Коллеги! Есть некий распределенный комплекс объектов, где все объекты (здания, сооружения) обвязываются кольцом.
Район строительства:
- II район по скоростному напору ветра;
- IV район по толщине стенки гололеда.
Магистральная трасса ВОЛС (32 волокна) вдоль объектов проходит по опорам ВЛ. Волокно ОМ, стандартное, кабель - самонесущий.
Основная особенность - разные здания будут возводиться в разное время. Но магистральная трасса ВОЛС строится полностью. Топология - "кольцо".
Магистральная муфты (всякие МТОК и прочие) ввиду того, что часть объектов не построены - скорее всего не пойдут: волокно в них соединяется с помощью сварки.  И присоединить новых абонентов без доп. сварки волокна в существующей трассы будет проблематично.
С технической точки зрения, и самое главное с эксплуатационной, возможно ли такая схема построения:
- установка шкафа уличного оптического на опорах ВЛ около подключаемого объекта
- внутри шкафа устанавливается кросс оптический с разъемами (магистральный и абонентский)
- магистральный кабель "расшивается" на кроссе
- объектовый кабель "расшивается" на кроссе
- для объектов, которые еще не построены, в "магистральной" части кросса волокна входящего и исходящего кабеля соединяются оптическими патч-кордами
- для объектов, которые построены, "магистральные" и "абонентские" части кросса соединяются  оптическими патч-кордами для стыка кабелей в "кольцо"
Также разместиться ли запас кабеля 40 метров (2x10м на магистрали, 2х10м для абонентов)?.
картинка ниже
схема трассы
1 час назад, Volkov_ss сказал:
Если у Вас абоненты все сгруппированы в многоэтажные здания и к магистральному кольцу будет подходить один-два кабеля, то
предложил бы рассмотреть альтернативную схему с муфтами МТОК с организацией транзитных модулей. При этом взрезается только один модуль, волокна которого идут на близлежащих абонентов.
Существующих разварите сразу, под будущих просто оставите запас кабеля на опоре, разделаете потом с вводом в муфту модулей через транзитный ввод и сварите.
У вас получится минимум кроссовых соединений.
Кросс-шкафы на улице, на мой взгляд, приносят массу проблем.
Но если у Вас частный сектор, к примеру, и много разрозненных абонентов, Вам потребуется, скорее всего, другая схема.
Это промышленный объект с кучей площадок, сооружений и зданий.
На объекте присутствуют различные системы (КСБ, АСУТП, СПД и пр), которые "сидят" на строго определенных для них волокнах в 32-волононном кабеле. Т.е. выделить на одно здание свое волокно - не получится.
Для отказоустойчивости системы применяется топология "кольцо". Т.е. в конечном итоге все объекты будут обвязаны кольцом ВОК, которое уходит от ЦОДа (c первого коммутатора ядра) и возвращается в ЦОД (во второй коммутатор ядра)
Edited by Volkov_ss
Не делайте Вы этих наружных шкафов тем более. Размещайте кроссы внутри в отапливаемых помещениях.
К каждому зданию кидайте от муфты свой кабель с его волокнами (одного и другого направления кольца). Можно несколько кабелей от одной муфты.
Если у Вас там особо хитрая кроссировка в здании, заводите оба конца тогда в здание и там в кроссе разбирайтесь. Но тогда придется кабель резать и полностью разваривать.
Можно использовать комбинацию того и другого по местным обстоятельствам - большое здание- внутрь, небольшое - отвод.
Под строящиеся - оставляйте запас кольцом на устройстве запаса. Далее будете либо муфту ставить, либо разрезать и вводить (предварительно переключив всех абонентов на другую строну кольца).
2 минуты назад, frol13 сказал:
Вот именно мнение про наружные шкафы и хотелось услышать )
3 минуты назад, frol13 сказал:
Кроссировка простая: все 32 волокна расшиваются на кроссе здания, заводятся в коммуматоры распределения и отводятся обратно на магистральное кольцо
Наверное так и придется сделать. Просто подумалось что можно сделать удобно и без разрыва магистрали на время сварки
2 часа назад, Volkov_ss сказал:
Чаще применяется другая кроссировка - на каждый узел (коммутатор, др. устройства) в кольце выделяется своя группа волокон. Все остальные проходят транзитом. Получается логически каждый узел (коммутатор) соединен с ЦОДом по схеме "точка-точка", но с двух направлений. Так надежнее и меньше загрузка сети (нет транзитного трафика).
При организации отводов кабели "продолжают" свою группу волокон от муфты до кросса.
Везде по волокнам рекомендую оставить резерв не менее 50%.
