Duplex
Пользователи
  • Posts
    20
  • Joined
  • Last visited
About Duplex
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Recent Profile Visitors
1211 profile views
  1. В целом понял, что так делать нельзя. Спасибо за консультацию!
  2. Возможно ли использовать антенны для сетей 2.4 Ггц в сетях 5 ГГц? Имеются антенны "AIR-ANT1728 2.4GHz, 5.2dBi" и АР Cisco 1240. Хотелось бы использовать сеть 5 ГГц, т.к. вокруг только сети 2.4
  3. В кирпичном 3 этажном здании порядка 30 рабочих ноутбуков и плюс минус 50 беспроводных гаджетов, желающих периодически получать доступ в сеть Интернет. Есть 6 штук AP Cisco AIR-AP-1242AG с двумя омни-антеннами AIR-ANT1728 2.4GHz, 5.2dBi на каждую точку доступа. Поэксперементировал с разными конфигурациями, тестировал с рядом стоящим ноутбуком, AP при этом была без подключенных антенн во время тестирования. Скорость/уровень сигнала что на 802.11a, что на 802.11g одинаковые. Во вложении планы этажей с необходимой зоной покрытия беспроводного сигнала. Зеленым цветом - гарантированное покрытие, желтым - возможно наличие беспроводных устройств. Без глубокого анализа, предполагаю что на каждом этаже будет по 2 AP. Просканировал эфир программой Wi-Fi Scanner, вокруг здания порядка 80-90 беспроводных сетей, все работают на частоте 2,4 GHz. Опыта монтажа данного оборудования не было, поэтому прошу у вас совета: - на какой высоте лучше монтировать антенны? Сама Cisco рекомендует размещать на одном уровне с клиентами(для данного типа антенн). Высота потолков 3,2 метра. Предварительно думаю, закрепить антенны вертикально на расстоянии 3 см от стены, на высоте примерно 2,5-2,7 метра. Сами антенны друг от друга на расстоянии 10-12 см. - глупый вопрос наверно, но можно ли эти антенны AIR-ANT1728 2.4GHz, 5.2dBi использовать для 5GHz? Разъемы вроде бы одинаковые. - скажется ли как-нибудь на работе включение 5 GHz интерфейса (без антенн) на AP в паре с основным 2,4 GHz интерфейсом (с двумя антеннами)? - где лучше располагать точки доступа, в коридорах или внутри помещения? Толщина кирпичной стены между коридором и помещением 44 см. Между этажами железо-бетонные перекрытия.
  4. Здравствуйте! Буду благодарен совету по выбору недорого беспроводного моста (беспроводной точки доступа) в школу для мобильных классов. В школу начали поступать ноутбуки разных производителей по федеральным проектам. В связи с этим возникла необходимость приобрести пару точек доступа для подключения этих ноутбуков к общей локальной сети. В практически всех кабинетах имеется доступ к ЛВС через медь. Заморачиваться с выделением отдельной подсети для ноутбуков с дальнейшей маршрутизацией между подсетями не хочется. Какие модельки можете посоветовать?
  5. Спасибо за совет, т.е. чтобы организовать одну линию связи, нужно взять именно два разных SFP-модуля: SNR-SFP-W35-20 SNR-SFP-W53-20 типа как А-ка и Б-ка у планетов?
  6. Здравствуйте! Задача подключить несколько узлов по оптике. В центре будет Cisco WS-C3560E-12SD-E, на концах Cisco C2921 или Cisco WS-3560G. Если использовать SFP-модули Cisco, то среди рекомендованных Cisco доступных модулей, которые могут работать по одному волокну, нашел только GLC-BX-D= и GLC-BX-U= работающие в паре. Правильно я понимаю, что больше у Cisco других одноволоконных модулей нет? Если брать аналог, то что посоветуете? SNR? Расстояние до 10 км вполне хватит. Подойдут ли эти модули SNR-SFP-W34-20 (http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/02086.Moduli-SFP/04338.SNR-SFP-W34-20) Нужно ли будет использовать аттенюаторы, если расстояние будет маленьким (вплоть до пару сотен метров)? Спасибо!
