Привет. Нужно ваше мнение о премиум напольных шкафах.
Какие вам больше всего приглянулись?
Как вам сварные рамы? Как вы выставляете направляющие в глубину? Какие вертикальные кросс-организаторы вам нравятся?
Что для вас является признаком качества?
Речь про непосредственно конструктив? Или за весь ассортимент аксессуаров и вообще экосистему в целом?
Если в комплексе и забыть про вопрос денег, я бы Риттал брал.
Риталл, пандуит, зпас, апц.
Сварные рамы нравятся куда больше. Хотя конечно смотря как сварить :)) Вообще обычно серверные шкафы тем более офигенные продаются в собранном виде.
Глубина направляющих зависит от оборудования. Не у всех они регулируются, например попадались Евроланы шириной 800 там спереди не двигалось.
Вертикальные - колечками или гребенками. Опять же зависит от того куда ставить.
В 30.03.2021 в 17:29, alibek сказал:
За всё речь.
А какая модель нравится?
22 часа назад, ALEX_SE сказал:
Я тоже за сварные рамы. Строго за сварные рамы. Карточные домики мне не нравятся.
Скажи, а ты направляющие выравниваешь по горизонтальным полкам? Как задаёшь расстояние между ними?
1 час назад, labi сказал:
Не знаю, они дорогие и я их номенклатуру не изучал.
Видел у других и на презентациях, понравились.
39 минут назад, alibek сказал:
Так надо срочно выбирать. Мы сделаем их доступными. )
нет.
по уровню если серверы клинит при закатке.
или на глаз. а чаще все уже выровнено.
С другой стороны у ZPAS то же "домик" но зато как! Там направляющие не крепятся парой-тройкой винтов с гайками как например в стойках SNR и некоторых шкафах, из-за чего мало того что хлипенько так еще и собирать не удобно. Там внутри боковины приварена такая конкретная гайка на 12 и длинным винтом оно притягивается снизу через дно/верхушку. А дальше уже стягивается перемычками. Конструкция жесткая. И собирать удобнее. Посмотри порядок сборки на SZB.
А сварные сварным рознь. Вот у телекомов (не серверные а телеком) тех что в НАГе продаются которые TFC - рамы понравились. Крепкие ибо сварены углы по уму. Аналогичная конструкция шкафов NTSS - вроде как близнецы-браться но там все играет ибо площадь соприкосновения маааленькая. В местах сварки хлипковато. Еще заинтересовало ССД, там сварные и судя по картинкам и видео сварено неплохо но смутил способ крепления к верху и основанию. ИМХО слабовато. Хотя сейчас на оплате такой шкапчик если приедет - посмотрим.
2 минуты назад, ALEX_SE сказал:
Титановые хочу :)) По цене ССД :))
Композитные круче.
А ССД будет стоить всё равно больше. Это же производство, два КРП - это уже под 50 млн.руб. А там ещё листогибы, сварка...
Из российских у c3 solutions неплохие шкафы...
Но для нас, по опыту эксплуатации, дорабатывать нужно...
Есть недостатки...
Ещё с удовольствием рассмотрел нестандартную ширину шкафа в 700 мм
Так как в 600 установка вертикальных PDU сразу делает практически невозможным извлечение установлееного сзади оборудования...
Я был в офисе Транснефти в СПб, там в кроссовых HP'шные серверные шкафы (набитые на доступ Cisco 3750X в стеке).
Ну шкафы выглядят нормально, не дёшево. Премиально. Не стыдно зайти в кроссовую :))
Типа таких https://krsk.au.ru/1256162/
4 часа назад, Urs_ak сказал:
шкаф типа такого совершенно неудобен по части организации кабельного хозяйства.
либо там еще полтонны органайзеров и кабель-каналов вокруг/под/над ним надо делать. слева-справа места нет вообще.
я с двумя такими бодался, г-ди упаси еще куда-то их ставить... ну вот под бесперебойники разве что хороши.
Есть такое. Но он серверный и если туда ставить только сервера то особо кабелей там нет. Подводка осущестляется через cable management arm
2 часа назад, nixx сказал:
Места там не много, но оно есть. Косы к патч-панелям там помещались.
И, вообще - к "премиум" шкафу, можно ещё продать узкий "премиум" шкафчик-расширитель для проводов :)
В 03.04.2021 в 16:55, DenKZ сказал:
Есть недостатки...
Мне отказали в ширине 700 мм. Но я нашёл выход, как обеспечить установку PDU вертикально в 600 мм. )
В 04.04.2021 в 19:52, Urs_ak сказал:
+1
помимо pdu этот отсек является ще местом укладки запасов или просто горизонтальных пучков. правда не всегда это надо.
+1
Проблема не в том как закрепить вертикальные PDU, они прекрасного крепятся на штатные места.
А в том, что кроме серверов в шкафу ещё стоят коммутаторы, причем ставятся они сзади шкафа. И при установленных PDU коммутатор не возможно вынуть/ вставить, не хватает ширины, "уши" коммутатора цепляются за PDU....
Ну и места маловато для укладки как сетевых кабелей, так и кабелей электропитания.
