Что-то не соображу, как должен быть настроен firewall, чтобы работал dstnat.
В локальной сети есть устройство 10.20.0.101 с веб-интерфейсом (порт tcp/80).
Нужно дать к нему доступ извне:
/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment=WAP1 dst-port=65101 in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp to-addresses=10.20.0.101 to-ports=80
Но при попытке доступа на http://public-ip:65101 веб-интерфейс устройства не открывается, хотя счетчик правила тикает.
Добавляю правило в firewall:
/ip firewall filter add action=accept chain=forward protocol=tcp
Так работает, веб-интерфейс открывается.
В списке соединений нахожу нужное:
/ip firewall connection print
Flags: E - expected, S - seen-reply, A - assured, C - confirmed, D - dying,
F - fasttrack, s - srcnat, d - dstnat
 #          PR.. SRC-ADDRESS           DST-ADDRESS           TCP-STATE
 6  SAC   d tcp  xxx.xxx.124.80:24282  xxx.xxx.127.40:65101  established
Уточняю правило (добавляю dst-port):
/ip firewall filter add action=accept chain=forward dst-port=65000-65535 protocol=tcp
И веб-интерфейс недоступен, счетчик правила не тикает.
Это несущественно, с connection-nat-state=dstnat такое же поведение.
Если убираю dst-port — все работает. Добавляю dst-port — работать перестает.
Пробовал вместо диапазона 65000-65535 указывать одиночный порт 65101 — то же самое, с заданным портом правила веб-интерфейс снаружи недоступен.
8 минут назад, VolanD666 сказал:
Вы это учли?
Не знал, но сейчас попробовал добавить.
Не помогло. Как только добавляю в правило dst-port=80, правило сразу перестает работать.
Какой адрес? IP-адрес я в правиле вообще не указывал, задавал только chain, action, protocol. Когда добавляю еще и dst-post — перестает работать.
Оставьте одно правило разрешающее все DNAT-соединения и почистите таблицу соединений(да, на Mikrotik-ах это приходится делать в таких случаях в отличие от традиционного Linux-а). Не, если у вас правилами NAT рулит один человек, а файрволом другой, то я бы заморочился, а так - не плодите сущности.
Ну и да, правило с разрешением всех NAT-соединений желательно поместить повыше, в район тех правил где разрешаются related и established-соединения(но после правил fasttrack)
Еще учтите, что может залипнуть fasttrack и новодобавленные "хитрые"(не знаю как точно назвать) правила применятся минут так через энцать(в отличие от простых топорных allow tcp как у вас). Тут кроме ребута всей шайтан-коробки или выключения/включения fasttrack ничего не сделать - только ждать.
18 минут назад, Pinkbyte сказал:
ситуации, когда на микротике приходится чистить вручную таблицу соединений ПОЛНОСТЬЮ соответствуют аналогичному поведению "обычного линукс" соответствующей версии ядра, ибо это он самый линукс и есть , с надстройкой по администрированию.
ну кроме как раз таки случаев с fasttrack - не пользуюсь, не знаю.
у меня нет ситуаций , в которых он мог бы работать в принципе.
Штука в том, что я помню ядро 3.3 достаточно хорошо. И там мне это приходилось делать ровно НОЛЬ раз. Вы забываете, что fasttrack накладывает свои особенности на работу стандартного линуксового conntrack. И грабли - они именно в нём. Но обычно это не критично, потому что глобальные conntrack-правила редко изменяют
Стандартно входящий dstnat разрешается условием connection-nat-state=!dstnat в правиле drop all,  т.е
/ip fi fi add chain=forward action=drop connection-state=new connection-nat-state=!dstnat in-interface-list=WAN
@alibek , если вы тестируете изнутри сети, то не сработает, т.к. in-interface изнутри сети другой, и для прохода "изнутри-внутрь" нужен nairpin nat.
Если тестируете извне - важен порядок правил и не режется ли чего в forward. И не натится ли лишнего в src-nat
6 часов назад, alibek сказал:
Для тестирования изнутри сети лучше использовать:
/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment=WAP1 dst-port=65101 dst-address=<public-ip> protocol=tcp to-addresses=10.20.0.101 to-ports=80
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment=hairpin-nat dst-port=80
 src-address=10.20.0.0/24 dst-addtress=10.20.0.101  protocol=tcp
Edited by nkusnetsov