  7. Не партесь - купите оптический коммутатор типа DES-3200-28F - функцианальность в разы больше, шасси с медиоконвертами прошлый век, на дальней стороне или просто медиаконвертор или можно коммутатор(модули SFP и медиаконверторы подобрать по совместимости частот можно здесь на наге) Не будем начинать дебаты из-за оборудования D-Link. Закрывая глаза на возможно богатый функционал, опять же по опыту работы с оборудованием этой фирмы могу сказать, что их оборудование очень ненадежное в плане перепадов напряжения, скачков.. В данном случае нужна надежная сеть. У самого дома, в тепле и уюте стоял несколько лет адсл модем D-Link-а, работал отлично. Но в большинстве случаев, в боевых условиях, это оборудование потеряло доверие.
  8. Нужно связать 12 объектов между собой на одном узле оптикой, плюс между некоторыми будет между собой связь, т.е. будет выресовываться кольцо (собираемся использовать STP протокол). Везде планируется 100 Мб/с и один линк на 1000 Мб/с. Волокон достаточно как под WDM, так и под дуплекс, одномод, растояния максимум километр. Не могу выбрать между Allied Telesis и Planet. 1 вариант на базе Allied Telesis: - Шасси медиаконвертеров AT-MCR12, 1 шт. - Медиаконвертер Allied Telesis AT-MC103XL, 12 + N шт. - Резервный источник питания переменного тока с поддержкой горячей замены AT-PWR4 для AT-MCR12, 1 шт. 2 вариант на базе Planet: - Управляемое медиаконвертерное шасси модели MC-1610MR, 1 шт. - Медиаконвертер FT-806 A/B, 12 + N шт. - Резервный источник питания Резервный блок питания 130W , 100-240V AC для шасси, 1 шт. Меня больше интересует надежность, практика вроде бы и есть, но решить, что лучше пока не могу.
  9. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем можно заменить модемы Prestige 841. Данная модель уже не продается. Нужно оборудование для организации связи между удаленными объектами по собственной проложенной телефонной паре. По одной паре нужно передавать голос + данные. В старой модели был встроенный сплиттер, в новых доступных моделях VDSL и S.HDSL ZyXEL модемах можно передавать только данные.
  10. Спасибо за информацию. Действительно не из дешевых, а фильтр для чего необходим?
  11. Собираемся заказать инструмент для поиска кабелей витой пары среди груды пучков. Полезная вещь. Напарник у связистов брал однажды Tempo 200EP Inductive Apmlifiez и генератор к нему Progressive Electronics Tracer 2 Tone Generator 77HP Наверно вот такой: Ссылка Связисты в тоже время говорят что если кабелей много, то найти будет сложно, фон будет мешать, шипеть,... Может посоветуете конкретную модель и место где можно заказать.
  12. Существуют ли готовые пакеты сервиса looking glass (ping, tracert,...)?
  13. Здравствуйте! Есть подключение к интернету через CDMA-шлюз (что за модель не могу сказать), настраиваю все удаленно. Проблема в том, что соединение держиться, все хорошо, но стоит зайти через Radmin на компьютер, поработать там пару минут или даже секунд и подключение к интернету обрывается. Хотя до этого соединение по статусу работало несколько часов. Врятли обрыв происходит из-за плохого сигнала или его кратковременного отсутсвия, т.к. обрыв происходит в момент/после удаленного входа. Происходит постояно. Может после удаленного подключения, начала передачи данных между узлами, начинают посылаться пакеты большого размера, с большой частотой... и происходит обрыв.. Как-то можно это определить, вылечить? Спасибо!
  14. Спасибо, помогло! А что на самом деле нету какой-нибудь процедуры по сбросу пароля, как у циско например? На счет сжечь подумаем:) но врятли Первая нортеловская железка попавшая в руки, хочется поковыряться с ней.
  15. brodrigues огромное спасибо! Все заработало, всем спасибо за помощь! Осталось только подоброать пароль..:)
