Начитался в интернетах, что точки доступа Ubiquiti (и, в частности мои, AP AC PRO) не поддерживают "полноценный" бесшовный роуминг. Типа раньше у Ubiquiti вообще был бред какой-то (Zero Handoff, вроде), работающий на одной частоте, из-за чего полоса пропускания снижалась, потом от этого отказались, что есть Fast Roaming, который не совсем то же, что 802.11r/k. Но вот открыл https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_APs_DS.pdf, страница 10, таблица UAP-AC-PRO Specifications. Там черным по белому написано, что точки поддерживают стандарты 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac. Т.е. в том числе полноценный бесшовный роуминг. Изначально вопрос возник из-за того, что клиент (iPad, iPhone) не переходили между парой точек в сети, возникали все время обрывы разговора по whatsapp и просто отключение от wifi с последующим поиском.
Вопрос: так есть в этих точках бесшовный роуминг или нет?
Все, что делает 802.11r - ускоряет handoff при использовании аутентификации 802.1x
Все, что делает 802.11v - позволяет клиентам делиться друг с другом сведениями о состоянии сети. Мол, "у меня три палки - а у меня пять палок, лошара"
Все, что делает 802.11k - позволяет точкам рассылать клиентам сведения о своей загрузке, в надежде, что клиент не станет на нее лезть а поищет другую
Никакого стандарта на бесшовный роуминг нет. Понятия такого нет.
Понятие роуминга есть, называется handover.
Большинство точек доступа Enterprise уровня  это поддерживают. Домашним вайфай роутерам эта функция  не требуется  и у них обычно ее нет.
Речь идет о поддержке роуминга при открытом доступе ( не стандартизирован) и  защищенном по стандарту 802.1x . Роуминг при защищенном доступе стандартизован  802.11i - Pairwise Master Key  (PMK)  и его расширением  Opportunistic Key Caching - OKC  , а также стандартизирован  802.11r (Fast BSS Transition).
Стандарты 802.11k/v также предназначены для роуминга, но обеспечивают его более эффективную работу,  передавая сведения по сети о состоянии и загрузки ТД.
Точки доступа UniFi роуминг (handover ) не поддерживают. В вета прошивках было упоминание о поддержке 802.11r . Как работает- нет информации  и отзывов. Скорее всего -очередной фуфел.  И сама по себе поддержка 802.11r без OKC и поддержки роуминга при открытом доступе -лишена смысла.
В то же время UniFi поддерживает дисконект клиента по снижению сигнала  ниже заданного порогового уровня. Эта фича поддерживается многими ТД ( в том числе Микротик), что некоторые деятели называют "псевдороумингом". Это способ принудительного дисконекта клиента для того, чтобы он искал  и переключался на новую ТД  имеет много серьезных проблем и при плотном размещении ТД вообще  неприемлем. И эта функциональность никакого отношения к  роумингу как handover  не имеет.
56 минут назад, slv700 сказал:
Это ВСЁ - псевдороуминг, прекеширование и обмен информацией, навешивание на RADIUS доп.атрибутов не отменяют двух ключевых фактов:
- Решения принимает клиент.
- Клиент в один момент времени соединен только с одной базой.
И это все обусловлено не объективной необходимостью (как в GSM, где идет частотное разделение баз и даже секторов), а соображениями удешевления. От навешивания всякой херни только дорожают базы, а принципиально ничего не меняется. Изменения наступят, когда истекут патенты на CDMA и можно будет забрать известное готовое решение. До тех пор, хоть Cisco, хоть Mikrotik - один хрен handoff/handover, разница только в задержках - но даже у Cisco 50ms удается добиться лишь в идеальных условиях.
Верно. Поэтому когда говорят handover в применении к Wi-Fi — это либо обман, либо маркетинг.
handover есть в GSM, это когда клиента от одной станции к другой передает инфраструктура.
В Wi-Fi в лучшем случае будет handoff, это пинок клиенту, когда он сам не хочет переключаться.
Роуминг handover в вайфай есть. Он работает с временем переключения от 10 мс ( 802.11 r )   до  50-100 мс   ОКС  и  Open.   При этом для работы VoIP нужно < 150 мс.
Если    его нет, а  есть типа  псевдороуминг с  отвалом клиента по уровню сигнала, то дисконект  клиента  может продолжаться от 1  до 5 сек, который при плотном размещении ТД может происходить в раз в несколько секунд -десятков секунд.
То что в вайфай роуминга нет ,это придумали Микротиковцы, чтобы оправдать его отсутствие у вайфай Микротик. А  ценители  UBNT UniFi тихо  мучаются и молчат в тряпочку,  боятся , что им начальство скажет  - а какого фига не работает, так как вы нам говорили?
Ключевой механизм в роуминге (handover),    то что новая ТД знает  ( идентифицирует) подключившего к ней нового  клиента, что он уже был клиентом сети, куда эта ТД входит. Это все. Либо эта фича есть - а значит есть роуминг, либо нет.  Как ТД использует эту информацию - другой вопрос.
