Выбор системы видеонаблюдения для большого магазина
19 минут назад, alibek сказал:
А был бы вместо этой промышленной полки самодельный колхоз, так весь этот шум был бы круглосуточно.
Не всегда нужно по 60 дисков, порой достаточно и 2-3 для записи (сейчас же есть большие по 10ТБ). И тут вполне нормально справляется вентилятор 120х120, установленный спереди корпуса, или вообще взять десктопный корпус с лицевой панелью в сетку, где по всей высоте вентиляторы установлены, там уж продувка очень хорошая.
Часто при установках видеонаблюдения, оборудование ставят в некий ящик, который где-то размещают, и не всегда в хороших температурных условиях. В большинстве случаях он устанавливается рядом с сотрудниками и шума от него исходить не должно. И тут уже в ход идут комплектующие, которые устанавливаются в обычный десктопный корпус. Они тоже бывают и с двумя блоками питания.
Остро встает вопрос цены - если регистратор (от той же линии) стоит порядка 30 тыс без дисков, то и сервер на простых компонентах стоит порядка 30 тыс без дисков, но нужно доплатить еще и за ПО, а сервер на серверных компонентах будет стоить под 60 и более без дисков, добавим туда стоимость ПО и редко кто согласится на такую переплату.
8 минут назад, KonBez сказал:
Априори вы писали про бывшие домашние игровые компы - которые собраны для игр. Они изначально не собирались для целей видеонаблюдения. Повторюсь - десктопы это эконом-сегмент для небольшого количества камер. Вы не соберете "тазик" даже на двухпроцессорной матплате.
Какая разница? Вон 5 летний игровой комп на i7 с 16гб оперативки, блок питания на 800 ватт (нормальный), добавили в него 5 жестких дисков (встроенный контроллер на 6 устройств), подключен оптический привод. Спокойно тянет 32 камеры с потоком 10М с каждой. Никаких проблем.
11 минут назад, KonBez сказал:
В сервере нет паразитного ПО, которое также может накрыть систему в целом.
Какое может быть паразитное ПО, когда при установке системы операционка ставится с нуля серверная, и кроме ее и ПО для наблюдения ничего не используется?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Saab95 сказал:
Логично и правильно. Но ещё есть правило про "скупой платит дважды" - это когда такая "самоделка" накрывается, используется охраной под игрушки или вообще пылится под столом и боится уборщицы. Я уже считать перестал сколько раз решения на десктопах не выполняли своих функций и не показывали хозяину того самого ключевого момента кражи. По десяткам причин - и в первую очередь из-за того что к ним относятся как к обычным системникам, а не : "ООо, сервер!" Во вторую очередь из-за количества элементов - чем больше элементов в системе, тем ниже её отказоустойчивость.
12 минут назад, Saab95 сказал:
Какая разница?
Дайте угадаю - для одного пользователя? Ну двух максимум. И видеокарта как я писал не участвует.
И ещё, если выставлен поток 10 Мбит на камере - это не означает что она отдаёт этот поток, часто меньше. И второе, 32 камеры могут быть установлены в супермаркете, с таким потоком людей, что комп захлебнётся, а может на складе, который обходят раз в неделю, тогда всё нормально.
Ссылка на сообщение
Странные вещи пишите. Вообще если на 32 камерах настроен поток на 10м по протоколу TCP, то на сервер идет трафик в районе 320М постоянно, и уже сервер сам определяет было ли движение в кадре, после чего записывает видео на диск. Если движения не было, то не записывает. Конечно, сюда надо добавить и скорость второго потока, который ставят обычно на 1.5М, что бы повысить деталировку на стене наблюдения, да и датчик движения работает по второму потоку - еще 50М, суммарно под 400М вырисовывается. И если сервер не справляется, это тут же будет видно по загрузке процессоров и дисковой подсистемы.
10 минут назад, KonBez сказал:
Сами же написали причины возникновения проблем. Видеонаблюдение делают для того, что бы хранить архив записей, и ясно дело, доступ к нему должен быть ограничен. У охраны стоит свой слабенький комп с мониторами, куда только картинка выводится.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, Saab95 сказал:
Почти так, согласен, если не углубляться в VBR и CBR, вы видимо не сталкивались с случаями, когда на камере можно выставить поток 10 мбит, а она показывает дёрганную картинку - уменьшаешь битрейт до 6 и всё в норме.
