barabashka.yury Posted December 30, 2005 Author Posted December 30, 2005 команды:ifconfig wlan0 down iwpriv wlan0 TxPowerCCK=1717171717171717171717171717 ifconfig wlan0 up Сегодня попробую! Вечером приедетноутбук с вай-фай. С наступающим!
Tet Posted December 30, 2005 Posted December 30, 2005 на микре усилка написано:sige 2525l 4138f Это SE2525l Похоже снят с производства. Крактое описание. Пример применения По ходу дела могу пофоткать платы, давайте емейл куда скидывать, Если не затруднит, то на tet_(на)ua.fm тоже отправь. Особенно интересен детальный снимок внутренностей радиоблока. С наступающим!!!
barabashka.yury Posted December 30, 2005 Author Posted December 30, 2005 Если не затруднит, то на tet_(на)ua.fm тоже отправь. Особенно интересен детальный снимок внутренностей радиоблока. С наступающим!!! Не затруднит, после 1го числа все сделаю, просто дома инет не особо стабильный сейчас, ну а на работу после праздников только приду. Числа 3го.
adron2 Posted December 30, 2005 Posted December 30, 2005 на микре усилка написано: sige 2525l 4138f Это SE2525l Похоже снят с производства. Крактое описание. Пример применения По ходу дела могу пофоткать платы, давайте емейл куда скидывать, Если не затруднит, то на tet_(на)ua.fm тоже отправь. Особенно интересен детальный снимок внутренностей радиоблока. С наступающим!!! SE2525l получается может выдавать маскимальную можность 23 dbm. Если верить датащиту. Померить к сожалению не чем. но думаю до 100 мват она все таки поднимается програмно.
glukky Posted January 23, 2006 Posted January 23, 2006 Так что на мой взгляд железо очень даже не плохое по цене и по качеству. Вот только прошивку менять надо ;-) у меня два вопроса: 1. Как дела с прошивкой продвигаются? 2. А если его (g700ap) поставить клиентом, настройки, случайно, в config.dat не сохраняются? Если да, поделитесь файликом кто-ниб
/r00t/ Posted January 23, 2006 Posted January 23, 2006 Народ , так подскажите с распиноффкой ком разьёма на плате - какой из них тот что нужно и что куда подключать. Я подписал их как на плате J2,J4,J5
/r00t/ Posted January 23, 2006 Posted January 23, 2006 Мне , к сожалению , JTAG ниочём не говорит..... (ну разве что от яндекса узнал , что для отладки) Кудаже всётаки ком подключать ? На J4 сигналов вообще никаких .....
/r00t/ Posted January 23, 2006 Posted January 23, 2006 Я так понимаю , что контакты от ключа распологаются следующим образом 1: VCC 2: GND 3: CTS 4: RTS 5: TX 6: RX Так ? Значит соединяем CTS и RTS и подключаемся к RХ и TX терминалом ? Судя по напряжениям всё правильно.
/r00t/ Posted January 24, 2006 Posted January 24, 2006 Народ , у меня теперь в режиме клиента г700 постоянно в сислог пишет: 2006-01-24 11:13:15 Kernel.Warning 192.168.8.202 klogd: wlan0: Roaming... 2006-01-24 11:13:19 Kernel.Warning 192.168.8.202 klogd: wlan0: Associate to AP successfully - 00:13:10:41:45:45 2006-01-24 11:13:25 Kernel.Warning 192.168.8.202 klogd: wlan0: Roaming... 2006-01-24 11:13:29 Kernel.Warning 192.168.8.202 klogd: wlan0: Associate to AP successfully - 00:13:10:41:45:45 2006-01-24 11:13:35 Kernel.Warning 192.168.8.202 klogd: wlan0: Roaming... 2006-01-24 11:13:39 Kernel.Warning 192.168.8.202 klogd: wlan0: Associate to AP successfully - 00:13:10:41:45:45 2006-01-24 11:13:45 Kernel.Warning 192.168.8.202 klogd: wlan0: Roaming... 2006-01-24 11:13:49 Kernel.Warning 192.168.8.202 klogd: wlan0: Associate to AP successfully - 00:13:10:41:45:45 И пинг соответственно нестабильный... Что делать ? Я так понимаю ,что точка пытается искать что то другое и постоянно переконнекчивается к АР
adron2 Posted January 24, 2006 Posted January 24, 2006 Это говорит о том что сигнал очень слабый. Она периодически теряет сеть и начитает искать заново.
