47 минут назад, NikeC сказал:
как вариант - но недешевый - герморазъемы, типа таких
Забыл как-то про них. Но они совсем для наружной установки. Используются такие сотовиками, например для подключения устройств на опорах связи.
2 часа назад, NikeC сказал:
но недешевый
Китай уже начал делать. Скоро за копейки будет на алибабах и алиэкспресах.
Там реально повернули махину в сторону технологии быстрого подключения оконеченными дропами. За год куча различных муфт у разных производителей появилась.
Не подойдет как решение задачи.
Ибо внутри шкафа выполняется кроссировка в основном.
Сами клиенты к шкафу могут вообще не подключаться - просто берется отвод внутрь здания а там уже вводная коробка или кросс.
кстати еще плюс такого размещения если выносить шкафы наружу но близко к зданиям - нет необходимости менять тип кабеля на вводе если требуется LSZH.
18 часов назад, Bachaa сказал:
ждем новую тему - "подскажите, протекает герморазъем, чем залить можно?"
ну разъемы такие давно доступны но недешевы. Хотя штука удобная. Просто они специфического применения - АСУТП, лаборатории передвижные, какие-то мобильные установки. Если же использовать их для подключения к муфтам что конечно хороший тренд для обеспечения и скорости работ и зон разделения ответственности между линейщиками и монтажниками последней мили - они должны дешеветь. Без потери качества. Частых пересоединений там не надо.
40 минут назад, ALEX_SE сказал:
это фантастика! по ссылке находится кучка роликов и там есть как сварные коннектора, так и быстрые, с гелем. Сварные, насколько я знаю, предлагала вместе со сваркой INNO, да и так у китайцев их хватало. А в итоге сейчас большинство (поправьте меня) варит половинки патчей или обваривает в боксе с пигтейлом .
Да и вся эта бодяга имеет смысл, если соблюдается техпроцесс и культура производства. А у нас хватает подрядчиков, которые не научились правильно колбы муфт на вешать на столб.
Так-то да но подобное решение как раз и позволяет дифференцировать подрядчиков по уровню (я имею в виду не по качеству а по "структуре" сети). И сейчас все чаще применяются решение с претермированными кабелями. И вот там такие решения были бы удобнее. И снижается требования к монтажникам. И не надо сварного с ними. А прикинуть длину патча вполне по силу при внешнем первичном осмотре.
1 час назад, ALEX_SE сказал:
В этом и был мой посыл. По ссылке есть также и муфты с выводами для подключения претерминированного кабеля с герморазъемом. Повесить такого плана. Воткнуть сначала перемычку( короткий претерминированный кабель), а когда понадобится подключить здание - протянуть от здания также претерминированный кабель и скоммутировать на этой муфте.
А как оперативно коммутировать внутри муфты? Для создания колец и т.п. о чем говорил автор и опять же не известно сколько когда и каких линий понадобится для разных подсистем. У автора я так понимаю сделано по-уму - одна подсистема - одна локалка.
Но как подключение оконечных устройств (оконечных клиентов, оконечных ТД или ящиков видеонаблюдения в парках например) решение классное.
В 31.08.2021 в 14:11, NikeC сказал:
Ролсройсы ломаются.
  • 1 month later...