на сколько я помню, термин handover означает передачу клиента от одной базы другой, при этом клиент в этом процессе является ведомым, и таким образом handover в wifi нет, есть исключение у meru, в котором этот механизм реалезован "плавующим" bssid, но это именно исключение. Во всех остальных случаях решение принимает клиент и если он "залипает" на точке как делали старые 24хх ралинки(если память не подводит) на виндовых дровах, то нефига с ними не сделаешь, даже если не будешь аутентифицировать их на точке, до перезагрузки драйвера. Так что на wifi handover-а нет. Он есть только в GSM. 802.11r позволяет лишь ускорить процесс авторизации на новой точке, не более того, есть всякие 802.11k, вещающие информацию о соседних точках домена, но если клиент этого не поддерживает (в 90% устройств это именно так), то это никак не поспособствут ускорению миграции.
Про роуминг на wifi отлично всё расписано на wi-cat.ru
Большое спасибо за отклик. Подведу черту сначала:
1) если я правильно все понял, 802.11r/k/v - это вспомогательные средства для того, чтобы клиент сам (если он такое умеет) подключался к наилучшей точке по мнению клиента.
2) микротик (как я и считал, если честно) максимум может дать отлуп клиенту на основании уровня сигнала, после чего клиент сам шевелится в поисках оптимальной точки. 802.11r/k/v тут нет.
3) slv700, прекрасно просто: А  ценители  UBNT UniFi тихо  мучаются и молчат в тряпочку,  боятся , что им начальство скажет  - а какого фига не работает, так как вы нам говорили?.
4) jfulcrum: От навешивания всякой херни только дорожают базы, а принципиально ничего не меняется. Изменения наступят, когда истекут патенты на CDMA и можно будет забрать известное готовое решение. До тех пор, хоть Cisco, хоть Mikrotik - один хрен handoff/handover, разница только в за держках - но даже у Cisco 50ms удается добиться лишь в идеальных условиях.
Тогда какие точки можно считать хотя бы более-менее приличными для покрытия офиса/большой квартиры максимально ровным покрытием, которое, очевидно, на бытовом уровне называют "бесшовным"? Читал хобр про Edimax Pro, так в коментах писали что это тоже тот еще продукт.
Ставьте Кинетики, в них k/r наконец добавили. На бытовом уровне лучше них я устройств не знаю.
Или SNR-CPE, они несколько похуже, но тоже неплохо работают и существенно дешевле.
С поддержкой кинетиков общался несколько дней назад, они сейчас активно выкатывают и планируют выкатывать в этой области точки, я в лоб спросил - есть смысл подождать немного, выкатите что-то новенькое - говорят - может, и подождать ;)
Расскажу всем максимально просто как для солдат и матросов северного флота.
Роуминг он же handover в вайфай,ничего общего с роумингом в  GSM сетях не имеет.
Роуминг в вайфай сетях заключается в обмене информацией между ТД сети (через центральный контроллер или броадкастом по сети) о клиентах сети,так чтобы ТД при подключении к ней клиента знала, что это клиент УЖЕ есть клиент сети ( подключался ранее к другим ТД) и его не нужно повторно заставлять делать то,  что он уже сделал при первом подключении к ТД сети',  а именно
- - проходить повторную аутентификацию
-  Редиректиться,на стартовую страницу Хотспот,  опять читать там информацию и в том числе смотреть рекламу
- не дисконектить клиента по уровню сигнала если он не нашёл другую более  подходящую ТД для подключения или вообще другую ТД чужой сети с более сильным сигналом для переключения на неё. ( то есть держать клиента в сети и не отпускать его к чужим сетям если он сам того не захочет).
- Сокращать время переключения к ней клиента. Но это-время переключения при роуминге  вообще не самое главное в роуминге вайфай.
Точки доступа Микротик, Тплинкаи,длинки,  UniFi и др. не обмениваются такой информацией и никак её не используют при подключении к ней клиента (старого или нового -ТД просто тупо не знает),для не каждый клиент как новый.
26 минут назад, slv700 сказал:
Роуминг который handover в WiFi ничего общего с роумингом GSM не имеет, потому что в WiFi нет роуминга.
Вообще нет, в принципе, потому что в этом контексте ключевым является то, что передачу клиента осуществляет инфраструктура, а клиент выполняет ее указания.
Поэтому роуминг в интерпретации Cambium ничем не лучше, чем роуминг в интерпретации Ubiquiti или Mikrotik — это не роуминг, а маркетинговое понятие, которым пользуются соответствующие продавцы, чтобы сказать про конкурентов «у них не настоящий роуминг, потому что мы называем роумингом то-то и то-то, а у них этого нет».
Автоматическое переключение между точками WiFi — это костыли и наработки, свои у каждого производителя, которые по возможности совместимы с максимальным количеством конечных абонентских устройств.
В этом смысле у SNR-CPE отличный роуминг, который замечательно и быстро работает, гораздо лучше, чем в UniFi.
К новых Кинетиках тоже хороший роуминг, он менее гибок в плане настроек, но для бытовых сценариев отрабатывает не хуже, а аппаратная составляющая (антенны, радиотракт) у Кинетиков лучше, чем у SNR.
