Доброе время суток.
Кто работал (работает) с KEA , поделитесь наработками по использованию mysql и option82. Пример из isc-dhcp
class "port-5"
 match if binary-to-ascii (10, 8, "", suffix( option agent.circuit-id, 1)) = "5";
pool {
  range 192.168.1.10;
  allow members of "port-5";
Как подобное реализовывается в KEA ? Средствами mysql, средствами записи в файл?
Ссылки на документацию мне ведомы, но понять и что-то реализовать по ним не получилось. Сам сервер поднят и работает.
Спасибо!
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
2 минуты назад, pppoetest сказал:
Можно влезть со своим мнением? У нас уже овер 5 лет в проде работает это решение. Покрывает все возможные кейсы.
Можно! И приветствуется. С чего начать? Есть примеры конфигурации?
Перловый дхцп серв, работает только с релей-агентами, и только ипв4. Любые извращения на любой вкус, благо всё в открытом виде. Конфигурации как таковой нет. Логику обработки последовательности discover-offer-request-ack пишешь сам. Начни с изучения исходника, там все довольно тривиально. Будут вопросы - помогу.
5 часов назад, andryas сказал:
Mikrotik + radius ещё вариант (поддержка v6).
Что вы имеете ввиду? Использовать v6 для раздачи v4? Использовать радиус в качестве dhcp? Использовать микротик, как клиент радиуса? Сложно понять, что именно.
В KEA поддержка Option82 только в премиум модуле (через flex-id можно реализовать любые проверки, в том числе и option82)
Мы для себя запилили свой модуль, чисто под option82.
1.5 строчки кода, в целом ничего сложного.
В БД хранится в поле dhcp_identifier в бинарном виде
Зря. Так-то хороший продукт :)
Мы в продакшн ввели и радуемся, ждем новую версию, там обещают всю остальную конфигурацию в БД перенести (можно будет добавлять/удалять подсети без перезагрузок демона)
В 06.05.2019 в 11:24, Heggi сказал:
Чем вам перловый то не нравится?
Накорябал там любую логику под себя и радуйся.
А перезапуск дхцп - вообще не проблема ни разу, клиенты перезапросят. Не говоря о том, что в случае перлового демона с данными из базы такой необходимости просто нет.
19 часов назад, Ivan_83 сказал:
В домашней сети на пару клиентов сойдет, но при количестве клиентов в несколько тысяч умрут перловый скрипт и бд.
2 часа назад, max1976 сказал:
звучит так, как будто ты протестировал (на самом деле нет, лишь бы сказануть)
Всего несколько тыщ!? Так мало!?
Когда я его тестил он без базы переваривал где то 2-3к запросов/сек на ныне стареньком дуалкоре E5300, с базой меньше, в зависимости от базы и развесистости запросов.
Даже если он будет переваривать всего 100 запросов в секунду он сможет выдать 2000 адресов всего за 20 секунд.
Вряд ли есть хоть один дегенерат который ставит время жизни лизы меньше 10 минут.
10 минут = 600 секунд * 100 = 60к клиентов самый минимум на который можно рассчитывать.
Может ты DHCP с роутингом путаешь или там с записью netflow на аплинк порту?
7 часов назад, max1976 сказал:
Овер 4.5к клиентов. Нагрузки нет. Никто не мрёт.
6 часов назад, GrandPr1de сказал:
Я много чего тестировал, в том числе и работу dhcp с БД. БД это узкое место. Можно сколько угодно считать и делать синтетических тесты, но в реальной жизни даже при 8к клиентах конструкция не работоспособна, особенно если применять динамический пул адресов.
Kea сервер хорошо показывает себя в работе. Дополнительный функционал легко получить, путем написания плагина.
Edited by max1976
В 06.05.2019 в 10:53, Heggi сказал:
можете поделится модулем?
@max1976
У меня данный скрипт работает несколько лет, лиза 5 минут(к вопросу о дегенератах), до 5к клиентов на сервер - загрузка от скрипта и БД околонулевая.
Не вижу что там вообще может тупить и ограничивать.
3 часа назад, max1976 сказал:
БД это узкое место.
Странное утверждение.
При правильной организации базы данных весьма производительны.
В биллинговой системе AAA работает с БД, а там активность повыше будет.
Читать из БД это не проблема. Как писал выше - работа с динамическим адресами не может быть обеспечена скриптом на перле и БД. Очень часто встречаются кривые клиенты, постоянно запрашивающие адрес, что приводит к нагрузкам на БД.
Это всё режется на доступе.
16 часов назад, max1976 сказал:
Ну да, только скрипты на си :)
Для этого можно добавить кеширование в сам перл демон.