29 минут назад, Saab95 сказал:
Стоп) Мы же говорим о тазике, какие процессоры - процессор и загрузка ядер. Это на сервере процессоры. Строго говоря и дисковая подсистема это дисковой массив, имеющий собственный процессор.
Поэтому повторюсь - видеонаблюдение на десктопе это эконом-сегмент - решение имеющее низкую отказоустойчивость, надёжность и минимальный функционал. Та же аналитика, 30+ камер, хранение инфы до полугода и более, несколько рабочих мест кладёт его на лопатки. Готов отказаться от своего мнения в случае:
а) наличия системы адекватного подсчёта процессорной мощности на 1 канал.
б) использование видеокарты для обработки видео с камер.
в) поддержка многопоточности вычислений для десктопных процессоров.
Пока что все подобные "расчёты" чисто интуитивны и получены экспериментальным путём. Калькуляторы от вендоров не предлагать.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, KonBez сказал:
Это будет если по UDP протоколу работать, там как раз и кадры теряются, и картинка дергается. Либо камера очень дешевая и не успевает все передавать, либо на ней всяких программных WDR фильтров навключали и про подавление шума не забыли=)
16 минут назад, KonBez сказал:
А на десктопном компе не процессоры чтоль? Или термин процессоры не применим к его ядрам? Или 2 отдельных процессора лучше чем один с этим же количеством ядер? И где там на дисковой подсистеме процессор находится? =)
Сейчас получается что-то подобное, как в разделе про беспроводные сети один человек свое оборудование рекламирует, мол у него настоящий сервер, а у вас компьютеры не серверы вовсе.
Весь рынок видеонаблюдения построен на том, что установщики окучивают не понимающих в этом заказчиков.
Ссылка на сообщение
тут я с Saab соглашусь ))
у меня лет пять назад в паре деревнях стояли сервера на обычных десктопах с количеством юзеров до 200
и работало оно годами без вмешательства человека
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Saab95 сказал:
И чем игровой тазик на нормальных комплектующих отличается от сервера?
Надёжностью и безотказностью (кстати это разные вещи).
15 часов назад, Saab95 сказал:
Во-первых - покажи мне хотя бы нормальный десктопный БП. Хоть на 400 Вт, хоть на 1000.
Во-вторых (из разряда фантастики), покажи мне десктопный БП с хотсваповыми кассетами и общением с матплатой по SMB.
Аппаратные RAID в десктопных компах наверное запишем как в-третьих.
Есть ещё один момент, который производители не афишируют и пользователи не знают - технологии крепления компонентов и пайки. Отрывы чипов от десктопных плат через 3-5 лет производители считают нормальным (запланированное устаревание), на серверных платах пока это не считается нормой. Ну а отвалы процессорного сокета - это вообще массовое явление, из-за способа прижатия теплоотвода. Опять же, в нормальных серверах это сделано по-другому. Про игровые видеокарты я уже просто промолчу...
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Adim сказал:
А я не соглашусь, даже десктоп может работать годами -да, но 200 юзеров, даже 100 одновременно он не потянет. У вас наверняка было что-то вроде своего облака (читай сервера) и незначительное количество камер.
Эмм, ядра и процессоры это не одно и тоже. И 2 отдельных процессора лучше - не знаю существенную разницу, признаюсь, только резервность и распределение вычислений (когда один процессор занят только обработкой видео, а другой только записью, многоядерный такое тоже может, но не всякое ПО это поддерживает). Дисковой массив (обычно я видел 3U) это собственно тоже сервер. Дисковой массив десктопах это до 8-10 дисков (больше мать не поддерживает) - это не самостоятельная единица.
Ссылка на сообщение
Только если ПО умеет с этим работать.
Обычно этого не бывает и многопроцессорность снижает производительность.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, alibek сказал:
Могу ошибаться, но когда 2 процессора там автоматом выбирается какой основной, а какой дополнительный. А вот в многоядерном процессоре именно так.
Ссылка на сообщение
Я уже месяцев 6 мучаюсь с чудаками из Макроскопа, потому что у меня двухпроцессорный сервер.
По крайней мере Макроскоп думает, что причина в этом, потому что у себя они мою проблему воспроизвести не могут.
Хотя конфигурация железа согласовывалась с ними.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, alibek сказал:
Рискну предположить надо курить мануал на серевер - там должна быть настройка главенства работы процессоров.
Ссылка на сообщение
Причем тут главенство?
Все работает нормально, какое-то время, нагрузка равномерно распределяется по ядрам и процессорам.
А потом все ядра и процессоры утилизуются нн 100% непонятно какой задачей.
