Disease
Активный участник-
Публикации
210 -
Зарегистрирован
Посещение
О Disease
Звание
Студент
Контакты
Сайт
http://www.nsk-ultranet.narod.ru
ICQ
112704263
Информация
Интересы
network, *nix, work :)
Город
Город
Russia, Novosibirsk
Построение wifi сети в общаге
Disease ответил в тему пользователя Disease в Беспроводные сети WiFi, WiMax, 3G/LTE...
второй толковый ответ. спасибо. У нас проводная сеть в ужасном состояннии, перестраивать не возможно, легче сделать новую. Сделали медную основну и точки на этажах, все точки с PoE и сигналы и питание сведены в "центр". Планируем ставить в цетре 2100ап + круговую 10дб, а по краям - 2100ап + штатные антенны. пока денег хватило только на центральное покрытие. Прошу пользователей оставить флуд о "перевести всех на медь" и другие бессмысленные высказываения в рамках топика. -
Disease добавил тему в Беспроводные сети WiFi, WiMax, 3G/LTE...
Имеем обычное общежитие - 5 этажей, по 40 комнат на этаже, здание в длину = 70м. железобетонные наружные стены, одна стена по центру вдоль всего здания. Перекрытия меж этажами тоже железобетонные. Задача = сделать беспроводную сеть со 100% покрытием минимальными средствами. сейчас работает эксперементальный вариант, тестим: 5 этаж = в центре точка DWL-2100AP + шнурок 0,5м + антенна круговая на 10дб 4 этаж = в центре точка DWL-2100AP + шнурок 0,5м + антенна круговая на 10дб 3 этаж = в центре точка DWL-2100AP со штатной антенной 2 этаж = в центре точка DWL-2100AP со штатной антенной несущие стены выделены жирным. опыт установки показал, что штатные антенны пробивают на 3-4 комнаты в радиусе и максимум +/- 1 этаж а широковещательные - пробивают уже полностью центральную секцию, но не охватывает края. у нас есть два предпологаемых варианта развития сети: - первый - поставить по краям еще 4 х 2 = 8 точек доступа со штатными антеннами чтобы захватить края + апгрейдит 3 и 2 этаж до круговых. - второй - сэкономить на точках доступа - поставив делитель мощности на две антенны, и чтобы пара точек установленных по краям обслуживала сразу 2 этажа через делители мощности с широковещательными антеннами. по деньгам - второй вариант дешевле в 2 раза. помогите выбрать правельный путь для построения вай-фай сети -
Сигналка в локалке !
Disease ответил в тему пользователя makc-666 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
ну как продолжение извратов, от ящика с коммутатором тянуть витуху как обычно до юзера, у юзера разетка на стене, там как раз замкнуть синию пару, а на стороне коммутатора следить за обрывом синей пары. и все, при обжатии синию пару выдергивать, на мандовошках цеплять например к пинговалке или еще какоенть решение -
Вопросы по IceCast (сетевое радио)
Disease добавил тему в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
рентранслирую из соседней сети станции, там стоит icecase, у меня тоже... но недавно в соседней сети запретили ретрансляцию, поставили у себя в конфиге AutoRelay=no и все, играть напрямую получается, а ретранслировать - нет, подскажите как обойти это? (канал до соседей узкий, нет возможности расшарить для всех из радио, только on-demand станции и ретрансляция) -
#292. Ужастик
Disease ответил в тему пользователя Nag в У нага
крысы в подвале просто взбунтовались, жрут те кабеля где пущено удаленное питание. Ппц как они определяют? жрали три раза подряд один и тот же кабель (от ящика уходит 12штук), перенесли питку по другому - стали другой жрать, сил нет. Покупаем металлогофру. P.S. Совет про сало приняли ) -
WIFI и броадкаст
Disease ответил в тему пользователя Negator в Беспроводные сети WiFi, WiMax, 3G/LTE...
писец мы круче замутили ) теперь думаю что зря ). 2х27dbi + 2xBlueBox - на 600м ) -
Есть сеть, есть тарелка. Как пустить ТВ в сеть?
Disease ответил в тему пользователя Степан в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
кокс по дому, как разводка от оптики -
А радиостанции, такие каких нет в регионе, но они есть на спутнике? У меня щас примерно тоже, есть сервак, думаю несколько каналов транскодировать налету смогет, есть тарель пока смотрит на АМ22, если все отладим направим на ямал 201ый, там есть трансподер с 16тью радиоканалами. Остается вопрос софта под nix. -
Базарная сеть.
Disease ответил в тему пользователя Nurmukhamed в У нага
хм, имхо легче дслам, медь и дсл, если нужно в одной голове атс.... чем сектора, отдельные питающие ветки, оптика и прочие прелести эзернета. -
Вещание радио/видео в сети!
Disease ответил в тему пользователя olegator в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
WIPFW это что за извраты? nix не нужен - нужны куча костылей ;))) -
Приснится же....
Disease ответил в тему пользователя LostSoul в У нага
я в офисе постоянно так говорю, с утреца тоже выхватываю если на домашний звонят, кто звонит извиняется и перезванивают ;)))) -
Bluebox
Disease ответил в тему пользователя lom2k в Беспроводные сети WiFi, WiMax, 3G/LTE...
розобрались с техподдержкой ТЧК.... -
Bluebox
на линке в 700 и 500м ? -
Bluebox
Итак моя схема и соот. советы по моей схеме: [A]----700m---[C]-----500m-----[D] A,B,C,D - bluebox'ы с антеннами Яги. get station на точках "A"========================================== Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 54, Local RSSI level: -71 dBm, Remote RSSI level: -70 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 8705101 8887841 0 0 0 0 Tx 12325496 12326095 0 0 0 5037962 "B"========================================== WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 54, Local RSSI level: -73 dBm, Remote RSSI level: -72 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 59175387 73975425 0 1 0 0 Tx 64643089 64643177 0 1 0 2380875 "C"========================================== Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 11, Local RSSI level: -81 dBm, Remote RSSI level: -81 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 19290702 20919586 0 54 0 0 Tx 14000600 14004313 0 0 0 686855 "D"========================================== WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 11, Local RSSI level: -78 dBm, Remote RSSI level: -78 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 1635960 1653110 0 0 0 0 Tx 1554089 1557536 0 0 0 290726 Линк A-B в горизонтальной поляризации, прямая видимость с крыши 9ти этажки на 9ти этажку. Линк C-D - почти прямая видимость, с крыши 9ти этажки на крышу 5ти этажки, мешают верхушки деревьев. Антенны B и С стоят на одной трубостойке (разные поляризации). Все антенны повернуты по минимальному RSSI. Длины кабелей в A,B,C - 10m, D-3m, от антенны до точки идет цельный кабель без муфт. Что еще нам сделать чтобы поднять уровень сигнала? -
VOD для дохлых сетей
Disease ответил в тему пользователя kuka в У нага
поддерживаю, ради этого поменяю ось, сервак несправляется с потоками...
