Полгода эксплуатируем сеть IPoE (dhcp, 5 минут лиза) и уже раза 4-5 сталкиваемся с такой ситуацией:
абонент жалуется что нет интернета (по WiFi или кабелем), но при этом внешний адрес, выданный на роутер - пингуется и сессия на BRAS'е активна
перезагрузка роутера помогает исправить ситуацию
Пока все кто звонил - имеют роутеры TP-Link разных моделей
Никто не сталкивался, случайно с подобным ?
вот мне ещё коллега подсказал, что у него была такая проблема с домашним роутером TP-Link, если подключено более 3-х устройств - периодически "доступ в сеть ограничен"
получается есть проблема с TP-Link'ами...
Ревизии у тп линка очень, очень, очень много сталкивался с такой ситуацией, что вся партия идет с по, где есть баги приходилось обновлять всю партию. В первую очередь я бы проверил ПО.
31 минуту назад, VolanD666 сказал:
Может попробуете подиагностировать? А то как-то слишком мало информации...
У меня самого мало информации, для меня это новая тема. Вот - спросил на форуме; рассчитываю на ответ - да, сталкивались или нет, это что-то у вас.
Я не понимаю куда смотреть, т.к. со стороны провайдера вроде всё нормально - сессия на БРАСе есть, ip адрес перезапрошен, пингуется.
Вообще я немного удивлён что в 2019-ом году у абонентов такие проблемы с TP-Link'ами. У одного абонента, который обращался - новый TP-Link Archer C5
Мы выдаём Keenetic'и по акции и в аренду и с такой проблемой обращений не было.
9 минут назад, Urs_ak сказал:
Дебажить надо, так это гадание на кофейнро гуще.
Можно предложить "выключить и снова включить", когда надоест - обновить прошивку, дальше тп вендора.
Со стороны абонента посмотрите, в следующий раз когда позвонят с такой проблемой, скажите им ничего не трогать, щас приедем.
И с собой ноут, проверять пинги, трейсы, резолвы.
А про DNS вы ничего не сказали, может там тупо внутрироутерный DNS-сервер падает.
Или пробовали в момент неисправности прописать на клиенте 8.8.8.8 и не помогло?
А зачем такая короткая лиза?
Мы на старых тплинках часто такое наблюдаем.
1 час назад, lumenok сказал:
У нас SE100, сделали без привязки к маку. Если абонент перетыкает роутеры, то ему надо ждать пока псевдо-сессия IPoE (=dhcp лиза) протухнет (либо звонить в ТП). Соотв. на маленькой лизе звонков в ТП почти нет.
@rm_
Спасибо, буду иметь в виду.
Сталкивались с похожей пробелмой с тплинками.
Лечится следующим образом. Выключаем роутер, вынимаем кабели из порта wan. После чего включаем роутер и даем ему поработать минут пять без интернет-кабеля. После чего возвращаем кабель в порт wan.
После этих нехитрых операций роутер несколько дней работает без сбоев.
@telecom  Великолепный план. Просто ох*****й, если я правильно понял. Надёжный, б***ь, как швейцарские часы. (с) Чувак :)) Эта шутка, не обижайтесь (если вдруг кто не понял).
@Urs_ak  Сталкивались с такой проблемой, решалось массовым hard reset и обновлением на самую последнюю прошивку тп-линков. Обратите внимание, нет ли у абонов на тп-линка включенной настройки на вторичное подключение.
Edited by Xfactor3000
7 часов назад, telecom сказал:
роутеру просто нужно отдохнуть от интернета, побыть одному
мы нашли такое решение: выкидываешь тплинк, ставишь кинетик и всё работает.