2 часа назад, frol13 сказал:
Здесь порядка 300 зданий и делать 300 линков точка-точка на стороне ядра выходит в значительную сумму. А так только 32 линка для 1 ядра
Это совершенно другое дело. Такие системы, сколь знаю, строятся по другому. Нужно как минимум два уровня агрегации. Одно кольцо, скажем из 20 узлов, на каждом из этих узлов-ещё кольцо из примерно стольки же. Возможны варианты.
Насчёт дороговизны. А что sfp-модули стали дороги? Или волокна жалко? Рекомендую волокна не жалеть. Спустя 10 лет очень пригодится.
5 часов назад, Volkov_ss сказал:
Используйте уплотнение, если на волокно жалко денег.
Мы наоборот отказались от размещения оборудования пассивного внутри. Очень неудобно.
Да обычный шкаф IP-54 нужной высоты и глубины для установки обычных 1U кроссов и органайзеров.
Размещение оптимально выбрать так что бы в каждое здание была возможность сделать ввод с разных сторон и не с одного и того же отрезка кабеля.
4 часа назад, ALEX_SE сказал:
И все это нормально работает и в дождь и с учётом пыли и Морозов?
Очень неудобно
Чем неудобно?
С 15 года работает. Сейчас расширяем и частично переделываем (изначально сделали обычные настенные кроссы 96е в уличных IP-65 шкафах, сейчас по возможности меняю на обычные шкафы 15U)..
45 minutes ago, frol13 said:
Чем неудобно?
привязкой к зданиям. Где могут быть ремонты, перепланировки, (а значит и демонтаж линий) разного рода ЧП например пожары, не везде можно попасть в рабочее время, не везде после ремонта удобно монтировать отводы.
38 минут назад, ALEX_SE сказал:
На операторской сети-да, может быть неудобно. На внутренней, технологической-не думаю, что будут серьезные неудобства.
А вот размещение снаружи на производствах может сыграть негативно. Ну там, где пыль-с этим понятно. Не вполне понятно со всякими другими выбросами-нет такого опыта.
Ну и есть сведения, что в сильный мороз огрехи монтажа или не вполне качественный кабель могут привести к потерям сигнала, чего бы не случилось при размещении внутри.
Именно технологическая/IT и есть. И как у автора может быть еще другие службы которым нужно отводы (АСКУЭ/АСТУЭ, АСУТП, безопасность, мониторинг) как правило сети у них независимые со своим оборудованием. И делать такие отводы от уличных узлов куда как удобнее. Единственное изначально ошибку сделали - использование одного настенного кросса. Это дико неудобно. Теперь делаем обычные.
Если на то пошло то на грязных производствах снаружи куда почище чем внутри :)
Ну, как говорится, испытаний не проводил, но предполагаю, что могут быть проблемы с коннекторами. Это негерметизированный воздушный зазор, хоть и защищённый от пыли в некоторых исполнениях разъемов.
Точно знаю, что не все муфты проходят испытание на выпадение конденсата. Думаю, что и в кроссах он будет. Ну дальше это только дело времени.
Это если не считать проблем с попаданием воды в модули при их повреждении и не вполне качественном кабеле.
43 минуты назад, frol13 сказал:
У нас есть ряд проектов по видеонаблюдению, где имеются уличные шкафы и к ним приходит волокно. В шкафах ставятся медиаконверторы. Вроде проблем с коннекторами никогда не было (обычные SC UPC)
53 минуты назад, ALEX_SE сказал:
СПД как транспорт для всех указанных систем в ЦОД - общая, а так внутри зданий и сооружений у них свои коммутаторы
1 час назад, ALEX_SE сказал:
тут весь сыр-бор, как говорится, из-за разных этапов строительства. А для дальнейшей эксплуатации и ремонта, как мне кажется, схема удобна (если смотреть идеальный случай)
Тут то же самое. СПД общая с выделенными волокнами, активка, серверы, шкафы обычно свои, в зданиях шкафы и эл. питание могут быть общими. По ситуации.
То же много такого - не было проблем.
Перепланировки то же случаются тем более это производство. Когда оно новое - может и не притично. А в моем случае частенько. Для и с уличного узла который располагаетчся так что бы было удобно всем службам куда быстрее и удобнее взять при необходимости нужное число отводов. И нет проблем с монтажем. Ав производственных помещениях они нередко есть - это и работающие станки да кран-балки это и высота куда не подгонишь технику это и шинопроводы. В общем магистрали делаем только снаружи.
3 часа назад, Volkov_ss сказал:
В этом то и дело. Они выделяют тепло и препятствуют образованию конденсата.
