Возможно ли использовать антенны для сетей 2.4 Ггц в сетях 5 ГГц?
Имеются антенны "AIR-ANT1728 2.4GHz, 5.2dBi" и АР Cisco 1240. Хотелось бы использовать сеть 5 ГГц, т.к. вокруг только сети 2.4
Если мощность поставите большую - сгорит оборудование. Антенна излучает в эфир сигнал (энергию) которая к ней подводится, т.к. изготовлена таким образом (с определенными геометрическими размерами) что позволяет передавать все это в эфир только на одном частотном диапазоне, и чем больше уходит частота от этого диапазона, тем антенна хуже излучает энергию. А та энергия, которая не ушла из нее в эфир, отражается обратно в передатчик. На частоте 5ггц антенна 2.4ггц практически ничего не сможет излучать в эфир, и все, что на нее подается, вернется обратно на передатчик, он станет нагреваться и выйдет из строя.
Антенна на 2,4 ГГц хорошо будет работать в диапазоне 4,8 ГГц. Так что поле для манёвров есть!
sfstudio
А что, собственно, не так сказал сааб? Всё он так сказал. Всё, что антенна не излучила в эфир, вернётся назад к передатчику. Ну, за исключением оммических потерь.
Вызовет ли оно нагрев, пробой, или что ещё зависит от конкретной конструкции передатчика.
Правда, совсем другой вопрос, насколько это применимо к милливаттным мощностям и к усилителям с КПД в 30%.
При мощности в антенне в 10 мВт, усилок греется приблизительно на 100 мВт. Пара-тройка милливатт туда/сюда погоды усилку не сделает. Нос ам принцип таков, как его описал сааб.
Ну дык вы посчитайте сколько чего там у вас куда вернётся на антенне расчитанной на работу в середине 2,4ГГц диапазона при использовании её в 5ГГц диапазоне.
Ширину полосы и т.д.
Я бы ещё бы понял бы если бы речь шла бы об обратной процедуре и то с ооооочень большим натягом...
Принцип не читай, не считай неси ересь. Да я понял. =)))
Указанная автором антенна это банальный j-коллинеар 1/4L. Можете сами посчитать как он будет работать и в каком диапазоне зная что Ку в 2.4-2.5ГГц по заявлениям 5Дб.
Упрощённо можно рассматривать как 1/4 штырь (набор штырей точнее). Относительно 4,88ГГц это будет 1/2 штыри. И такая антенна весьма широкополосная. Можно рассчитывать на почти такой же Ку как в 2.4 вплоть до 5,3ГГц.
Так что вот этот откровенный бред:
В 01.03.2019 в 18:01, Saab95 сказал:
Обособлево применимо к конкретно взятой антенне это просто шедевр.
Аффтор может смело юзать оную вплоть до 48 канала без особого геморроя. Насколько удовлетворит результат определит экспериментально. Ничего там с усилками не будет точно, и излучать антенна у него в 5ГГц не перестанет.
Короче самый верный ответ был первым.
P.S. Хорошо хоть добавить микротик не посоветовал. =)
PP.S. Другое дело что эффективнее с точки зрения отношения Ку к габаритам таки такой же коллинеар но посчитанный для 5ГГц диапазона. Но тут уж что есть на руках.
ну вы же живете в современном мире
воспользуйтесь программкой MMANA-GAL
можно посчитать и диаграммы направленности и эффективность антены.
Уважаемый sfstudio! Что так у Вас пригорает?!?
Не проясните для меня несколько неясных моментов?
Что не верно в утверждении сааба о том, что всё, что не излучится антенной в эфир, вернётся в передатчик за вычетом оммических потерь?
Что не верно в моём утверждении о том, что антенна с центральной частотой в 2.4 ГГц будет не лучше и не хуже работать при центральной полосе сигнала в 4,8 ГГц?
Что не верно в моём утверждении о том, что энергия, возвращённая в передатчик будет вести себя в нём способом, зависящим от конкретной конструкции и параметров передатчика?
Что не верно в моём утверждении о том, что лишние 10-20 милливатт для передатчика с КПД < 30% и сообразным нагревом будут как слону дробина и не глядя на то, что там и куда отразится или нет, передатчику В ДАННОМ И КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ будет монопенисуально?
в пределах конвертации. заявленные характеристики обратно пропорциональны частотному разбегу.
1 час назад, sol сказал:
У меня пригорает? =) Да вы наверное смеётесь. =)
Что не верно
Я для вас выделил что именно не верно. Выделю ещё раз:
С вами я вообще ни о чём не спорил даже наоборот. Говорю что усилкам нихрена не будет от слова совсем. И что работать оно вполне себе будет. А исходя из конструкции конкретной антенны в нижней части 5ГГц диапазона вполне даже.
Зачем вы спорите с теми, кто с вами не спорит не ясно. Не ну можете продолжать спорить, только не нужно меня с вымышленным спорщиком путать. Попросите его ник сменить.
Поясню.
В топике задан вопрос:
В 01.03.2019 в 10:11, Duplex сказал:
Ответ - запросто вплоть до 5,3ГГц, и никакого выхода из строя усилителей не будет и выше и даже если надуть дури сколько только может эта Cisco 1240, а эффективность  будет примерно такой же как и в 2.4 (примерно до 5.3). Остальное к теме отношения не имеет.
А сказки о выходах из строя современных FEM устанавливаемых в индор железках применимо к вопросу не более чем сказки, ровно как и то что 2,4ГГц антенна перестала разом излучать в 5ГГц. И вы прекрасно подтверждаете мои слова.
Так что что там у кого подгорело ну стоит в другом месте поискать. =)
11 часов назад, Error_404 сказал:
В данном случае уже всё есть у человека на руках. Тыкает и смотрит устраивает или нет. Смысла моделлить при таком раскладе 0.
Теорию можно писать много, но были такие устройства Ubiquiti Bullet 2HP, вот они сгорали если их в не подходящую антенну вкрутить, т.к. мощность 1 ватт, точно такие же, но с малой мощностью, исправно функционировали. То же самое относится и к другим моделям оборудования разных производителей - при подключении к не своим по частоте антеннам, или при уходе с рабочих полос антенны - оборудование сгорало.
Значит спроектированы они макаками вот и всё. И дохли они скорее всего далеко не по озвученной выше причине. Как усилки пыхают при возбуде при кривой схемотехнике или даже кривой разводке pcb при банальном откручивании антенн я видел неоднократно. На спектрике в этот момент всплеск на несколько секунд и всё неси на помойку.
Но ведь не повод проблемы говножелеза транслировать на всё остальное? Вот и я грю нет.
3 часа назад, Saab95 сказал:
Они сгорали в принципе при использовании любой антенны :) процент брака был по ним запредельный, что-то около 30-50% выгорало в первый месяц.