/r00t/ Posted January 24, 2006 Posted January 24, 2006 Неможет он быть слабым .... я нахожусь в 600м от ТД с всенаправленной антенной 15Дб , а антенна для длинка тоже 15Дб. Причём ТД (линксис с последней прошивкой dd-wrt) принимает длинк с уровнем в -65Дб - что есть очень гут. Вместо длинка всёвремя использовался второй линксис в режиме клиента - уровень всегда -65-67Дб. Проблем с сигналом никогда небыло ....
adron2 Posted January 24, 2006 Posted January 24, 2006 Неможет он быть слабым .... я нахожусь в 600м от ТД с всенаправленной антенной 15Дб , а антенна для длинка тоже 15Дб.Причём ТД (линксис с последней прошивкой dd-wrt) принимает длинк с уровнем в -65Дб - что есть очень гут. Вместо длинка всёвремя использовался второй линксис в режиме клиента - уровень всегда -65-67Дб. Проблем с сигналом никогда небыло .... Поделюсь командой снятия уровня сигналла. Долго сам искал. iwpriv wlan0 set_mib rssi_calc=1 cat /proc/wlan0/sta_info | grep rssi показывает правда в попугаях. И показывает только после прицепления к бс. И еще мной было замечено что эти железки очень чувствительны к установке скорости. То есть если бс скажем 2 мегабита а железка установлена в 5.5 или 1 то либо вообще нет связи либо идут жуткие потери. Я выставляю фиксированую скорость. И она точно совпадает со скорость бс которая тоже фиксирована. Никакой адаптивночти канала !!! Вот скрипты из моей прошивки который позволяют настроить скорость. #!/bin/sh #просто програмка для быстрого конфа скорости NVRAM="/bin/flash" #***************************************** #устанавливает значение переменной в nvram NVRAM_SET() { echo "Setting to nvram: $1 set to $2"; `$NVRAM set $1 $2`; } #***************************************** #спрашиваем использовать ли адаптивность ANSV=""; FLAG=0; while [ $FLAG != 1 ]; do if [ "$ANSV" != "" ]; then echo "Incorrect ansver. Please try againe"; fi echo -n "What rate [1, 2, 5.5, 11, ADAPT]:"; read ANSV; FLAG=1; if [ "$ANSV" = "1" ]; then RATE=1; else if [ "$ANSV" = "2" ]; then RATE=2; else if [ "$ANSV" = "5.5" ]; then RATE=4; else if [ "$ANSV" = "11" ]; then RATE=8; else if [ "$ANSV" = "ADAPT" ]; then RATE=0; else FLAG=0; fi fi fi fi fi if [ "$FLAG" = 1 ]; then if [ "$RATE" != "0" ]; then #заносим данные о скорости NVRAM_SET "BASIC_RATES" "$RATE" NVRAM_SET "SUPPORTED_RATES" "$RATE" NVRAM_SET "FIX_RATE" "$RATE" NVRAM_SET "RATE_ADAPTIVE_ENABLED" "0" else NVRAM_SET "RATE_ADAPTIVE_ENABLED" "1" fi fi done echo "Confing complete"; echo "Please reboot your device to take some effect of this settings"; echo "Bye bye"; А вот настройка как клиента или как бс. #!/bin/sh #просто програмка для быстрого конфа устройства NVRAM="/bin/flash" #***************************************** #устанавливает значение переменной в nvram NVRAM_SET() { echo "Setting to nvram: $1 set to $2"; `$NVRAM set $1 $2`; } #***************************************** #выбор режима работы AP или клиент FLAG=0; while [ $FLAG != 1 ]; do if [ "$ANSV" != "" ]; then echo "Incorrect ansver. Please try againe"; fi echo -n "Who i am??? [AP, Client]:"; read ANSV; if [ "$ANSV" = "AP" ]; then FLAG=1; #заносим данные о том кто мы во флеш NVRAM_SET "HIDDEN_SSID" "0" NVRAM_SET "WLAN_MODE" "0" fi if [ "$ANSV" = "Client" ]; then FLAG=1; #заносим данные о том кто мы во флеш NVRAM_SET "HIDDEN_SSID" "1" NVRAM_SET "WLAN_MODE" "1" fi done #если выбрали режим AP то спрашиваем канал для работы if [ "$ANSV" = "AP" ]; then FLAG=0; while [ $FLAG != 1 ]; do echo -n "Enter channel [1..13]:"; read ANSV; if [ "$ANSV" != "" ]; then FLAG=1; #пишем канал NVRAM_SET "CHANNEL" "$ANSV"; fi done fi #выбираем работать с шифрованием или нет ANSV=""; FLAG=0; while [ $FLAG != 1 ]; do if [ "$ANSV" != "" ]; then echo "Incorrect ansver. Please try againe"; fi echo -n "Shall i use WEP enctyption??? [Yes, No]:"; read ANSV; if [ "$ANSV" = "Yes" ]; then FLAG=1; #заносим данные о wep во