ALEX_SE Posted August 18, 2020 Posted August 18, 2020 Подскажите, при обрывах воздушных самонесущих ВОЛС какое расстояние от места обрыва берете для установки муфты? 1 метр, 10 метров, 100 метров, до закругления или изгиба, до соседней муфты? Кабель типа ОКЛЖ то есть многотрубочный с повивом трубок, не монотуб. К чем вопрос - ведь при обрыве (оборвался я так понял у зажима плетеного) до критического растяжения волокна могли повредиться не только в месте обрыва а еже и дальше в той чати кабеля которая осталась целой. Или при многотрубочных кабелях это не критично и волокно дальше нескольких повивов не ходит? Потому вопрос сколько отступить от места обрыва? Вставить ник Quote
Bachaa Posted August 18, 2020 Posted August 18, 2020 Оборвался в пролете - меняешь пролет целиком. Оборвался на опоре - меняешь два пролета. Вставить ник Quote
sauroneg Posted August 18, 2020 Posted August 18, 2020 @Bachaa тоже самое хотел написать, не успел) Вставить ник Quote
Bachaa Posted August 18, 2020 Posted August 18, 2020 1 час назад, sauroneg сказал: не успел) Так напиши :) Клавиатуру сломал что ли? Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted August 18, 2020 Author Posted August 18, 2020 порвался на вводе в здание. но до кросса примерно 70 метров кусок остался. несколько поворотов на трассе по зданию. проблема в том что по трассе где он шел нет доступа для переделки от кросса. и перекладывать некуда - ремонт сделан. но есть возможность смуфтоваться старым кабелем с новым отрезком в 10 метрах от кросса. таким образом выкинется примерно 60м кабеля до места обрыва. померить этот кусок от кросса возможность есть но что я там увижу кроме длины и того что длина волокон одинакова.. Вставить ник Quote
dimonSCS Posted August 18, 2020 Posted August 18, 2020 1 час назад, ALEX_SE сказал: что я там увижу кроме длины и того что длина волокон одинакова При таких измерениях со стороны кросса скачем на одной ноге от радости, ибо это означает, что кабелюка цела гораздо дальше 10 м от кросса. Напрашивается привариться к упомянутому 10-метровому хвосту. Получается обычная вставка в порванную линию. Как-то так. Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted August 18, 2020 Author Posted August 18, 2020 а есть гарантия что кабелюка не растянулась больше критичных значений? Вставить ник Quote
satboy Posted August 19, 2020 Posted August 19, 2020 41 минуту назад, ALEX_SE сказал: а есть гарантия что кабелюка не растянулась больше критичных значений? Так кабель же в здании... Не так критично, как на улице, с расширенным температурным режимом.. Можно рискнуть - оставить 3 метровые запасы волокна в муфте и привариться прямо на месте обрыва. Этого обычно хватает на компенсацию расширений или уползаний Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted August 19, 2020 Author Posted August 19, 2020 2 hours ago, satboy said: Можно рискнуть - оставить 3 метровые запасы волокна в муфте и привариться прямо на месте обрыва. Этого обычно хватает на компенсацию расширений или уползаний а мне сам кабель на той трассе не нужен. он идет в неиспользуемый сейчас кросс который скорее всего будет демонтирован позже при роемонте здания где он установлен. Так что со стороны обрыва (конечный кросс) кабель пойдет новый совсем из другого места. Проблема только в то что проблематично смонтировать новый кабель до начального кросса. А вот состыковать его со старым куском в 10-12 метрах от начального кросса не проблема. Вставить ник Quote
Алекъ Posted August 22, 2020 Posted August 22, 2020 В 18.08.2020 в 20:18, ALEX_SE сказал: Потому вопрос сколько отступить от места обрыва? по любому, надо делать контрольные измерения и учитывать конкретную ситуацию, а они бывают очень разные.. Раз на раз не приходится, поэтому давать "универсальный" ответ особого смысла нет.. Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted August 22, 2020 Author Posted August 22, 2020 Измерениями я проверю только целостность но не проверю того что где-то волокна могли критически натянуться и либо вот-вот треснут либо затухание будет. Впрочем второе при длине линка 150м не сильно критично. Вставить ник Quote
