Имеется домовой узел, порядка 20U, который "платно" набит активкой - олт, эпу, вентиляторы. Есть подозрение, что волокна в патч-панелях перегреваются, тк диапазон температур приближается 50+ град (при Температура эксплуатации -40℃~+50℃), а в летнее время возможно и больше. Сталкивался ли кто с "высыханием" волокна и соответственно с дополнительными затуханиями в ВОК ?
рабочая температура волокна -60С - +85 С по спецификации. А так до 100 С использовать можно стандартное покрытие. Кабель для внутрянки до 85 С тоже вряд ли какие-либо ограничения внесет.
но тем не менее наблюдали в отдельных боксах шелушение лака с поверхности волокна и в следствии чего оно становилось оч. хрупким
Скорее за оптические разъемы надо опасаться. На Гиперлайн справочный лист сообщает, что температура -40...+75 С. Но я бы поостерегся, честно говоря и посмотрел бы температуру эксплуатации кроссов целиком. И раньше, кмк, там было записано до +50С. По опыту, такую температуру они выдерживают с разъемами FC (настенные кроссы на чердаках).
5 часов назад, Mechanic сказал:
полная ерунда. "Шелушение" - это новый термин какой-то. Чтобы покрытие слезло нужно порядка 150С достаточно долгое время
17 часов назад, Mechanic сказал:
Это сам лак плохой или очень старый и высохший. Боитесь шелушения - заливайте гидрофобом. Температура для волокна у вас вполне нормальная.
В 23.06.2021 в 08:45, [anp/hsw] сказал:
вот, подозрение именно на высыхание волокна в патч-панели.
По рефе затык в перделах 50м, ставили удлинитель волокна на мертвую зону, в 40м, и получается что в патчпанели.
Пигтейл по данному волокну меняли переваркой, не помогает.
Рефы снял, хочу конвертнуть в графику, чтобы выложить.
что значит затык и что показывает VFL?
и куда дальше высыхать стеклянному волокну? это же не фаст-коннектор где может высохнуть гель.
3 часа назад, ALEX_SE сказал:
не обязательно что это волокно, рассохшиеся коннектора тоже встречались
3 часа назад, sheft сказал:
я бы поставил на температурные деформации пластика, а не на "сохнущее волокно" а собственно кабель то какой, не сухой дроп ли?
дроп сухой, а какой еще кабель тянуть в чс ?!
https://odeskabel.com/ru/products/vok-kabeli/volokonno-opticheskie-kabeli-abonentskogo-dostupa/kabel-abonentskogo-dostupa-okadt-d.html
В 25.06.2021 в 05:05, ALEX_SE сказал:
чудеса у Вас сохнет все :)
6 часов назад, NikeC сказал:
Бедные жители жарких стран. И как у них только сети связи работают. Сохнет же все.
частный случай, видимо такое качество пачкордов и пигов, если вам не встречались такие, сделаю фото как пластик в пачкорде рассыхается и ломается
1 час назад, Mechanic сказал:
По ссылке не сухой же ?
