pin
Пользователи-
Публикации
36 -
Зарегистрирован
Посещение
О pin
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Фильтрация входящих маршрутов на FRR
тему ответил в pin пользователя pin в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Я сделал вот так: router ospf ospf router-id 172.17.0.33 network 10.2.0.0/30 area 0 network 10.2.1.0/30 area 0 network 172.17.0.32/30 area 1 area 0 filter-list prefix 1 in ! ip prefix-list 1 seq 5 permit 172.17.0.0/28 ip prefix-list 1 seq 10 deny any то есть хочу, чтобы показывало только маршрут до 172.17.0.0/28. Не работает :(( -
Логично.... Мне бы кусочек рабочего конфига, буду очень благодарен. Пробовал через prefix-list, access-list не получается. -
Всем здравствуйте! Имеется сервер на Debian 11. Установлен FRR из репозиториев для обеспечения динамической маршрутизации. Как отфильтровать список ВХОДЯЩИХ маршрутов, чтобы отображалась только часть сеток?
CISCO NEXUS 3000 не умеет RSPAN?
тему ответил в pin пользователя pin в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А можно узнать, какие features у вас включены? P.S. Разбираюсь с ERSPAN, железяка это умеет. -
Здравствуте! Возникла необходимость передачи трафика с зеркалированного порта с одной NEXUS 3064 на другую такую же. На обеих железках одинаковые прошивки 7.0(3)I7(6). Создаю vlan: sw2# conf t sw2(config)# vlan 3 sw2(config-vlan)# remote-span ^ % Invalid command at '^' marker. sw2(config-vlan)# ? media Media type of the VLAN name Ascii name of the VLAN no Negate a command or set its defaults shutdown Shutdown VLAN switching state Operational state of the VLAN end Go to exec mode exit Exit from command interpreter pop Pop mode from stack or restore from name push Push current mode to stack or save it under name where Shows the cli context you are in т.е. команды remote-span нет вообще. Смотрел тут, тоже ничего не нашел. Подскажите, куда копать дальше?
маркировка почтовго трафика через Layer 7
тему ответил в pin пользователя pin в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
К сожалению, нет Да, используется именно postfix. Супер, большое спасибо! буквально то, что доктор прописал. -
Здравствуйте! Есть почтовый сервер, подключенный через Mikrotik к сети интернет, до почтового сервера настроен редирект портов. С НГ планируется добавление еще нескольких реальных IP-адресов на WAN-интерфейс (навешивать будем алиасами, поскольку провайдер отказывается предоставлять отдельными VLAN'ами) и, соответственно, к этим IP-шникам буду прикручены почтовые домены: domain1.ru, domain2.ru и т.д. Необходимо, чтобы наружу почта от пользователя user@domain1.ru уходила с IP-адреса, соответствуюшего этому домену и т.д. Думаю смотреть в сторону функции Layer7, но какое регулярное выражение там прописывать? @domain1.ru будет достаточно?
Mikrotik редистрибуция RIP-маршрутов через OSPF с использованием VRF
