Не нужно заборов, гетьманов...
Поддерживаю N.leiten.
Хорошая продуктивная ветка.
  • Replies 163
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Можно... можно включить все, что доступно в открытых дровах от риалтеков. Проблемы встречаются с частными случаями использования...
Ну... а теперь спрошу как :)
Я имел ввиду НЕ используя заморочки типа консоли.
А вообще может сделаете что нить типа документации по параметрам "flash all", а то если и по названию и можно догадаться для чего они, а вот какие могут быть значения и что они означают весьма затруднительно.
Люди,немогу залить прошивку adrona,набираю:
# tftp 192.168.2.5 он пишет:
tftp: not found
понимаю вопрос ламерский,а что делать :)
нельзя ли поподробнее процесс заливки обьяснить?
Заливать в устройство следющим образом:
# tftp 192.168.1.6
tftp> binary
tftp> rexmt 1
tftp> timeout 60
tftp> trace
Packet tracing on.
tftp> put yyyyy.bin
Для подготовки к заливке устройства делаем так:
0) Даем команду tftp клиенту tftp> put yyyyy.bin
Он начинает говорить каджую секунду что пытается лить прошивку
1) выдергиваем питание
2) Зажимаем reset держим !!!
3) Включем питание не отпуская ресет !!!
4) Примерно через 5-6 секунд отпускаем ресет
tftp клиент должен показать что пошла заливка
Потом ждем примерно минуту.
Выключаем устройство и повторяем процедуру для второво файла.
Сначала заливаем root.bin а потом linux.bin хотя наверное можно и наоборот.
После перепрошивки ip точки 172.20.1.55
Вход через telnet.
пароль 172freedom271
У точки в режиме заливки прошивки IP 192.168.1.6 !!!!!!! Он даже пинаться не должен !!!! Присвойте себе на сетевую адрес с этой же подсети например 192.168.1.1/24
С под XP команда вынлядит так : tftp -i 192.168.1.6 PUT путь к файлу bin
Льете подряд два файла root.bin и linux.bin смотрите что tftp после каждого файла сказала что все гут .... и ждете 1-15мин пока точка сама не перезагрузиться (светодиод LAN погаснет на несколько секунд)...
А кто подскажет что делать, если я забыл пароль на вход через телнет? Перепрошивка linux.bin и root.bin не помогает...
Само проще ( ну если вы не хотите паять MAX232) - то залейте прошивку от N.leiten и пароль по умолчанию будет admin ... а потом можете опять залить прошивку от adron2 ... Я проверял все получаеться ...
Reset при включённом питании - парольсбросится на "по умолчанию"
Опа, народ - прошу прощения, пропал на несколько дней.
Отдельная ветка - было бы хорошо, и так нафлудили - уже и не найдешь ничего (три дня не появлялся - пол часа читал :)
Другой вопрос - я вот к примеру готов выложить свои прошивки. И даже с исходниками. И м мейками. Меня когда достало постоянно думать что и как собирать -хоть мейки человеческие написал :)
Вопрос только где будем все выкладывать ? У себя не хочу - тоже канал не резиновый. Положите - точно положите. Может кто-то даст доступ ? Только с правами записи ПО ПАРОЛЮ - а то начнется дурдом. И кто-то модератором (вон AlexNik готов модерить что-угодно :) )
Тепери по статистике. А какая нужна ? Я у себя собрал ipcad - он умеет netflow и cisco ip accounting. Этого достаточно ? :)
Заход на точку по телнету.... не боитесь ? Я поставил у себя таки ssh, еще и порт сменил. А то желающих ломануть хватает всегда :)
И еще ! Народ, разработчики ! У меня дурдом в плане брижда. Не могу почему-то запустить. Я этот brctl и вперед-и назад. AP работает, router работает. NAT работает. А бридж... br0 с LAN пингуется, а с WLAN - нет :( Что-то я не понимаю. Не поможете скриптом организации бриджа. А то стандартный init.sh уже в печенках - слишком он универсальный :)
dgreen,
Тему можете создать хоть сейчас, я её подвешу. С форумом к Паше.
Народ !
Сделал ветку на форуме по firmare RTL8186. А то, если четно - мы не совсем то обсуждаем, с чего все кто-то там начал - вам не кажется ? :)
This topic is now closed to further replies.