Это софтовый баг, в котором разработчики считают виноватым именно многопроцессорность.
Ссылка на сообщение
А в чем собственно проблема - то? 200+ камер на двух процесорных машинках полет вроде нормальный. v2.1.84
Чем Макроскоп мне нравиться написан на dotNet тамошняя VM исключительно хорошо сделана многопоточность.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, gf-sergey сказал:
Через случайные интервалы времени утилизация CPU вырастает до 100%, как следствие медленный отклик и дропы кадров в архиве.
Перезапуск решает проблему (на какое-то время), также иногда она устраняется сама.
Эти интервалы укорачиваются, если раньше могло работать нормально неделями, то сейчас интервалы обычно составляют несколько часов.
Ссылка на сообщение
А случаем никакие "интеллектуальные модули" не включены? скачиваешь Process Explorer и во внутрь на перевес с дебагером. Похоже или утечка памяти или еще какая странность.
А то что иногда пропадает проблема возможно проблема в камера вернее ее реинкарнации h264 этакая zip-бомба.
Изменено пользователем gf-sergey
Ссылка на сообщение
Утечек памяти нет, интеллектуальные модули сейчас вообще выключены.
Нет смысла обсуждать это в форуме, из тикетов можно уже большой роман составить.
У разработчиков основная версия — многопроцессорность.
15 минут назад, gf-sergey сказал:
Я уже несколько гигабайт логов высылал, и мегабайты дампов.
Будь проблема в камере, ее бы уже нашли.
Ссылка на сообщение
После того как я много лет назад познакомился с iLO на сервере - вопрос с самосборными "мощными компьютерами, которые тоже работают и даже жужжать могут почти так же громко как серверы" для меня закрыт.
Никогда не знаешь когда и как тебя эта поделка подставит.
Ссылка на сообщение
Уже в какие-то дебри ушли. Какая разница сколько юзеров или камер тянет сервер, это зависит лишь от производительности процессора, памяти и сетевого адаптера. Можно и десктопный бытовой комп собрать такой мощности, что он заткнет за пояс сервер, который в 5-6 раз дороже стоит.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Saab95 сказал:
Вопрос мощности для подобных задач вообще не стоит.
Это от игрового ПК требуется производительность, а от сервера требуется надежность и удобство использования.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Shurhenchik сказал:
Какое умное слово iLO, написали бы проще - удаленное управление=) Так это не от сервера зависит, а от материнской платы, которая уже на борту имеет плату управления, или ее отдельно нужно устанавливать. При чем стоит эта платка всего 3-4 тыщи по нынешнему курсу, и поддерживают ее и некоторые десктопные материнки. При этом ничего не мешает воткнуть в самосбор серверную материнскую плату и дальше напичкать по своему усмотрению. Получив при это все то же, что и на сервере, только в 5-6 раз дешевле.
Ссылка на сообщение
А потом выкинуть, потому что не поддерживается, не предусматривает автономного питания или отсутствуют необходимые компоненты.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, alibek сказал:
Это от игрового ПК требуется производительность, а от сервера требуется надежность.
Получается все игровые ПК только и делают, что постоянно глючат и зависают?
Вон в датацентрах всегда много разговоров про стабильное питание, охлаждение, что бы не перегревалось ничего. А в местах установки маленьких самосборов никто об этом и не задумывается даже.
Ссылка на сообщение
Только что, Saab95 сказал:
Потому что уровень не тот.
Да, игровой комп даже если зависнет раз в месяц никто и не заметит, а датацентру при тех же условиях кирдык придет.
Ссылка на сообщение
Только что, alibek сказал:
Какое питание? Вон есть куча переходников, когда 2-3 и более БП подключаются к одной материнке, и она будет работать до того момента, пока хотя бы один блок питания выдает напряжение. Есть модельки переходников и посерьезнее, с защитой от КЗ и прочих проблем, которые может выдать сгоревший БП.
В серверных материнках лишь ограничение по использованию процессоров и соответствии каждого определенному типу памяти. Например i3 работает только с ECC, i5-i7 с обычной, или вообще i5-i7 не поддерживаются, а только ксеоны и т.п. Больше на них никаких ограничений нет, если, это, конечно, не материнка из какого-то IBM или HP, которая только со своими БП работает и платами расширения.
1 минуту назад, Shurhenchik сказал:
Как же тогда можно регистраторы использовать для записи видео с камер, ведь в них самые дешевые компоненты используются?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
