Доброго дня. Необходимо поменять imei на sxt lte kit. Кто делал такую процедуру? И кто может сделать это за вознаграждение ?
  • Replies 118
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 2 weeks later...
Штраф до 4000 руб на граждан и планируют ввести за данное действие)
Не хочется плодить отдельную тему - можете что-либо сказать про работу данного устройства?
очередной закон не о чем, который работать не будет, т.к. не докажут кто именно и когда поменял имей! Если только сам не признаешься чистосердечно, но за штраф 4000р пытать тебя никто не станет.
7 часов назад, chetkiyparen сказал:
Поспешное заявление, мы в РФ! Напишут, что достаточно факта эксплуатации с измененным IMEI и доказывать самому придется, что купил такой и ничего не менял!
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
Я так понимаю смена IMEI это вот здесь?
3.4 AT+CGSN
Description
Execution command causes the TA to return one or more lines of information text regarding
serial number. It can return the IMEI information.
Syntax
Command Possible responses
+CGSN <sn>
OK
а вот это тоже надо менять?
9.33 AT*MRD_IMEI
Description
This is a generic AT command for writing IMEI to RD (reliable data). This command
can only be used in production mode (when power on, press SEND/END key will enter
production mode).
Syntax
*MRD_IMEI=<a>[,<v>,<d>,<s>]
Example:
AT*MRD_IMEI=W,0101,12NOV2010,012
34567890123
AT*MRD_IMEI=R
AT*MRD_IMEI=D
If <a>=W
OK
– if no error happens
+CME ERROR: <err>
– if UE is not in production mode
– if IMEI already exist in RD
– if any parameters are not right
– if error when write RD
if <a>=D
OK
– if no error in deleting
+CME ERROR: <err>
– if IMEI does not exist
If <a>=R
*MRD_IMEI: <v>, <d>, <s>
+CME ERROR: <err>
*MRD_IMEI? *MRD_IMEI: <s>
+CME ERROR: <err>
*MRD_IMEI=? *MRD_IMEI=<a>[,<v>,<d>,<s>]
Defined values
<a>:
W: write IMEI to RD
D: delete IMEI from RD
R: read IMEI from RD
Luat LTE Module AT Command User Manual
<v>: Version string, must be 4 ASCII strings like 0201, 0311, etc
<d>: Date string, must be 9 ASCII strings like 06JUN2010
<s>: The ASCII strings of IMEI, must be 14 or 15 or 16 digits, must terminated with NULL
  • 3 months later...
В 24.02.2019 в 21:10, beer сказал:
В тему,на сколько я понял,изменить имей можно ,но сам боюсь заниматься этим на своем железе,могу убить,а оно дорогоооое. Мануал с командами для MikroTik R11e-LTE
Luat LTE Module AT Command User Manual V1.0.pdf
ради эксперимента пожертвую... как войти в режим для применения AT команд? нужен программатор или какой-нибудь виртуальный вариант tfpt ?
В 07.07.2019 в 02:11, chetkiyparen сказал:
User at-chat command
It is possible to send user defined "at-chat" command to LTE interface with /interface lte at-chat command.
Вот так в микротиковской вики написано. Вот ссылка https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE
В 07.07.2019 в 04:11, chetkiyparen сказал:
Приветствую , делал по этой ссылке - https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=624146&st=10020#entry85446742
3 дня полет нормальный, только фиксацию ttl обязательно
  • 3 weeks later...
В 08.07.2019 в 11:35, Edson77 сказал:
Можно сделать вывод что у Вас получилось сменить IMEI  AT командой через терминал микротика ?
В 08.07.2019 в 23:37, chetkiyparen сказал:
спасибо, попробую на этой недельке
У Вас получилось ?
Edited by awax
  • 2 weeks later...
Для просмотра текущего imei :
- AT*MRD_IMEI=R
Для смены imei на R11e-LTE :
- Удаляем текущий imei командой AT*MRD_IMEI=D
- Прописываем новый в формате AT*MRD_IMEI=W,0101,11JAN1970,000000000000000
Команды вводим через терминал например
- /interface lte at-chat lte1 input="AT*MRD_IMEI=R"
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
В 22.10.2019 в 17:53, f.tagir сказал:
Как обновляется? Что изменилось?
ничего вроде не поменялось,за исключением,что можно сканировать эфир и смотреть какая база или оператор лучше ловит
Обнова прошивки модема
я делал по инструкции на этом сайте
  • 2 weeks later...
On 9/28/2019 at 10:45 AM, f.tagir said:
RBSXTR R11E-LTE  но у микротика есть другой модуль R11E-4G
у последнего команды отличаются и алгоритм смены не работает...
R11E-4G смену imei не обязательно делать, работает с фиксацией TTL: chain=postrouting action=change-ttl new-ttl=set:65 passthrough=yes
      out-interface=lte1 log=no log-prefix=""
  • 3 months later...
У меня LHG LTE6 kit с модемом R11e-LTE 6cat. При отправке at команд на чтение через командную строку микротика на модем я получаю верные ответы, но когда я отправляю команды на внесение изменений получаю ответ, что данные команды можно вводить только в режиме production mode. Выше прочел это
"This is a generic AT command for writing IMEI to RD (reliable data). This command
production mode)."
Но у меня присутствуют только 2 физические кнопки на девайсе: "reset" и "mode". Различные манипуляции с их нажатием не дали нужного результата. В интернете информации о production mode в RouterOS найти не смог. Подскажите как войти в этот режим на моем оборудовании?
Видимо имеется ввиду все же кнопка на самом модеме. Я разобрал устройство, извлёк из него модем, но как ни вертел, не нашел кнопки или пина с подписью "send" либо "end". Надеюсь найдутся умельцы которые укажут мне на нужный пин и то куда его замкнуть: ground или ещё куда.
Игорь, направил вам личное сообщение - свяжитесь со мной,
Попробуем его "ломануть"
