Всем привет! Посоветуйте пжл комбинированный коаксиальный кабель (2*0.75 питание) для аналоговой системы видеонаблюдения.
Покупал кабель у своего поставщика вместе с камерами, объяснил ему что нужен комбинированный rg-59 с питанием и все, с такими кабелями никогда раньше не работал.
Прислали мне бухту 200 метров : eletec rg59 + 2*0.75.
В общем-то кабель не плохой, центральная жила Медь, питание Омедненные CCA. Но сильно напрягает очень тонкая центральная жила и сам кабель тонковат. Обжать его не получается (не нашел bnc разьемы под него, хоть и пишут что RG-59) под винт тоже не удобно, в месте где нужно зажать кабель нужно извратиться что бы он зажался (слишком тонкий как мне показалось), часто ломается центральная жила при монтаже (возможно руки кривые))).
Посоветуйте кто каким пользуется комбинированным кабелем, нужно что бы была нормальная центральная жила (толще чем на eletec, не замерить ее, но тонкая как по мне) сам кабель потолще, сейчас eletec - 0,5 см.
Если не сложно еще и разъемы под винт, какими вы пользуетесь.
Заранее всем спасибо!!!
2 hours ago, satboy said:
Накручивать на rg59 - f-connector нужного размера. Ну и переходник папа.BNC-F.мама
А можно по подробнее почему именно таким способом? Ведь существуют разъемы под винт/пайку/обжим
Я пытался сделать так как вы советуете, купил два F но в один у меня просто кабель не закрутился, так как очень маленькое отверстие, а во вторую кабель свободно заходит диаметр отверстия больше самого кабеля. Хотя обе Ф-ки были на RG59
38 minutes ago, straus said:
А вот это очень зря...
Ну наверно! но длина магистрали от 5-20 метров. Поэтому и прошу совета по кабелю!
Длина не большая от 5 до 20/30 метров, помещение магазина, 5-7 камер, блок резервного питания + регистратор.
Жила у моего кабеля однопроволочная (у этой фирмы есть много и одно проводные) и вот она тонкая как мне кажется)), ну если сравнивать с коаксиалкой что у меня дома к телику идет. Проблема в том что в магазах я не могу найти комбинированные кабеля что бы  пощупать его и найти подходящий.
На первом фото разъем под винт, я пытался аккуратно зажать кабель с оплекой, но очень слабое место и бывает когда зажимаю в этом месте, центральная жила вырывается или ломается под давлением.
На втором фото пробовал обжимать, есть инструмент Простикс или как то так) Но вот с разъемами беда, весь город объездил, куча разъемов перепробовал, везде фигня получается, то широкий bnc и его не обжать по человечески то наоборот узкий, сам
кабель не влезает) После этого все го мучения перешел на bnc под винт.
Надеюсь на вашу помощь!
https://shop.nag.ru/catalog/04452.Videonablyudenie/09998.Peredatchiki-po-vitoj-pare-i-optovoloknu/22751.SNR-B-P1
https://shop.nag.ru/catalog/00008.Aksessuary-dlya-videonablyudeniya/07965.Adaptery-i-razemy/07085.SNR-B-SDCPM
Витая пара.
а) Проще потом будет при переходе на IP. Сразу витуху растянете везде.
б) Не нужно возиться с обжимом коаксиала.
в) Хорошая медная витуха гораздо дешевле и лучше по сравнению с КВК
Витая пара.
На ip переходить не будем.
Читал про витуху + передатчик, консультировался с конторой, которая занимается установкой наблюдения, говорят если есть в магистрали силовые кабеля, то будут помехи (у нас по потолку да и вообще в помещение много силовых кабелей, кондей, холодильники, освещение). Хотя сам крутил в голове этот вариант.
22 минуты назад, EugeneTV сказал:
экранированную витуху возьмите
Для использования с балунами экранированная витуха не подходит, это обычно явно указывается в документации к балунам.
4 минуты назад, straus сказал:
Если честно, ни разу не озадачивался этим вопросом. А почему, кстати не подходит?
Короче. Лучше Паритета только какие-нибудь иностранные кабеля.
У вас такой кабель? https://emart.su/catalog/goods/004221/
К примеру такой Паритет https://paritet.su/catalog/kvk_png_a_hf/kvk_p_3_7fng_a_hf_2kh0_75/
И да самая распространённая ошибка при затягивании BNC под винт это чересчур сильно затягивание винта - надо плотно, но не сильно.
Если нужны уточняющие сведения - спрашивайте. Т.к. я практик.
20 часов назад, alexcandr сказал:
Ну купи Fконнекторы именно под этот кабель..  Есть же куча предложений на рынке. Тот же самый элетек поставит без особых проблем  Если нет - купи обжимные..  Обжал, накрутил на BNC и забыл.    Есть bnc который накручивается именно на этот кабель..   Вариантом масса, просто видимо к вам не поставляют весь ассортимент.
вот такой у меня  http://lion-skb.ru/index.php?route=product/product&path=81&product_id=76
диаметр самой коаксиалки 0,5 см, центральная жила вообще тонкая.
Я присмотрел себе кабель вот такой https://paritet.su/catalog/kvk_v/kvk_v_3_7f_2kh0_75/
Возможно я не нашел те разъемы что подходят именно к кабелям этого производителя. но поверьте я перепробовал очень много разных разъемов. порядка может 15-20 разных производителей под обжим и под винт.
