Есть сеть, развёрнут TACACS, всё работает, все рады.
Пришла железка, ни в какую не работающая с TACACS, зато прекрасно умеющая RADIUS. Разворачивать ради неё одной RADIUS не вариант.
Есть какой транслятор/прокси из TACACS в ненавистный RADIUS ?
Беглое гугление результата не дало.
А такой разве в принципе бывает?
И у самих протоколов возможности разные, и на железках обычно возможности/реализация отличаются.
Бывает. Есть обратный вариант в виде патча для TAC+. Он начинает брать логин с паролем не из своих конфиг-файлов а из внешнего радиуса. А мне надо наоборот.
http://portal-to-web.de/tacacs/
Там сеть 800+ девайсов. Переводить на RADIUS не вариант.
Можно сделать. берёте freeradius, курите unlang и при получении радиус-запросов выполняете внешний скрипт авторизации через tacacs, парсите вывод и генерите ответ
Ну т.е. всё равно взаимодействие будет по протоколу radius
Ну вообще по хорошему в сети должно быть оба ААА сервера. Потому что микротик умеет только с radius работать, cisco в VRF умеет только Tacacs. У меня прекрасно живут tac/radius на одном сервере и никогда проблем не было.
8 часов назад, s.lobanov сказал:
анлегн - здоровым людям лучше обходить стороной, там же можно на перле куски кода вызывать, это сильно проще и наверняка есть какие то готовые такакс модули для него.
11 часов назад, Ivan_83 сказал:
сам по себе анленг норм, его проблема это отсутствие нормальной документации, howto/примеров
4 часа назад, s.lobanov сказал:
Он очень малофункциональный как для языка, там можно сделать минимум примитивных операций, уровня присвоить константу, скопировать переменную и условия, ну и регэкспы, насколько помню. Кажется даже конфиг nginx даёт несколько больше возможностей, а уж всякие lua и подавно.
Думаю что и конфиг нгинха, и родной астериска и вот анленг - это пережитки прошлого, когда луа не было и каждый городил свою фигню.
Там еще rlm_python был.
В 14.02.2019 в 12:26, s.lobanov сказал:
это проблема всего проекта freeradius
