Painter
Пользователи-
Content Count
69 -
Joined
Last visited
Работа с ЭЦП с командной строки (бесплатно)
Painter replied to alibek's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
К сожалению, мне не известна история этого файла. Что интересно, размер файла такой же как и у утилиты на http://ftp.lissi.ru/Utils/P12FromGOSTCSP/ Итоговые сертификаты и закрытый ключ всегда можно проверить после сохранения, нет ли там лишних записей и запускать в виртуальной машине без интернета. Или можно купить программу за 2990 (каждый год). Которая меняет несколько байт и сохраняет купленный вами сертификат и закрытый ключ на диск. Кстати вопрос, а можно сразу купить в PEM формате на обычной флешке (или скачать из личного кабинета)? Был у кого-нибудь такой опыт? -
Такая ошибка возникает при сохранении сертификата с GOST R... в файл .pfx с помощью стандартного диалога сохранения в Windows. Насколько я понял, для того, чтобы gost engine для openssl мог прочесть этот файл, pfx файл должен быть в определенном формате. Вот тут человек пытается получить содержимое без дополнительных программ: https://vgimly.blogspot.com/2019/03/2.html Работающая с GOST R 34.10-2012 версия P12FromGostCSP (не требует файла лицензии): https://www105.zippyshare.com/v/0cZxZR8r/file.html Взято отсюда: https://ru.stackoverflow.com/questions/910436/pfx-файл-Подпись-документа Так же прикрепил к этому сообщению P12FromGostCSP.exe -
Cacti+dhcpdrop
Painter replied to gudwin888's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Я модифицировал исходный код DHCDROP (довольно просто если есть минимальные знания в C + гугл) чтобы он писал сообщения в syslog, а дальше уже любым удобным способом парсим syslog и делаем что хотим. -
Как протестировать soft-router на PPS?
Painter replied to kayot's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Мы тестировали новый роутер с помощью еще одного компьютера. На боевом сервере записали дамп реального трафика с помощью tcpreplay, например 1 минуту. Потом переписали в дампе мак и ip адреса на тестовые с помощью tcprewrite. Потом пуляли этот дамп с тестового компьютера в несколько потоков на тестовый роутер, проводили изменения в конфигурации, смотрели графики, снова проводили изменения т.д. Таким образом можно найти конфигурацию с которой нагрузка при текущем трафике минимальна (лучше распарраллеливается и т.д.). Естественно тестовый компьютер должен быть мощным + хорошая сетевушка. -
DIR-100 - проблемы с telnet-ом
Painter replied to AlKov's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Тоже понадобилось логиниться на DIR-100 с помощью Net::Telnet. В моем случае проблема была в том, что DIR-100 просит клиента сообщить тип терминала, а Net::Telnet отказывает в этом RCVD DO TERMINAL TYPE SENT WONT TERMINAL TYPE RCVD WILL ECHO SENT DO ECHO RCVD WILL SUPPRESS GO AHEAD SENT DO SUPPRESS GO AHEAD Дальше я нагуглил эту тему - Managing TERM TYPE Option Requests with Net::Telnet и смог подключиться к DIR-100 use Net::Telnet; use Net::Telnet::Options; my %options = ( 'TTYPE' => { 'DO' => sub {} }, 'ECHO' => { 'DO' => sub {} }, 'SUPPRESS-GO-AHEAD' => { 'DO' => sub {} }, ); my $nto = Net::Telnet::Options->new(%options); my $t = new Net::Telnet( Timeout => '4' ); $t->telnetmode(0); $t->open('10.10.10.10'); my $data; recv($t, $data, 1024, 0); $nto->answerTelnetOpts($t, $data); $nto->sendOpt($t, 'SB', 24, 'IS', 'xterm'); recv($t, $data, 1024, 0); $nto->answerTelnetOpts($t, $data); recv($t, $data, 1024, 0); $nto->answerTelnetOpts($t, $data); $t->telnetmode(1); my $content; while (my $line = $t->getline() ) { print $line; } ... ******************************************************************** D-Link DIR-100 Ver 2.01_sw Fri Oct 02 11:01:04 2009 ******************************************************************** ... -
Cacti + новый график
Painter replied to Cramac's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Для сильно различающихся по значению величин можно поставить свойство "Logarithmic Scaling (--logarithmic)" в Graph Template. Тогда скачки до 100500 пунктов не повлияют на отображение обычных значений -
iSCSI и ESXi
Painter replied to Merridius's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Если у вас всего 4 интерфейса на 3 хоста, то без разницы как подключать. Проще когда все хосты и хранилище будут в одной подсети. Или я не так понял вопрос. Best practice: каждый хост надо подключать 2мя концами к хранилищу через различные интерфейсы, различные пачкорды и различные коммутаторы. Сетевые карты и SFP модули должны быть различных моделей. Само хранилище так же желательно зарезервировать, так же как и диски и raid контроллеры в нем самом. А на хостах включить multipath. Не забыть разместить хранилища в различных зданиях :) -
Потери пакетов, в чем может быть причина?
