Привет всем. Люди помогите разобрать прошивку вроде ее разобрать разобрал но немогу примаунтить в линухе. С Edimax 7205APL у меня быстро получилось разобраться и переделать прошивку а с етой уперся и не как если не трудно подскажите.
  • Replies 163
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
adron2, а после твоей , залить старую прошивку обратно можно ?
Да можно.
Ладно , теперь спрошу как =)))
Подключив устройство на max232 к ней и дав команду с консоли :)
У прошивки есть команда ftp. Через нее можно закачать старую прошивку. Писать можно тем же dd. Он там тоже есть.
Записать в /dev/mtd0 через telnet.
Это по сути первый мегабайт флеш памяти. Писать надо или в 0x10000 или в 0x20000 или в 0x30000 в зависимости от прошивки но никак не меньши 0x10000. Там биос. И если его убить то все. Устройства считай нет.
adron2 решил проблему с потерей пингов при увеличении мощности.
Для того чтобы шли нормально пинги надо снять крышку с свч модуля.
Объясни более подробно как вернуть старую прошивку?Как можно в твоей прошивке изменить пароль и ip адрес для режима AP?
Режим AP у тебя работает тока адресс остался старый 192.168.0.50 !
Заранее спасибо!!!
Угу , нарисуй плиз всю команду dd. Я боюсь перезаписать биос .....
А вообще все пункты есть в родной прошивке , только они зарыты ... =(
Заранее спасибо!!!
как уже писалось выше все переменные можно просмотреть командой flash all
и изменить какую то из них командой flash set var_name var_value.
Например чтобы поменять ip адрес на радио интерфейсе надо написать flash set WLAN_IP_ADDR x.x.x.x
Режим работы ap/client выбирается запуском скрипта aconf
Скорость arate.
И так. Писать можно куда угодно но не меньше чем 0x10000h
0x10000h==65536dec
0x20000h==131072dec
В зависимости от версии прошивки писать надо или в 0x10000h или в 0x20000h(в некоторых случаях еще и в 0x30000h).
То есть делаем так:
1) cd /tmp
ftp x.x.x.x
get прошивка.bin
2) dd if=/tmp/прошивка.bin of=/dev/mtd1 bs=1 skip=131072
С перепрошивкой понял - всё работает =) спасибо !
Ктонибудь видел http://online.pl/pages/?q=node/12 ?
Эта прошивка подойдёт для длинка г700 ?
Да. А может и нет.
У g700ap 8 метров мозгов. Поэтому некоторые прошивки, которые рассчитаны на 16 просто не становятся.
http://online.pl/pages/rtl8186/appro54g-01.01.2006.bin
Для него. Щас расковырял ее. Выдрал файловую систему. Ничего нового. Только понаписали кучу приблуд для ламеров.
Пробую залить последнюю прошивку с оффсайта.
Нифига не перешивает ... =( точка после этого ни на что не отвечает : ни по стандартному адресу 192,168,0,50 ни по тому что я ставил до перешивки.
Пришлось вернуть твою прошивку обратно.
после перешивки G700 поменялся ip-adress eth0 на 172.20.1.55, подскажите какой командой его изменить на другой именно на eth0
спасибо всем разобрался сам )))
Поляцкую APPro не лей. Она предназначена для работы с ихним модулем расширения. Причем для чипа 8181. Appro54g - для 8186, но опять же, нужен модуль расширения.
Замучаешься потом восстанавливать.
Вопрос к автору прошивки . После перешивки G700 , не удается залить обратно заводскую прошивку . Можно ли описать процесс заливки заводской прошивки более подробно ? Благодарю !
Автор молчит ! Поставлю вопрос так: Кто нибудь пробывал залить прошивку от adron2 в G700 , а затем вернуться на заводскую прошивку , выше описаным методом ?
Привет Всем. Помогите разобраться плиз. Есть G700AP перепрошитая + есть еще OvisLink 5460 прошитый OpenWRT - так как и железо одинаковое то и глюки одинаковые :)
Суть проблеммы: Когда ставлю эти железки в режиме клиентов а на точки доступа куда они коннектяться скрываю SSID то они раз в 10 сек отваливаються и коннектяться заново , если открываю SSID то все ОК никаких проблем (в качестве базовой станций AP были испробованы Cisco Aironet 1100,Ovislink 1120,DWL900AP+Ovislink 5460) результат одинаковый со всеми AP ... привожу лог AP
Feb/09/2006 11:33:39 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:33:24 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:33:08 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:32:48 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:32:33 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:32:18 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:32:03 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:31:48 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:31:33 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:31:18 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Опробываны разные параметры на клиентах типа flash set и все что только было можно ... НИЧЕВО не помогло ... есть подозрения что дело в драйверах rtl8225 :( ПОМОГИТЕ кто может ,очень надо чтобы со скрытым ссид работало !
Народ помогите с проблемой: Перепрошил 2 точки, 1 ставлю ап-ой, а 2-ю клиентом (в настройках менял только ip-ки). Точки соединяются но пакеты не идут. Пробовал подключиться к перепрошитой точке другим клиентом (встроеной в буку и g122) всё соединяется но пакеты тоже не идут!!!. Пробовал к DWL-2100 конектится перепрошитой точкой как клиентом - всё соединяется но пакеты тоже не идут!!! Что делать?!!! Заранее спасибо :)
flash all - в студию
да вроде все так ..а подробнее может у тебя тоже проблемма с поднятием nat ?
у меня на данный момент проблема с iptables - постоянно ругаеться :(
Где nat на точке? Его же там не видно.... А может там дело файерволе??? Автор прошивки что-то писал о нём... Может кто знает как до него (файервола) добраться?
Так отож .... :( Вроде и freebsd 2 года и все равно не догоняю ... :( как ее родную в клиентском режиме юзать .. окромя route ниче на ум не приходит
This topic is now closed to further replies.
