 chip. That COM interface on picture, is it male or female? Does it represents jack that is on PC or that goes into pc?
And finaly , it seams that those 2 red cirlces means i should connect them to 5460, but where?
Ссылка на сообщение
Thanks for reply.
COM i-face from montage side.
9 pin - Rx, 10- Tx. (out to AP)
Power connect to 16 pin of max232
and 'ground' to 15 pin.
Try to read Polish forum: http://online.pl/pages/?q=forum
Ссылка на сообщение
Vdd goes to AP-s power or i use some battery? I looked on web and found it goes +5v external (i think).
Those capacitors, are they electrolit or "normal"?
I saw some pictures, 1120 ovislink has jp2 connector inside with 6 pins, 2-Tx , 3-Rx. On 5460 i see only 4, labeled not JP2, but J4. Which one is Tx and Rx here?
EDIT: I found some data, J4 1-2-3-4 stands for none-Tx-Rx-GND
I am goin tomorrow to buy ic, after this questions above answered i will try to connect.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