посмотрите "ethtool --statistics eth0". А задержки в пингах нормальные? -
DHCP не перезаписывает лизы
Painter replied to astlin's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Поидее он должен написать в логи, почему не может создать новый файл. Судя по коду, там все просто (я смотрел в файле server/db.c, функция new_lease_file ()). Можно отследить системные вызовы с помощью strace в момент ротации, может там будет что-то интересное. Или это какая-то особенность работы в failover режиме. Запустите где-нибудь 2 тестовых сервера и подождите время ротации. У меня была проблема, не писались изменения в файл с какого-то момента. Была проблема с хендлом открытого файла, я это обнаружил с помощью lsof | grep leases. Но тут что-то другое. -
Freeraduis для РРРоЕ клиентов
Painter replied to Аndersen's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Временно запускайте freeradius в отладочном режиме c ключом -X из консоли, а не в режиме демона. Будет что-то типа " service freeradius stop", а потом "freeradius -X" -
Маршрутизация на основании ip источника (Linux)
Painter replied to disappointed's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Добавить строчки в файл /etc/iproute2/rt_tables, чтобы задать читаемые имена таблицам маршрутизации ... # Custom Tables 10 UPLINK_1_DEFAULT_GATEWAY 20 UPLINK_2_DEFAULT_GATEWAY ... # Input interface ip addr add 192.168.1.1/30 dev eth0 ip link set eth0 up # Uplink 1 interface ip addr add 10.10.10.1/30 dev eth1 ip link set eth1 up # Uplink 2 interface ip addr add 10.10.20.1/30 dev eth2 ip link set eth2 up ip rule add from 172.27.18.0/24 iif eth0 lookup UPLINK_1_DEFAULT_GATEWAY ip route add default via 10.10.10.2 table UPLINK_1_DEFAULT_GATEWAY ip rule add from 172.27.19.0/24 iif eth0 lookup UPLINK_2_DEFAULT_GATEWAY ip route add default via 10.10.20.2 table UPLINK_2_DEFAULT_GATEWAY Пакеты с адресами источников 172.27.18.0/24 и 172.27.19.0/24 будут уходить в соответсвующий основной шлюз у аплинков "iif eth0" можно опустить, это проверка на входящий интерфейс -
HP 635200-421 vs 628692-421
Painter replied to roysbike's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Сейчас операция выбора маршрута настолько оптимизирована, что кеш маршрутов стал не нужен, потому-что не дает заметного ускорения. Поэтому его и выпилили. -
Кто нибудь пользуется Munin для мониторинга?
Painter replied to BETEPAH's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Это проблема с tickless ядрами. Munin считывает загрузку из файла '/proc/stat'. Значения в этом файле в jiffies. В не Tickless ядрах значения в этом файле постоянно обновляются и соответсвенно процессор находится в каком-то определенном состоянии (или что-то делает или idle). А в tickless ядрах этот файл иногда не обновляется. Из-за этого суммарная загрузка всех ядер на графиках munin не доходит до (100% x количество процессоров. idle на графиках тоже читается из файла, а не вычисляется как 100-загрузка cpu). Если вы запустите dstat, то сумма usr+sys+idl+wai+hiq+siq тоже не будет равна 100. Так же можно поизменять значения в конфиге ядра в "CPU/Task time and stats accounting" - "Cputime accounting", там есть на выбор "Simple tick based cputime accounting", "Full dynticks CPU time accounting" и "Fine granularity task level IRQ time accounting". Но это увеличит нагрузку в какой-то степени. Еще можно переписать плагин для munin. -
нужен админ для установки UTM5
Painter replied to bibika's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Это вы ещё их ТВ-продукт не пользовали :) ( ненавижу нетап много больше 10 лет ) Год назад к счастью соскочили с интернет биллига UTM5 на abills, но еще остался ТВ-биллинг... Это адская боль, злейшему врагу не посоветуешь. Он даже деньги не может правильно списывать и еще несколько десятков багов, которые не фиксятся годами, а когда фиксят, то добавляют еще 3 новых. Рекомендую забить на имеющуюся лицензию, потерять деньги и воспользоваться каким-нибудь другим биллингом (с модулем телефонии UTM5 я не работал). -
Linux softrouter
Painter replied to Dark_Angel's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Судя по статистике локов, большая часть из них это шейпер. Но как это влияет на tx_restart_queue, я не знаю (а может все наоборот). Предположение: шейпер загружает CPU, CPU не успевает генерировать прерывания, сетевушка не успевает забирать пакеты из буфера, буфер переполняется, счетчик увеличивается. А если отключить шейпер, убрать qdisc с интерфейса, _ticket_spinlock так же на первом месте? увеличиваются ли tx_restart_queue? А еще какие-то счетчики увеличиваются вместе с tx_restart_queue? Я бы еще попробовал обновить ядро и модуль ixgbe Наврятли можно как-то решить проблему с локами в htb, только использовать другие дисциплины (mqprio, multiq), которые лучше параллелятся на несколько CPU и очередей сетевой карты. Но там вылазиет еще куча проблем.
