Имеем софтварный рутер SuperMicro на базе P4 3,2Ghz/2Gb RAM. Загрузка CPU около 85-90%. Через две гигабитных карты гуляет трафик ~50Мбит на каждую. Спасет ли ситуацию 2-х процессорная система? На какой платформе покупать? Opertron/Xeon?
ГМ. 50? Не 500?
Даже я, вместо того, чтобы сказать "аффтар, купи циску", спрошу - что ж вы с ним, бедным, сделали, что через P4 3.2 у вас 100М пролезает?
М.Б. вам стоит включить polling?
Сетевые какие, кстати?
есть ли тунели? машинка что с трафиком делает?
загрузка cpu не нормальная. У меня 30 мегибит пень 1 пропускает не напрягаясь.
см man polling
Идет дикое кол-во трафика P2P (Всякие там DC++ и прочие). Он все забивает. ~12000pps. FreeBSD показывает что вся нагрузка идет по interrupt. Роутер только перенаправляет пакеты, никаких NAT там нет. Карты гигабитные интеловские. Тунелей нет, pooling включен.
Для сравнения есть еще один рутер на Athlon 64 2800+ работающий под Mikrotik v2.9.7. Так у него при нагрузках на карты на одной около 110Мбит FullDuplex и на другой около 30Мбит FullDuplex и суммарных 18000-20000pps загрузка CPU не более 55-60%.
12K PPS.. Мдя..
Скорее всего, поллинг все-таки не работает, если основная нагрузка идет на прерывания.
12K PPS.. Мдя..
Ядро собиралось с включеным pooling.
12K PPS.. Мдя..
Если мне память не изменяет, надо еще что-то в sysctrl variables включать..
[OFF] Если бы писюки валились от 12KPPS, циски продавались бы на каждом углу.. Ибо 12KPPS тянет 2600 серия..
12K PPS.. Мдя..
Не обязательно. При наличии большого кол-ва правил ipfw, нагрузка как раз будет расти на интераптах, даже при включенном поллинге. У себя такое наблюдал.
IPFW работает? Сколько правил? Сколько HZ стоит? Есть ли ошибки на интерфейсах?
12K PPS.. Мдя..
Правил IPFW ~2000. HZ=1000. Ошибок нет.
Правил IPFW ~2000.
Ну вот и причина. Догадываюсь, что на отдельного пользователя (или что у Вас там фильтруется), отдельное правило. Это не правильно. man ipfw, учимся готовить ipfw table, переделываем фаервол и наслаждаемся результатом...
Правил IPFW ~2000.
Будем переделывать...
ipfw table хорошо, когда нужно просто пропустить или не пропустить, а если нужно ещё и зашейпить?!
Получается, что на каждого абонента два туннеля и на них два правила. Как это делать с помощью ipfw table я не представляю. Это же не хорошо пихать всех у кого канал 64 килобита в общие на всех них 64 килобита или делать им общую толстую трубу n*64 килобита тоже нехорошо.
Выход?
Выход?
Пример шейпа таблицы ip на 32/32, на каждый ip свой канал:
ipfw pipe 1 config bw 32Kbit/s mask dst-ip 0xffffffff
ipfw pipe 2 config bw 32Kbit/s mask src-ip 0xffffffff
ipfw add 2001 pipe 1 ip from any to table(1) out xmit em0
ipfw add 2002 pipe 2 ip from table(1) to any in recv em0
я не понял, а есть разница между кучей правил
и
ipfw add 2001 pipe 1 ip from any to ip1 out xmit em0
ipfw add 2002 pipe 2 ip from ip1 to any in recv em0
если в таблицах в первом варианте по одному ip'шнику?!
А зачем в таблицах в первом варианте по 1 ip'шнику?
1 таблица - 1 скорость канала - 2 правила - все клиенты с данной скоростью подключения.
насколько я понимаю у них у всех будет один pipe? Вернее два в инет и навстречу.
Например, у меня на тарифе в 64 килобит 30 человек, получается, что все 30 человек будут ходить через один 64 и грубо говоря каждому достанется по 2 килобита в секунду?!
ЗЫ Вывод получается такой: если нужно шейпить, то таблицы пользовать не получится и они не смогут помочь в плане уменьшения interrupt нагрузки на проц. А жаль.
Всего 127 таблиц можно пользовать насколько я помню.
ЗЗЫ Если я не прав, прошу показать список предполагаемых правил, чтобы не рассуждать ни о чём.
Например, у меня на тарифе в 64 килобит 30 человек, получается, что все 30 человек будут ходить через один 64 и грубо говоря каждому достанется по 2 килобита в секунду?!.
Нет, на каждого достанется по 64 килобита. Курите man ipfw медленней.