Под обжим купил кримпер такой модели https://www.chipdip.ru/product/6pk-230pa
И за все время использования мне попались ток один раз разъемы. которыми у меня получилось хорошо обжать кабель. С остальными разъемами были проблемы, очень частая проблема была - это не обжимался центральный, просто не держался на жиле выпадал, я так предполагаю это из-за тонкой жилы кабеля, то втулку не обжать - она большая по диаметру или наоборот маленькая и мне приходилось кримпер со всей силы жать. что бы он в обратку пошел) Возможно нужно матрицу другую купить на кримпетр, ток на разъемах нет никакой инфы по диаметрам и тд.
Под винт вроде получше обстоят дела. но опять же из-за тонкого кабеля приходится извращаться в месте где крепится кабель с оплекой, чато очень переламывалась жила. Даже термоусадку использовал.
Я хотел что бы мне помогли с выбором кабеля + к нему разъемов. конкретные фирмы/марки/артиклы  кто работает с этими материалами и кого нет проблем таких как у меня (фото на верху))
Подсказали бы какие виды разъемов предпочтительнее и надежнее. С интернет магазинами я умею работать и смотреть картинки. но по факту приходиться ездить с куском кабеля и на месте пытаться обжать что бы проверить:)))))
Может посмотреть в сторону компрессионных разъемов, выглядят прилично и добротно
Edited by alexcandr
9 часов назад, alexcandr сказал:
Это не разъёмы такие, это кабель такой г...
Конечно конкретный фирмы BNC разъёмов посоветовать сложно, т.к. они все ноунейм Китай.
К примеру можете использовать https://www.tinko.ru/catalog/product/254935/  комбинированный BNC под пайку, если сложно зажать жилку винтом.
Или поищите вот такие, типа с золотым напылением, они обычно качественнее: razem-bnc-pod-vint-zoloto-800x800.jpg
Однако если вы перепробовали все разъёмы, вероятно вы видели все существующие, в том числе и с нажимной колодкой.
Ещё есть лайфхак: надо найти наконечник НШВИ, длинный, но тонкий, который влезет в гнездо разъёма под винт.  Им надо обжать кончик жилы, так чтобы помимо жилы захватить часть полупрозрачной изоляции жилы. Будет весьма надёжно. Если изоляция не помещается, её можно сострогать под конус.
20 minutes ago, Stanislav_ said:
КВК-В-2ф 2х0,75 + разъём под пайку (или под зажим, но с пайкой зажимаемой части)
Спасибо за помощь!  Я понимаю что под пайку лучше всего использовать, но паять на высоте нескольких метров под потолком мммм, я не такой виртуоз. Да и паяльник у меня дедовский и приблуд нет никаких.... (Если подскажите на пальцах как спаять без особого гемора буду благодарен)))
Были с золотым напылением, опять же все упиралось в качество кабеля, много брака было при монтаже.
Пока для себя определил следующие моменты.
Купить качественный кабель + Укладывать зажимную часть в термоусадку.
Еще как вариант это обжимать, но нужно отталкиваться от кабеля уже + искать разъемы с длинной втулкой для прочного зажима кабеля.  Но как писал выше, каждая центральная жила у разъемов своего диаметра, поэтому нужно подбирать разъемы под мою матрицу или менять матрицу на кримпере.
21 час назад, alexcandr сказал:
Ну неужели так трудно взять и набрать  импортера кабеля и попросить разьемы под него??
http://eletecsystems.ru/contacts/
ЗЫ не надо под видеонаблюдение никакой пайки. Только обжим или накручивание.
написал им, но 99% что там тот же Китай что я уже пробовал, там проблема в кабеле, центральная жила ломается со временем да и кабель говно. Но все равно спасибо за подсказку.
46 minutes ago, satboy said:
Ну разьем после монтажа обычно не испытывает нагрузок на центральную жилку..
А так - хотите качества - юзайте например Cavel, если бюджеты ваших заказчиков позволяют
http://www.cavel.ru/products/koaksialnye_kabeli_75_om/kabeli_spets_naznacheniya/16/
Это конечно дорого. Остановился на Паритете.
Спасибо за помощь!
16 часов назад, satboy сказал:
Ок. Просто спрошу: что делать с коаксиалом, когда центральная жила, внезапно, многопроволочная?
1 час назад, KonBez сказал:
решать по месту..  Обычно нужно такие вещи пресекать на уровне ТЗ
Мы как-то использовали http://www.hyperline.ru/catalog/kabel/koaksialny_cable/tip-rg-59/kombinirovannyy-s-dvumya-zhilami-pitaniya/pvc-0-5-mm/  - вещь добротная, центральная жила толстая - и обжимным коннектором и под винт отлично делается. Из плюсов (небольшой конечно) - питающие провода можно до самого блока питания провести в "собственной" изоляции, но это же дает некоторый минус в плане протяжки в гофре - все-таки восьмерку хуже затягивать, чем "круглый" КВК
2 часа назад, Ecomp сказал:
а чем плоха пайка?
Тем, что она существенно отнимает время...  Не смотря на наличие газового паяльника - всегда гораздо проще накрутить..
Минимум пару минут надо разогревать..  А так - 15-20 секунд и коннектор обжат, накручен.
В 16 ноября 2018 г. в 22:07, satboy сказал:
Можно взять паяльничек на базе жала Т12 - с запиткой от 19-24 вольтового источника питания (можно от ноута или пары АКБ) - греется 5-10 секунд