Знаю случаи, правда по рассказам, что избавляется народ от наружно установленных кроссов-есть проблемы в морозы. Когда был в операторах, у нас не было наружно установленного оборудования. И сейчас я его не вижу. На чердаках, техэтажах, в подъездах. Снаружи ставить даже в голову не приходило. Конструкции кроссов с тех пор не сильно поменялись, а вот техописания меняются постоянно и минусовой диапазон там все больше и больше.:)
а как же стоят шкафы с сотнями портов в поселках без всякого обогрева? Типа ШРУ(Д) только вместо телефонных боксов или плинтов - оптические кассеты высокой плотности.
Там кстати такой же принципчасто - уличная оболочка на цементном постаменте и внутри распредшкаф самый обычный.
Ну мало ли где что сделано. Я такие сети видел, что, по моим понятиям, это долго не проживет. А народ говорит-нормально, мол, 3 года уже работает.:)
Меня смущает то, что в старых документах на отечественные кроссы указана низшая температура эксплуатации кажется, -10С, а потом вообще температурный диапазон перестали указывать. На коннекторы указанные диапазоны все растут и низшая температура чуть ли не -70 указана, хотя волокно только до -60. И где ещё такую температурную камеру нашли?:)
Короче, мне кажется этот вопрос неисследованным. Спрошу у одного из сведущих в этих делах про условия эксплуатации кроссов и есть ли испытания.
Это меньшая из проблем :)) Я до -200 работал. А так двухступенчатая машина на 13 фреоне дает -70 и ниже. а на более новых еще ниже.
А на что должны быть испытания? Морозоустойчивость? Бессмысленно для фиксированного оборудования. Морозостойкость? Ну она соответствует материалу. Влагостойкость? То же самое зависит в основном от покрытия. Соляной туман - то же самое.
Надо требования смотреть. Правила Минсвязи, если там что-то есть и прочее.
Отнюдь не бессмысленно. Нужно смотреть прохождение сигнала при воздействии и допустимые потери.
А дальше может быть много тонкостей-что определяется самим разъемом, а что зашитой корпуса и выкладкой волокна.
Я не буду на эту тему фантазировать, надо нормативку посмотреть, а потом и производителей спросить.
Попробую уделить этому внимание.
Это зависит не от кросса а от адаптеров и разъемов куда их не поставь. А температура и относительная влажность эксплуатации адаптеров и разъемов прописана в их паспорте. Где-то это -20 где-то -40.
В поселке долгое время стоял обычный 19" стоечный кросс с SC-адаптерами и eth-коммутатор на холодном чердаке одного из домов. Чердак был нетеплоизолированный, из металло-черепицы, разумеется не герметичный, т.е. пыли было достаточно.
С кабелем (НАГовский одномодульный), кроссом (тоже негеметичным) и разъемами проблем не было. Перенесли это хозяйство в другое место из-за перегрева оборудования: в последние года лето стало жаркое, неделями стоит температура +35 в тени, а под нетеплоизолированной крышей из металло-черепицы к вечеру выше +50 и коммутатор тупо перегревался и начинал терять оптически линки с обеда и до вечера.
В 28.08.2021 в 23:52, ALEX_SE сказал:
В "Правилах применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон" Минсвязи читаем:
Цитата
3.4.1.    Пассивные оптические устройства при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию следующих внешних факторов:
а)    синусоидальная вибрация от 1 до 80 Гц с амплитудой ускорения 2g;
б)    механический удар одиночного действия (пиковое ударное ускорение 20 g с длительностью ударного ускорения 2 – 10 мс);
в)    температура окружающей среды: от минус 20˚С до плюс 50˚С (рабочие значения), от минус 40˚С до плюс 70˚С (предельные значения);
г)    циклическая смена температур: от минус 40 ˚С  до плюс 70 ˚С;
д)    относительная влажность воздуха: до 80 % при 25 ˚С  (среднемесячное значение); до 98 % при 25 ˚С (верхнее значение).
 Осталось разобраться с самой тяжелой частью- фактическим соблюдением этих требований.
P.S.  В каталоге ССД посмотрел значения температурного диапазона коннекторов: -20С+70С. На шкафы, в предназначении которых наружная установка отсутствует, температурный диапазон не приводится.
В то же время, на шкаф наружного исполнения типа ШОК пр-ва "ССД" приводится температурный диапазон: -60С-+65С. Но там указано, что кроссовая часть находится в герметичном сплайс-боксе.
Короче, пока информация из разряда: "думайте сами, решайте сами".
