kamuzon
Активный участник-
Posts
108 -
Joined
Last visited
Recent Profile Visitors
1267 profile views
Бюджетнее не заморачиваться с модулями SFP, потому что гигабитный модуль DEM-310GT от длинк стоит столько же сколько и гигабитный конвертор GT-702S от планет. 125 баков. Это по нашим ценам, которые нам дали как крупному и постоянному покупателю. Однако для пользования модулей SFP нужен ещё и специальный патчкорд/пигтейл с хитрым коннектором LX, который втыкается в SFP и стоит порядка 40 баксов. Речь про двухжильное решение. Гигабитный WDM стоит вообще других денег.
ещё одно наблюдение. В 17 мегабайт упирается исходящий с этого ftp-сервера канал, входящий в этот момент может легко принимать до 10 мегабайт. Больше не видел, потому что не было возможности проверить. В сумме получается 27 мегабайт в дуплексе сетевуха/свич выдают, а стало быть и шина PCI эти 27 мегабайт в дуплексе тоже переваривает....
iperf выдал следующее: [ 4] local 10.0.8.8 port 5001 connected with 10.0.17.7 port 63732 [ 4] 0.0-10.0 sec 138 MBytes 115 Mbits/sec [ 5] local 10.0.8.8 port 5001 connected with 10.0.17.7 port 64493 [ 5] 0.0-10.0 sec 133 MBytes 112 Mbits/sec [ 4] local 10.0.8.8 port 5001 connected with 10.0.17.7 port 61510 [ 4] 0.0-10.0 sec 141 MBytes 118 Mbits/sec [ 5] local 10.0.8.8 port 5001 connected with 10.0.5.55 port 61106 [ 5] 0.0-10.0 sec 132 MBytes 111 Mbits/sec загрузка 17.7 сейчас порядка 2 мегабайт в секунду. это 16 мегабит. (17 мегабайт это 136 мегабит). Получается, что затык в свиче?!
был штатный фрёвый. сейчас стоит proftpd, так как надо резать количество сессий с одного ипа до 2х штук. Вроде как PCI33 позволяет прогонять до гигабита в секунду. 17 мегабайт это сильно меньше. Свич dlink 3524. 3ий уровень не используется. Поставлен, потому что другуго гигабитного пока нет. Ожидаю 3024.
Система: Athlon 64 3200+ FreeBSD/amd64 6.1-PRE сетевуха intel gigabit desktop PCI adapter 12 винтов (1 в 200 гигов и 11 по 250 гигов - 4 сата и 4 иде на матери + 4 сата через PCI контроллер). Общая скорость загрузки с этого ftp сервера не превышает 17 мегабайт в секунду. Самбы нет и не будет. Нагружал сервак одновременной загрузкой файлов с разных винчестеров на разные машины, чтобы исключить падение скорости из-за конкурирующих обращений к винтам (на сервере и на клиенте). Не растёт выше 17 миллионов байт с копейками и всё тут. Почему такое может быть? Это уже сказываются ограничения пропускной способности шины PCI? Что делать для увеличения скорости? Агрегировать несколько гигабитных сетевух в разных PCI слотах (LACP)? Кто-нибудь пробовал что-нибудь подобное?
пользуем фрёвый ipnat что такое pf сопоставления слабо себе представляю. fwuu# ipnat -s mapped in 2544840546 out 2714542767 added 103311333 expired 0 no memory 0 bad nat 1414867 inuse 101642 rules 112 wilds 0 fwuu# ipfw show | wc -l 143 Так мало правил, потому что они генерируются по маске и с помощью таблиц. Вот пара правил: 01037 279689688 188335984543 pipe 37 ip from any to table(18) via em2 out 01038 304067690 155780212500 pipe 38 ip from table(18) to any via em2 in Где-то на форуме это дело проскакивало. Там же объяснялось, что если много правил, то нагрузка по прерываниям сильно большая и поллинг фактически не работает. Ищи слова "mask dst-ip 0xffffffff" Например, вот отличная тема: http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=14889&...fffffff&start=0 У меня HZ=2500. fwuu# netstat -w 1 -d input (Total) output packets errs bytes packets errs bytes colls drops 13589 0 6615551 13313 0 6463091 0 0 13975 0 6642171 13696 0 6657126 0 0 13847 0 6381799 13158 0 6358238 0 0 13639 0 6797838 13588 0 6705836 0 0 top CPU states: 0.8% user, 0.0% nice, 3.0% system, 1.9% interrupt, 94.4% idle Mem: 111M Active, 475M Inact, 65M Wired, 29M Cache, 105M Buf, 63M Free Swap: 1024M Total, 8K Used, 1024M Free CPU states: 0.0% user, 0.0% nice, 0.4% system, 1.1% interrupt, 98.5% idle Mem: 110M Active, 475M Inact, 65M Wired, 29M Cache, 105M Buf, 64M Free Swap: 1024M Total, 8K Used, 1024M Free Сетевухи такие же. Проц Athlon 64 3200+ FreeBSD/amd64 6.1-PRERELEASE
Я так понимаю никто не думает о том, что есть куча народу, которые не хотят инет и не хотят компьютер, они для начала хотят спутниковые каналы без тарелки и геморроя, а потом и чуть-чуть инета, если получится. Типа поставил им STB и ушёл получать денежку. Кто первый отхватит этих клиентов, не заморачивая их компьютерной тематикой, тот и водит. ИМХО.
ЗЫ Покупать медный гигабитный модуль за 213 баков при цене выше 8ми портового гигабитного свича - это имхо опять же перебор. Мониторинг по SNMP в данном случае не нужен, потому что если что-то случилось с портом/модулем и он не работает, то удалённо эту проблему всё равно решить не получится - нужно топать ножками, смотреть и разбираться.
Planet сказал, что если русские напишут что-либо стоящее, то будет им счастье. Готов стать центром хранения вариантов прошивок под этот свич, ибо свич реально нужный, не хватает только правильной прошивки под него. Основная проблема на данный момент - невозможность из CLI посмотреть какой мак повис на каком порту, чтобы их там залочить. ЗЫ Сам содержимое не смотрел и не изучал ещё, но прислали из планета под видом прошивки. http://212.118.59.2/WGSD1020v22.rar 5.2 МБ ЗЗЫ Мне присылали в zip'е размером 13.7 МБ.
оборудование для больших сетей
kamuzon replied to Alba's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
ещё можно посмотреть на planet 1020/ 8 управляемых 10/100 и 2 управляемых 10/100/1000 портов. Можно внутри дома соединить их цепочкой через гигабитные порты. -
masterhost
Брали на тест 1224 Результат отвратительный Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=9мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=10мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=25мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=18мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=17мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=20мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=23мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=22мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=29мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=24мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=48мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=19мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=14мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=47мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=35мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=22мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=9мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=9мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=34мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=8мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=56мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=48мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=3мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=3мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=20мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=16мс TTL=63 Это притом, что я от свича нахожусь в "двух шагах", сетевушка на этом 5.55 стоит гигабитная 4х-портовая интел, что исключает её из списка подозреваемых. Поставили обратно тупой gsd-800s и не совсем тупой gsw-2400s пинги Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=3мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=2мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=5мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=5мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=7мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=3мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63 Что может быть такого наверчено в свиче второго уровня, чтобы он так "шалил"?! Не понимаю. ЗЫ Проблема в том, что на планет нет сертификатов ССС, а если появились, то я значит просто не в курсе.
.png.5d2afa2996cc6a85d0f2c09b92dd0a28.png)