флеш NVRAM_SET "WEP" "1" NVRAM_SET "WLAN_ENCRYPT" "1" fi if [ "$ANSV" = "No" ]; then FLAG=1; #заносим данные о wep мы во флеш NVRAM_SET "WLAN_ENCRYPT" "0" fi done #теперь если выбрали wep то нам надо спросить ключик шифрования if [ "$ANSV" = "Yes" ]; then FLAG=0; while [ $FLAG != 1 ]; do echo -n "Enter wep key:"; read ANSV; if [ "$ANSV" != "" ]; then FLAG=1; #пишем ключик NVRAM_SET "WEP64_KEY" "$ANSV"; fi done fi FLAG=0; while [ $FLAG != 1 ]; do echo -n "Enter ssid for this network or ssid for ap to connect to it:"; read ANSV; if [ "$ANSV" != "" ]; then FLAG=1; #пишем ssid NVRAM_SET "SSID" "$ANSV"; fi done echo "Confing complete"; echo "Please reboot your device to take some effect of this settings"; echo "Bye bye"; Кстати эта апешка свободно раскачивается до 150 мват. После этого она начинает работать в таких местах где раньше не хватало сигналла. :)
adron2 Posted January 24, 2006 Posted January 24, 2006 Так что на мой взгляд железо очень даже не плохое по цене и по качеству. Вот только прошивку менять надо ;-) у меня два вопроса: 1. Как дела с прошивкой продвигаются? 2. А если его (g700ap) поставить клиентом, настройки, случайно, в config.dat не сохраняются? Если да, поделитесь файликом кто-ниб Прошивка уже давно готова и успешно используется.
Alex156 Posted January 24, 2006 Posted January 24, 2006 adron2 подскажи где можно взять прошивку?Буду очень благодарен!
/r00t/ Posted January 24, 2006 Posted January 24, 2006 Я бы тоже с удовольствием заценил новую прошивку. Что она умеет по сравнению с родной ? Если надо хостинг для того что бы прошивку положить обращайтесь =) Аська 174-643-971
adron2 Posted January 25, 2006 Posted January 25, 2006 Вот. Пожалуйста. http://193.23.122.246/adron/g700ap/linux.bin http://193.23.122.246/adron/g700ap/root.bin Это ядро и файловая система. Заливать в устройство следющим образом: # tftp 192.168.1.6 tftp> binary tftp> rexmt 1 tftp> timeout 60 tftp> trace Packet tracing on. tftp> put yyyyy.bin Для подготовки к заливке устройства делаем так: 0) Даем команду tftp клиенту tftp> put yyyyy.bin Он начинает говорить каджую секунду что пытается лить прошивку 1) выдергиваем питание 2) Зажимаем reset держим !!! 3) Включем питание не отпуская ресет !!! 4) Примерно через 5-6 секунд отпускаем ресет tftp клиент должен показать что пошла заливка Потом ждем примерно минуту. Выключаем устройство и повторяем процедуру для второво файла. Сначала заливаем root.bin а потом linux.bin хотя наверное можно и наоборот. После перепрошивки ip точки 172.20.1.55 Вход через telnet. пароль 172freedom271 После входа обязательно надо установить mac адрес радио адаптера. Он написан на брюхе устройства !!! Иначе точка превращается в убийцу апешек :) Это делается командой flash set WLAN_MAC_ADDR 00xxxxxxxxxx Все остальные параметры настраиваются aconf и arate хотя можно и через flash :) Точка работает только как роутер. Никакого бриджа. Он там вырублен намертво. Стандарт только 802.11b. 802.11g мне просто не был нужен так как точка используется как клиентская апешка. Мощность менять можно переменной HW_TX_POWER_CCK. Как посмотреть уровень сигналла я уже написал выше. Значения мощности надо ставить следующие: 400mW==1b 315mW==12 250mW==10 200mW==0f 150mW==0c 100mW==0a 63mW==08 50mW==07 32mW==05 16mW==02 Не знаю на сколько реально там потянет усилитель. Пробуйте. Результаты пожалуйста выкладывайте в этом топике. У меня получилось при 11 мегабитах выставить 400 мват и пинг был стабильный а при 2 только 150 дальше было сильное ухудшение пинга.
adron2 Posted January 25, 2006 Posted January 25, 2006 Я бы тоже с удовольствием заценил новую прошивку.Что она умеет по сравнению с родной ? Если надо хостинг для того что бы прошивку положить обращайтесь =) Аська 174-643-971 По сравнентю с родной она умеет быть клиентом :) Поднимать мощность, Конфигца через telnet, быть роутером, есть iptables.