Алекъ Posted August 22, 2020 Posted August 22, 2020 ну так и я про тоже... комплексно надо ситуацию оценивать. Визуально линию осматривать и рефпектометром.. Но если по принципу "угадал все буквы, но не угадал слово".. то и говорить не о чем.. :(( Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 22, 2020 Posted August 22, 2020 Если на кабель было некое воздействие, что он порвался, то волокна могут быть повреждены и на 100 метров от места обрыва. При этом найти что там не так не представляется возможным. То есть можно летом сварить, зимой утянется, а весной связь по неким волокнам пропадет полностью, приходится повторно вырезать кабель и устанавливать муфты в другом месте. Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted August 22, 2020 Author Posted August 22, 2020 с монотубом да. а вот с обычныс с навивом - наверное 100 метров это уже перебор. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted August 22, 2020 Posted August 22, 2020 Как правило метра 3 от обрыва обрезаем и варим концы. Вставить ник Quote
Bachaa Posted August 22, 2020 Posted August 22, 2020 Если обрыв был тянущим усилием, а не рубящим, то надо еще продергивать волокна после обрезки. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 22, 2020 Posted August 22, 2020 Вот надо разделить на 2 проблемы - это какое то локальное воздействие, которое быстро перерубило кабель, но такое встречается очень редко. Обычно проблемы это ветка упала, столб покосился, грузовик зацепил и т.п. То есть все эти повреждения тянущие, и иногда бывает что на 5-6 ближайших столбах потянуло крепления, или они еще и оболочку кабеля повредили. У нас есть линия, где кабель висит над дорогой, и там его в год раза 2-3 обрывают. Сейчас уже делаем вставку кабелем с минимальным усилием, что бы быстро рвался, а запасы не в катушку закручиваем, а вокруг столба с тем же большим радиусом, тогда если его кто-то зацепит, запас сразу вокруг столба наматывается и обрывается, даже муфта не повреждается. Вставить ник Quote
NikeC Posted September 8, 2020 Posted September 8, 2020 В таких случаях стоило бы придумать разъемную муфту, по типу SC коннекторов. При определенном усилии разъемные соединения отходят, кабель не рвётся. Приезжает бригада и переподключает. У нас же кабели маловолоконные обычно. Можно на MTP коннекторе сделать. Запатентовать и добавить тег КакТебеТакоеИлонМаск Вставить ник Quote
RN3DCX Posted September 9, 2020 Posted September 9, 2020 В 22.08.2020 в 22:13, Bachaa сказал: то надо еще продергивать волокна после обрезки поясни подробнее В 22.08.2020 в 22:18, Saab95 сказал: У нас есть линия, где кабель висит над дорогой, и там его в год раза 2-3 обрывают. Сейчас уже делаем вставку кабелем с минимальным усилием, что бы быстро рвался. Странный подход к решению вопроса. Почему бы не сделать один раз, но хорошо, т.е. накинуть на опору пару элементов и поднять таким образом кабель по выше? Вставить ник Quote
Bachaa Posted September 9, 2020 Posted September 9, 2020 57 минут назад, RN3DCX сказал: поясни подробнее Если ты не обрезаешь кабель возле места обрыва, то при разделке модуля необходимо продергивать каждое волокно в поиске возможного обрыва. Это чисто из практики АВР. Если кабель порвали тянущим усилием, то возле места порыва волокна часто оборванные, но в модуле. Причем это незаметно, когда стягиваешь модуль. За счет вязкости гидрофоба оборванные волокна находятся в пучке и их не видно. Потом, когда протираешь их, каждое надо немного продергивать. И если оно оборванное или уже "почти" то ты его сможешь выдернуть даже если обрыв был в полутора-двух метрах от конца. Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 10, 2020 Posted September 10, 2020 В 09.09.2020 в 08:07, RN3DCX сказал: Почему бы не сделать один раз, но хорошо, т.е. накинуть на опору пару элементов и поднять таким образом кабель по выше? Опоры чужие, не всегда можно договориться, да и если порвут с надставками 100 процентов столб сломают если кабель крепкий повесить. Вставить ник Quote
Алекъ Posted September 11, 2020 Posted September 11, 2020 В 08.09.2020 в 13:02, NikeC сказал: В таких случаях стоило бы придумать разъемную муфту, по типу SC коннекторов. Штаны через голову... разъемная муфта в уличных условиях - сама по себе головняк... Защита от пыли, грязи, влаги? Наверное все же лучше сделать нормальный переход.. имхо Вставить ник Quote
NikeC Posted September 12, 2020 Posted September 12, 2020 17 часов назад, Алекъ сказал: Наверное все же лучше сделать нормальный переход.. Конечно же лучше сделать нормальный переход. Но может быть нет возможности или нет на это средств. Если подвеску постоянно рвут, то может ЗПТ стоило бы рассмотреть и в грунт, прокол под дорогой. Вставить ник Quote
