Столкнулся с проблемой совпадения абонентских MAC адресов на разных сабинтерфейсах.
Пример конфигурации сабинтерфейса:
interface Port-channel1.100
 encapsulation dot1Q 100
 vrf forwarding internet
 ip unnumbered Loopback1 poll
 no ip redirects
 ip local-proxy-arp
 ip verify unicast source reachable-via rx
 service-policy type control IsgStatic
 ip subscriber l2-connected
  initiator unclassified mac-address
Как только на другом сабинтерфейсе появляется тот же MAC, что и на первом интерфейсе, старая сессия закрывается. Такое поведение вызвано механизмом l2 roaming.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/xe-16/isg-xe-16-book/isg-l2-roaming.html
Но если в старых версиях он бы отключен по умолчанию, то в более новых включен отключить его невозможно:
(config)#no ip subscriber l2-roaming
Subscriber roaming is enabled as default, this configuration is not required
(config)#ip subscriber l2-roaming
Как с этим жить?
2 часа назад, ShyLion сказал:
На красный ехать нельзя. Одинаковые МАКи тоже.
Чё это нельзя? В разных vlan на разных сабинтерфейсах. Тем более это работает, пока не включишь ISG.
Бывают раздельные светофоры по полосам. Тут этот случай. В старых версиях ISG проблемы не было, появились в новых, так как l2 roaming стал включен по умолчанию и не выключается.
Сеансы различаются по порту доступа (svlan + cvlan или nas port), MAC не является идентификатором сеанса, соответственно username и session id генерятся на основе порта доступа.
1 час назад, Bushi сказал:
Чё это нельзя?
На PPPoE можно, там есть отдельный уникальный идентификатор сессии и контроль соединения.
В IPoE нет возможности отличить абонента, кроме как по VLAN/MAC.
Конкретно за ISG на ASR не скажу (не сталкивался), но видимо в данной версии/реализации ISG после распаковки VLAN не хранится и абоненты различаются только по MAC.
А что в полиси прописано в качестве идентификатора?
ЗЫ: сорри за офтопик
Интересно, как оно вяжется с initiator unclassified mac-address ?
Какое-то противоречие вижу я. На каждый новый мак подрывается создать новый сеанс, находит существующий и успокаивается?
В ‎27‎.‎07‎.‎2018 в 17:01, Bushi сказал:
ip local-proxy-arp
Не надо так делать, при включении ip subscriber l2-connected используется другой механизм вместо общего прокси-арп, если работают оба, возможны приключения (и тут уже пробегал кто-то с приключениями, и тоже на ASR-1000).
Тоже налетали на такой косяк при переходе на ISG, причём МАСи были - ноутбуков подключальщиков.
Не знаю, нахрена они при настройке клиентских роутеров клонировали МАС ноута...
У нас в прошивку роутера талантливые сотрудники мак захерачивали.
А еще как-то был случай - у абонента через говнодлинк все работает а через циску нивкакую.
Вдумчивый снифинг показал, что не обремененые знаниями монтажникики на тупом дивайсе мак от балды прописали, с мультикаст-битом 1.
Тупоголовый свитч пропускал, а слишком умная циска нет.
  • 3 weeks later...