Контроллерные решения энтерпрайз класса (типа Аруба/Циско/Моторола) это уже несколько другая лига, с ними бытовые решения сравнивать будет некорректно.
Фуф. Осилил все 5 статей. Спасибо. У человека реально понимание дела, так как он может изложить все простыми словами. Это большая редкость.
1 час назад, alibek сказал:
В этих решениях контроллеры уже тоже "роумингом" не занимаются - потому как это долго, там уже тоже всю логику перенесли в базы, контроллеры - чтобы мониторить и настраивать было удобнее (у Cisco уже и контроллер в точку встраивают, дошло наконец спустя N лет). И там есть вендорские протоколы, вроде CCX, которые (при поддержке клиентских устройств) позволяют делать уже что-то похожее на настоящий роуминг, и быстро. К сожалению, устройства эти в основном из разряда IOT/WMS, а статистический гойфон норовит только навредить, той же рандомизацией MAC (которая почти убила "роуминг", и про которую производители устройств с "роумингом" благоразумно молчат в тряпочку).
Сплошная ахинея и демагогия. . Передачу клиента осуществляет инфраструктура ? Автоматическое переключение-это костыли и наработки? Роуминг который замечательно ? И  быстро работает ? контролерные решения  ентерпрайз? Маразм какой то, я лично ничего не понял. Никакой конкретики ,общие фразы  взрослого дядьки с мозгами пиионера..
А есть, условно, "недорогая" AP из мира Ынтерпрайза, которая хоть как-то может подойти в SOHO? От чего конкретно отталкиваться? Посмотрел спеки тех же Aruba 207, 303H, 303 (т.е. недорогих). Нет там 802.11r/k/v. Не тот уровень? Или у Aruba тоже свои костыли и они их 802.11r/k/v не называют?
Зачем Вам роуминг, переключение между ап работает по дефолту почти  у все клиентов. С точки зрения дешёвого "роуминга" наверное самая продвинутая реализация у snr...
Но скорее всего Вам функционала unifi будет выше крыши.
19 часов назад, billybons2006 сказал:
Для домашнего пользования по цене/качеству - обратите внимание на LigoWave NFT2ac и HPE OC20.
В шаге от 802.11ax я бы посоветовал ставить двухдиапазонные точки))
Брал на тестирование точки доступа грандстрим GWN7600/7610, считаю, что оборудование просто огонь:
- цена ниже чем ubnt, не говоря уже о cambium cnpilot;
- адекватный саппорт;
- отличное железо, чипы qualcomm;
- wave2, mu-mimo;
- поддержка 802.11r/k/v;
- band steering;
- radius dynamic vlan assignment;
- не требует внешнего контроллера (до 50 точкек), одна из точек может выполнять роль master, одна из точек может назначаться failover master.
Недостатки:
- при инсталляциях более 50 точек только "облачный" контроллер;
- медленное (порядка 10-20 минут) переключение на failover master в случае сбоя master, правда в случае выхода из строя master на работу сервиса и остальных точек это не влияет;
- нет DFS в 5 ГГц, но обещают добавить;
- любое изменение глобальной конфигурации (например, добавление/удаление ssid) ведет за собой перезагрузку всех точек по очереди;
- нет SNMP (что очень странно).
47 минут назад, Bushi сказал:
- wave2, mu-mimo;
- band steering;
Недостатки:
Судя по тому,что человеку якобы нужен DFS становится понятно, что вся эта лабуда типа достоинства и недостатки списана с методички. Сам человек понятия не имеет что такое DFS и что он нам нафиг не нужен, более того вреден. Человек видимо продаван этого гранстрима но как оно работает толком  не знает, но всем советует.
1 час назад, slv700 сказал:
Судя по тому,что человеку якобы нужен DFS становится понятно, что вся эта лабуда типа достоинства и недостатки списана с методички. Сам человек понятия не имеет что такое DFS и что он нам нафиг не нужен, более того вреден. Человек видимо продаван этого гранстрима но как оно работает  не знает, новые советует.
У меня более 1000 сообщений на форуме, и я никогда ничего никому не продавал.
Я знаю что такое DFS и знаю, что по российскому законодательству он не требуется, но так повелось, что поддержка каналов выше 48-го маркетологами по привычке называется DFS.
И да, я тестировал cnpilot, cnmaestro весьма неплох, но для большинства применений функционал избыточен, а переплачивать три цены за этот функционал нет желания, а чипы в точках доступа что в cnpilot, что в gwn ставят одинаковые.
Эти  уаерения что у нас типа  дешевле но не хуже мы слышали много раз от  жесткой китайщины, получившей американский или европейский бренд. Но это пустые слова. Вам и вашему нонейм бренду предстоит пройти большой путь чтобы показать рынку что вы  не только дешевле, но и реально не хуже.Удачи вам, большинство до результата не доходят.
Только что, slv700 сказал:
Я, в отличие от Вас, ничего не продаю. Что за талант у Вас, загаживать негативом любую тему своим появлением?
Спасибо за варианты, все приму к сведению. Тему с общего согласия закрываю. Спасибо всем за участие!
