Суть проблемы:
1. Некоторые сервера в инете (yandex, например) отсылают все пакеты с установленным флагом DF, что запрещает их фрагментацию.
2. Туннели VPN идут с MTU<1500.
3. Отсюда проблема - пакеты не проходят, сайты не открываются.
Пути решения:
Cisco умеет снимать DF у проходящего трафика.
Вопрос:
Как это сделать на Linux?
есть патч на ядро+модуль к iptables, ищется гуглем
но на новые ядра не накладывается (старше 2.6.13 по моему)
Работает сносно, проверял.
Если не найдешь - я покопаюсь у себя и выложу.
это я находил, спасибо.
но там и iptables нужен не первой свежести...
неужели у всех фрагментация в VPN работатет без проблем?
dan
Он простой, я думал попробовать переделать его под новые ядра, но ИМХО должен быть и другой спопсоб.
Кстати, проблема у меня было с GRE тунелем а не с VPN
кому интересно - http://mordor.strace.net/iptables/
проблема-то не на моей стороне а на серверной. напол ставить флаг DF в Интернете?
теоретически (да и практически) эти грабли проявляются при любом тунеллировании.
вообще, я долго рыл. под линух - только этот патч или прокси ставить.
PS: откатился iptables 1.2.9. пропатчил. все работает нормально.
вернее начиная с 2.6.13.6 (кажется). уже оказывается не надо nfcache-у говорить, что пакет изменен. изменил модуль. если кому надо могут забирать с http://mordor.strace.net/iptables/
А если немного с другой стороны зайти?
iptables, TCPMSS, --set-mss
И патчить не нужно, правда только tcp, но, по опыту, этого хватает.
тогда можно сделать и ifconfig ethx mtu 1476, по опыту этого тоже хватает для борьбы с тунелями.
А изменение mss действительно проблематично из-за того, что это tcp only.
Гость
Спасибо!Полезный модуль.
Буду апдейтится!
Куда высылать пиво?
пожалуста. долго не апдейтил, бо не думал, что в кернеле так оперативно api сменят :)
именно так лучше и делать, а снятие флага плохой путь.
Ко всему прочему максимальная длина UDP сами знаете сколько, icmp в большинстве случаев, тоже не большие, а пинги большими пакетами, - не велика беда, потеря.
  • 6 years later...
Со свежими ядрами Linux и tc, можно снять флаг DF с пакета, который должен быть инкапсулирован в IPIP и тогда DF не перенесется в заголовок IPIP пакета.
tc q add dev eth1 ingress
tc f add dev eth1 \
parent ffff: pref 10 protocol ip \
handle ::1 u32 \
match ip df \
action pedit munge offset 6 u8 set 0x00 retain 0xbf \
pipe action csum ip
eth1 - интерфейс, через который пакеты с флагом DF попадают в роутер
В rfc2003 "IP Encapsulation within IP" написано:
if the "Don't Fragment" bit is set in the inner IP header, it MUST be set in the outer IP header;
if the "Don't Fragment" bit is not set in the inner IP header, it MAY be set in the outer IP header
И не было бы никаких проблем, если бы не негодяи, которые блокируют ICMP сообщения "Destination Unreachable" c "Fragmentation required, and DF flag set" которые шлет Linux, когда не может запихнуть пакет в интерфейс c меньшим MTU.
Cisco и FreeBSD используют грязный хак, не вставляя DF флаг в IPIP пакет :)
Была проблема при установлении ipsec поверх vpn (pptp).
Как решение поставили на тоннель MTU 1512.
То есть получилось так, что в тоннель пакет лезет без фрагментации, а сам gre пакет подвергается фрагментации.
Edited by g3fox
1. Во фре не один способ IPIP.
2. DF давно снимается тем же ПФ, при желании.
s/археологи/некрофилы/
Помнится, последнним этот патчик видел под 2.6.20.
Когда понадобилось сделать под 2.6.36 - нагуглил необходимые изменения за полчаса (опять API поменяли).
В таргете же iptables вообще надо было поменять ipt_* на xt_* и он прекрасно собирался.
  • 6 months later...
s/некрофилы/энтузиасты/
Собственно, патч для снятия IP:DF я тоже помню, только теперь strace.net лежит, более нигде не смог найти патчик. Если у кого остался - выложите в сеть, пожалуйста, попробую к xtables прикрутить, вдруг получится. Также, волнует вопрос один - после прохождения пакетом таблицы iptables:mangle контрольная сумма IP пересчитывается? Не то чтобы я против изучения tc - всего лишь хотелось малой кровью через iptables справиться.
Контрольная сумма "пересчитывается". Для пересчёта вычитается старое значение и прибавляется новое, чтобы не считать всё целиком.
Реквестирую патч. :)
UPD: как было замечено в одном источнике, флаг DF может быть снят в заголовке пакета установкой значения 1 параметра ядра net.ipv4.ip_no_pmtu_disc (/proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc, кому как удобнее). Тем не менее, патч хочу получить для самообразования.
Edited by KrD13