Только эти три строки -
Полностью согласен, НО: - то, что придется использовать NAT,я понимаю, вопрос в том, почему не появляется маршрут, как только эту проблему решим, дальшея знаю, как делать, я настроивал раньше, но только для статики, сейчас динамику хочется, очень хочется. Сети сейчас переименовать вообще не вариант - начальство не даст до нового года. -
Все правильно, он там есть: /routing ospf network print Flags: X - disabled, I - invalid # NETWORK AREA ..... 7 192.168.24.0/24 vrf-area1 8 10.1.4.0/30 vrf-area1 ....... В /routing ospf route print см. выше ... 132 ADC 192.168.24.0/24 192.168.24.1 vlan24 0 ... -
Изначально вопрос был: почему сетка 192.168.24.0/24не анонсируется на R2? -
1. Если на R2 добавляешь инстанс в VRF, маршруты исчезают из таблицы R4 2. какой командой глянуть? 3. Пров торой роутер пока не скажу, отправил запрос админу 4. В логах - тишина, только записи о смене правил админом 5. Нет, не ругаются, по связи как раз все пучком -
Пулы поменять, по крайней мере до конца года не реально, задачу надо решить как можно быстрее. R4: /ip route print Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 ADo 10.0.2.8/30 10.1.4.2 110 1 ADC 10.1.4.0/30 10.1.4.1 ipip-tunnel16 0 2 ADo 192.168.0.0/24 10.1.4.2 110 3 ADo 192.168.1.0/24 10.1.4.2 110 4 ADo 192.168.2.0/24 10.1.4.2 110 ....... 19 ADC 10.1.1.254/32 10.1.1.1 <l2tp-pin> 0 20 ADC 10.1.2.0/30 10.1.2.1 ipip-tunnel1 0 21 ADC 10.1.2.4/30 10.1.2.5 ipip-tunnel2 0 22 ADC 10.1.2.8/30 10.1.2.9 ipip-tunnel3 0 23 ADC 10.1.2.12/30 10.1.2.13 ipip-tunnel4 0 24 ADC 10.1.2.16/30 10.1.2.17 ipip-tunnel10 0 25 ADC 10.1.2.20/30 10.1.2.21 ipip-tunnel6 0 26 ADC 10.1.2.24/30 10.1.2.25 ipip-tunnel5 0 27 ADC 10.1.2.28/30 10.1.2.29 ipip-tunnel8 0 28 ADC 10.1.2.32/30 10.1.2.33 ipip-tunnel9 0 29 ADC 10.1.2.36/30 10.1.2.37 ipip-tunnel11 0 30 ADC 10.1.2.40/30 10.1.2.41 ipip-tunnel12 0 31 ADC 10.1.2.44/30 10.1.2.45 ipip-tunnel13 0 32 DC 10.1.2.48/30 10.1.2.49 ipip-tunnel14 255 33 ADC 10.1.2.52/30 10.1.2.53 ipip-tunnel15 0 34 ADo 10.1.3.0/30 10.1.2.18 110 35 ADo 10.1.3.4/30 10.1.2.18 110 36 ADo 10.1.3.8/30 10.1.2.2 110 10.1.2.18 37 ADo 10.1.3.12/30 10.1.2.6 110 10.1.2.18 38 ADo 10.1.3.16/30 10.1.2.22 110 10.1.2.18 39 ADo 10.1.3.20/30 10.1.2.10 110 10.1.2.18 40 ADo 10.1.3.24/30 10.1.2.18 110 41 ADo 10.1.3.32/30 10.1.2.18 110 42 ADC 10.1.6.0/24 10.1.6.1 vlan1016 0 43 ADo 10.1.7.1/32 10.1.2.18 110 44 ADo 10.1.7.2/32 10.1.2.18 110 45 ADo 10.2.0.0/30 10.2.0.85 110 46 ADo 10.2.0.4/30 10.2.0.85 110 47 ADo 10.2.0.12/30 10.2.0.85 110 48 ADo 10.2.0.16/30 10.2.0.85 110 49 ADo 10.2.0.20/30 10.2.0.85 110 50 ADo 10.2.0.24/30 10.2.0.85 110 51 ADo 10.2.0.28/30 10.2.0.85 110 52 ADo 10.2.0.32/30 10.2.0.85 110 53 ADo 10.2.0.36/30 10.2.0.85 110 54 ADo 10.2.0.40/30 10.2.0.85 110 55 ADo 10.2.0.44/30 10.2.0.85 110 56 ADo 10.2.0.48/30 10.2.0.85 110 57 ADo 10.2.0.52/30 10.2.0.85 110 