Здравствуте!
Возникла необходимость передачи трафика с зеркалированного порта с одной NEXUS 3064 на другую такую же. На обеих железках одинаковые прошивки 7.0(3)I7(6).
Создаю vlan:
sw2# conf t
sw2(config)# vlan 3
sw2(config-vlan)# remote-span
% Invalid command at '^' marker.
sw2(config-vlan)# ?
  media     Media type of the VLAN
  name      Ascii name of the VLAN
  no        Negate a command or set its defaults
  shutdown  Shutdown VLAN switching
  state     Operational state of the VLAN
  end       Go to exec mode
  exit      Exit from command interpreter
  pop       Pop mode from stack or restore from name
  push      Push current mode to stack or save it under name
  where     Shows the cli context you are in
т.е. команды remote-span нет вообще.
Смотрел тут, тоже ничего не нашел.
Подскажите, куда копать дальше?
ММ.
Hardware
  cisco Nexus3064 Chassis
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.5.bin
sw(config)# vlan 10
sw(config-vlan)# ?
  remote-span  Enable remote span VLAN
  end          Go to exec mode
2 минуты назад, pin сказал:
А можно узнать,  какие features у вас включены?
sw1# show run | i feature
feature vrrp
feature tacacs+
feature ospf
feature pim
feature interface-vlan
feature lacp
feature lldp
feature bfd
Nexus_cvet-21(config-vlan)# ?
  end          Go to exec mode
FEATURE LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
        VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>NEXUS_PRODUCTION</LIC_SOURCE><SKU>N3K-LAN1K9</SKU> \
Software
  BIOS: version 3.9.0
  NXOS: version 7.0(3)I5(1)
  BIOS compile time:  01/25/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I5.1.bin
  NXOS compile time:  10/29/2016 6:00:00 [10/29/2016 13:46:41]
Nexus_cvet-21# show run | i feature
feature telnet
feature bgp
feature pim
feature msdp
feature lacp
feature dhcp
feature lldp
Nexus_cvet-21#
В 11.02.2020 в 11:32, Avad0n сказал:
ММ.
Hardware
sw(config)# vlan 10
sw(config-vlan)# ?
  end          Go to exec mode
Это не означает поддержку rspan, вам в библиотеку.
как помнится, на нексусах есть и rspan, и erspan - включается что-то типа monitor session номер и дальше уже выбирается что нужно.
жаль, под рукой нет нексуса.
22 часа назад, kapydan сказал:
Да, примерно так и делается - https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/system_mgmt/7_x/b_Cisco_Nexus_3000_Series_NX-OS_System_Management_Configuration_Guide_7x/b_Cisco_Nexus_3000_Series_NX-OS_System_Management_Configuration_Guide_7x_chapter_010010.html
  • 3 weeks later...
  • 1 year later...
В 11.02.2020 в 08:06, pin сказал:
Задался тем же вопросом.
Между двумя нексусами один физический линк.  Switchport mode trunk. Естественно через линк кроме зеркалированного нужно передавать и другой трафик.
Как я понимаю на первом нексусе можно SPAN DESTINATION порт через петельку соединить с портом, на котором прописано switchport access vlan xx
На этом vlan выключить mac learning и добавить его в транковый порт между нексусами.
Так получается аналог RSPAN
Верно?
  • 9 months later...
