N.leiten,
Выложи спецификацию - все руки не доходят найти полную. Куски валяються - что тянулось по мере необходимости.
  • Replies 163
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Подскажите пожалуйста - каким development kit - ом вы пользуетесь? имею ввиду ос/компилятор/линкер для сборки ядер и fs-ов...
и еще - используете ли вы внутренний железный watchdog ?
Что хочется....
1) режим работы как AP, Client
2) .11/bg
3) bridge
4) сбор статистики
1. Ура, кажется начали договариваться до универсальной модифицируемой прошивки для REALTEK.
Определили архитектуру.
Далее, подключая стандартные модули, получаем из REALTEKа то, что нужно. Как из LEGO.
Если все срастется, то недалеко до УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОШИВКИ из
набора ядер для разных процессоров и стандартных модулей.
И прощай зоопарк оборудования.
2.По распаковке прошивок читал такое http://melbourne.wireless.org.au/wiki/?MinitarHacking
мне, пока, не помогло :(
3.Здесь нашел интересное для себя http://bcwireless.net/moin.cgi/GigaFast_WF...%22&context=180
т.к. в родной прошивке нет команды ls, директории можно посмотреть так
There is no "ls" command. However, typing echo /usr/* will list files in /usr/.
Что хочется....
2) .11/bg
3) bridge
4) сбор статистики
5) NAT
6) Установка конкретной скорости WiFi
7)RSSI с автообновлением или как график (MRTG)
8)MAC фильтр с именами, соотв МАС
Спецификации лежат на фтп:
ftp://193.227.250.26/specs/
Режим пработы клиент/ап уже есть
Режим работы 802.11б/802.11г уже есть
бридж работает.
Осталось сбор статистики для человека :)
Podvig
Э, а с кем определялись по-поводу прошивки о прочее, я день отработал... чего то пропустил :)
Хочу учавствовать...
По-поводу development kit - у меня их два, один официальный от риалтека без добавок, второй от овислинка wr254x1 - где брал, не помню - есть оба в исходном виде. Риалтековский архив тянет на 69 метров, овислинк SDK 71 метр. Если надо - говорите куда вылаживать, на свой фтп не выложу, т.к. канал положите, он у меня не большой :)
Обратил внимание только что. В СДК от риалтек лежат другие дрова от проца/беспроводки и прочего нежели в СДК от овиса. Интересно узнать чем конкретно они отличаются.
Podvig
dgreen Добавлено: Вт Мар 21, 2006 1:23 pm
Собрал новую прошивку. Теперь с 2 файловыми: весь софт лежит в sqfs и прилеплен отдельно с сигнатурой ROOT - можно менять без переливки ядра.
Вторая файловая - в памяти, маленькая - для настроечных файлов. ПРилепленна пусая к ядру как EXT2. Раздолье - и конфигится без проблем, и память лишнюю не жрет.
Это я попытался обощить 8 страничку форума
- софт лежит в sqfs
-Вторая файловая - в памяти, маленькая - для настроечных файлов
т.е. ядро+ инструменты+железные настройки
Появилась почти параллельная ветка
"Требуется изменение схемотехники! Платно!"
о режиме Клиент.
На НАГе была статья об электронике в Росси,
на www.openhardware.ru писали что заказывали и ПОЛУЧИЛИ
у китайцев платы в количестве 10 шт за недорого
Насчетпрошивки, я б такой, чтоб привести ее к виду миджа (http://midge.vlad.org.ua) там команда flash записывает конфигурационные директории из памяти в флеш, при этом используются файловые tmpfs/jffs. Думаю это гораздо упростит конфигурирование и сохранение параметров в прошивке :)
А чего больше всего хочется-это чтоб АСК проблемы небыло!
ну и маршрутизатор не помешал бы...
Наверно ветка разрослась сильно ... :)
to:NAG Не могли бы Вы созать отдельно форум для разработчиков ... я так думаю что флейма там будет минимум :)
С ограничение по доступу.
Alexnik,
Кому будет ограничен доступ ?
Всем, на запись например, разрабочики пишут. Или только для разработчико, для остальных закрытый. Иначе смылса не вижу. Принимать колегиально. Как в ISP Club. Иначе я смылса не вижу.
Всё ИМХО, последнее слово за Нагом
У всех пролучилось залить родную прошивку после экспериментов?
Заливать в устройство следющим образом:
# tftp 192.168.1.6
tftp> binary
tftp> rexmt 1
tftp> timeout 60
tftp> trace
Packet tracing on.
tftp> put firmware.bin
Для подготовки к заливке устройства делаем так:
0) Даем команду tftp клиенту tftp> put yyyyy.bin
Он начинает говорить каджую секунду что пытается лить прошивку
1) выдергиваем питание
2) Зажимаем reset держим !!!
3) Включем питание не отпуская ресет !!!
4) Примерно через 5-6 секунд отпускаем ресет ( должен загореться светодиод LAN)
tftp клиент должен показать что пошла заливка
Потом ждем примерно минуту-две.
5)Выключаем устройство.
6)Включaeм питание
7)Нажимаем ресет.
Готово.
Чтобы точка была клиентом и после ресета, команда с консоли
flash set DEF_WLAN0_MODE 1
Podvig, Все правильно ... родная прошивка устанавливает свой порядок :)
Shiva, Ок ... меня не забудьте (хотя я не очень сильный разработчик) но все равно :) Примерно (не напрягаю-понимаю что все занятые) будет такой форум ?
Shiva, И еще нужно же хотябы "жюри" отобрать :) (Чуть не забыл) Считаю так - раз уже я напросился - значит с меня и спрос !? Иль сами решите ...
Можно... можно включить все, что доступно в открытых дровах от риалтеков. Проблемы встречаются с частными случаями использования...
Alexnik,
будет такой форум ?
Все вопросы к Нагу в ПМ или ICQ, всё решает он.
Если честно, то в закрытом, отдельном форуме пока смысла не вижу... Лично я общаюсь как минимум с тремя человеками, которые занимаются этим делом - прекрасно обмениваемся мнением в аське. Правда и прошивки собирает каждый сам. Адрону отдельное спасибо за помощь - щас я уже сам все собираю, АлексНик занялся разборкой дровов. Адрон, в принципе уже многое сделал, а я доделываю детали - сегодня переделал немного вывод инфы при сканировании точек доступа. Как придут две точки для экспериментов - допишу утилитку для управления АСК. И очень хочу попробовать зарезать DIFS, говорят повышается скорость, в обмен на стабильность линка при многоклиентском режиме, а для соединения точка-точка, самое оно. :)
ЗЫ. А пока мне хватает и этого треда на наге, имхо :) Правда от закрыватого общения разработчиков - не отказался бы. Но не хотел бы вообще закрываться от народа.
This topic is now closed to further replies.