58 ADo 10.2.0.56/30 10.2.0.85 110 59 ADo 10.2.0.60/30 10.2.0.85 110 60 ADo 10.2.0.64/30 10.2.0.85 110 61 ADo 10.2.0.68/30 10.2.0.85 110 62 ADo 10.2.0.72/30 10.2.0.85 110 63 ADo 10.2.0.76/30 10.2.0.85 110 64 ADo 10.2.0.80/30 10.2.0.85 110 10.1.2.10 65 ADC 10.2.0.84/30 10.2.0.86 ipip-tunnel7 0 66 ADo 10.2.0.88/30 10.2.0.85 110 10.1.2.18 67 ADo 10.2.0.92/30 10.2.0.85 110 68 ADo 10.2.0.100/30 10.2.0.85 110 69 ADo 10.2.0.104/30 10.2.0.85 110 70 ADo 10.2.0.108/30 10.2.0.85 110 71 ADo 10.2.0.112/30 10.2.0.85 110 72 ADo 10.2.0.116/30 10.2.0.85 110 ........ 84 A S 172.16.100.0/22 172.16.0.12 1 85 ADo 172.17.0.0/28 10.2.0.85 110 86 ADo 172.17.1.0/24 10.2.0.85 110 87 ADo 172.17.2.0/26 10.2.0.85 110 88 ADo 172.17.4.0/26 10.2.0.85 110 89 ADo 172.17.5.0/26 10.2.0.85 110 90 ADo 172.17.6.0/26 10.2.0.85 110 91 ADo 172.17.7.0/26 10.2.0.85 110 92 ADo 172.17.8.0/26 10.2.0.85 110 93 ADo 172.17.9.0/26 10.2.0.85 110 94 ADo 172.17.10.0/26 10.2.0.85 110 95 ADo 172.17.11.0/26 10.2.0.85 110 96 ADo 172.17.12.0/26 10.2.0.85 110 97 ADo 172.17.13.0/26 10.2.0.85 110 98 ADo 172.17.14.0/26 10.2.0.85 110 99 ADo 172.17.15.0/26 10.2.0.85 110 100 ADo 172.17.16.0/26 10.2.0.85 110 101 ADo 172.17.17.0/26 10.2.0.85 110 102 ADo 172.17.18.0/26 10.2.0.85 110 103 ADo 172.17.19.0/26 10.2.0.85 110 104 ADo 172.17.20.0/26 10.2.0.85 110 105 ADo 172.17.21.0/26 10.2.0.85 110 106 ADo 172.17.22.0/26 10.2.0.85 110 107 ADo 172.17.23.0/24 10.2.0.85 110 108 ADo 172.17.24.0/26 10.2.0.85 110 109 ADo 172.17.25.0/26 10.2.0.85 110 110 ADo 172.17.26.0/26 10.2.0.85 110 111 ADo 172.17.27.0/26 10.2.0.85 110 ....... 118 ADC 192.168.8.0/27 192.168.8.1 vlan8 0 119 X S 192.168.8.11/32 172.16.0.12 1 120 ADo 192.168.12.0/24 10.1.2.34 110 121 ADC 192.168.14.0/29 192.168.14.1 vlan14 0 122 ADC 192.168.16.0/26 192.168.16.1 vlan16 0 123 A S 192.168.16.64/26 172.16.0.12 1 124 ADo 192.168.17.0/24 10.1.2.18 110 125 X S 192.168.17.0/24 172.16.0.12 1 126 ADo 192.168.18.0/24 10.1.2.2 110 127 ADC 192.168.19.0/27 192.168.19.1 vlan19 0 128 A S 192.168.19.32/27 172.16.0.12 1 129 ADo 192.168.20.0/24 10.1.2.6 110 130 ADo 192.168.22.0/24 10.1.2.10 110 131 ADo 192.168.23.0/24 10.1.2.38 110 132 ADC 192.168.24.0/24 192.168.24.1 vlan24 0 133 ADo 192.168.31.0/24 10.1.2.30 110 134 ADC 192.168.0.0/21 192.168.0.1 bridge1-LAN 0 135 S 192.168.89.0/24 10.1.1.45 1 136 ADC 192.168.100.0/24 192.168.100.1 vlan100 0 /routing ospf route print # DST-ADDRESS STATE COST GATEWAY INTERFACE 0 10.0.2.8/30 ext-1 30 10.1.4.2 ipip-tunnel16 1 10.1.4.0/30 intra-area 10 0.0.0.0 ipip-tunnel16 2 192.168.0.0/24 ext-1 30 10.1.4.2 ipip-tunnel16 3 192.168.1.0/24 intra-area 20 10.1.4.2 ipip-tunnel16 4 192.168.2.0/24 ext-1 30 10.1.4.2 ipip-tunnel16 5 10.1.2.0/30 intra-area 10 0.0.0.0 ipip-tunnel1 6 10.1.2.4/30 intra-area 10 0.0.0.0 ipip-tunnel2 7 10.1.2.8/30 intra-area 10 0.0.0.0 ipip-tunnel3 ........ для R2 будут завтра
