LostSoul Posted November 9, 2017 Author Posted November 9, 2017 Там вполне бодрый двухдиапазонный адаптер 3x3 MIMO Вставить ник Quote
DRiVen Posted November 9, 2017 Posted November 9, 2017 Ставил такой на предыдущий ноут вместо убогого родного, никаких проблем. Имхо либо система, либо дрова. Вставить ник Quote
LostSoul Posted November 10, 2017 Author Posted November 10, 2017 8 часов назад, DRiVen сказал: Имхо либо система, либо дрова. Глючит сеть на микротике. Казалось бы причем тут система или дрова? С точно таким же микротиком , но подключенным по другой топологии все работает годами. Там скорее всего какой-нибудь broadcast перестает пролезать в направлении клиента. хотя это странно так как пролонгация адреса уникастом идет по идее Вставить ник Quote
DRiVen Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 Несомненно, если у вас из всех подключенных девайсов глючит один - это конечно не он виноват, а сеть. Вставить ник Quote
LostSoul Posted November 10, 2017 Author Posted November 10, 2017 4 часа назад, DRiVen сказал: это конечно не он виноват, а сеть. Остальные девайсы это планшеты и смартфоны с MacOS и Android. Скорее всего, они просто иначе обрабатывают указанную ситуацию ( отсутствие ответов от dhcp при попытке продления аренды ) Возможно прыгают на соседнюю точку доступа и все работает, потом обратно. Windows 7 в такой ситуации дает "доступ ограничен" и менять точку доступа не пытается. Я пока решил проблему поставив время аренды 3 суток. До этого проверял, если кратковременно погасить wlan-интерфейс на точке с которой был прицеплен ноут, то он мгновенно переключается на другой этаж и нормальная работа возобновляется. Включаешь интерфейс обратно - прилетает обратно. И так до следующего продления аренды. Ноутбук превосходно работает в множестве аналогично устроенных сетей. Отличие этой - в магистралях по 5ггц радио. Вставить ник Quote
NewUse Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 На магистралях WDS включите, либо DHCP-Relay настройте, что правильнее. Вставить ник Quote
DRiVen Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 20 минут назад, NewUse сказал: DHCP-Relay настройте +1 Вставить ник Quote
LostSoul Posted November 10, 2017 Author Posted November 10, 2017 3 часа назад, NewUse сказал: На магистралях WDS включите, либо DHCP-Relay настройте, что правильнее. Как, Карл? Зачем? "Магистрали" из себя представляю одну AP в центре и к ней 2 клиента сверху и снизу. На всех трех узлах интерфейс радиомагистрали обьединен в бридж br-lan. Нахрена попу гармонь? Зачем тут WDS? Зачем тут dhcp relay? Из какого vlan в какой вы тут что собрались релеить? Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 Вы бы в сети сначала разобрались. Обычно ничего просто так не теряется, именно для этого и удобно каждую точку от другой изолировать. А то все микротик плохой - купите циску, что мелочиться=) Вставить ник Quote
LostSoul Posted November 10, 2017 Author Posted November 10, 2017 2 минуты назад, Saab95 сказал: удобно каждую точку от другой изолировать. Вам уже задавали вопрос - чем именно удобно и как это поможет в отладке , с примером к моей ситуации. Ответа от вас не услышал. Для нормальной работы сетей нужно понимание как оно работает. А если тупо читать по методичке "понизить мощность, разнести точки по vlan" без понимания вообще "а зачем я это делаю" - то результат будет одинаково хреновый. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 В 09.11.2017 в 19:50, Saab95 сказал: Крутить надо настройки - в центре на микротике с модемом создаете бридж, с каждой точки с влан адаптера бриджуете трафик в уникальный влан, и все вланы заводите в бридж в центре, на нем уже и создаете DHCP сервер - таким образом сможете определять источник проблем. Вы пишите что у вас устройство адрес не получает/продлевает. Так через торч посмотрите что с ним происходит, тогда будет видно какие запросы куда уходят и какие ответы возвращаются. Разные устройства вида эпловских коробочек, некоторые смартфоны с кривыми настройками, сами могут раздавать IP или блокировать DHCP сервера в сети. Именно эту проблему и решит жесткая изоляция точек друг от друга - никакие запросы между подключенными устройствами далее центра не пройдут. Вставить ник Quote
NewUse Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 имхо, 99% кривая реализация микротиком dhcp( даже предполагаю в какой части), и wds как раз поможет(гугл wds wifi p2p), пробовали? ну и правда посмотрите пакеты на точке и на маршрутизаторе. Вставить ник Quote
LostSoul Posted November 10, 2017 Author Posted November 10, 2017 50 минут назад, NewUse сказал: имхо, 99% кривая реализация микротиком dhcp( даже предполагаю в какой части), и wds как раз поможет(гугл wds wifi p2p), пробовали? ну и правда посмотрите пакеты на точке и на маршрутизаторе. Да это пока наименьшая из проблем. Перейдем к существенным. Мне пока удалось временно сбежать от заказчика живым , так как speedtest показывает терпимые результаты. Но, с помощью bandwidth test c 1 на 3 этаж выявлено что если сделать двунаправленный тест одновременно на прием и передачу, то вся магистраль рассыпается в тыкву. То есть в одном направлении там получается 50-120 мегабит, что вниз что вверх. Если же гнать трафик в обе стороны то скорость глючит от килобит до 2-8 мегабит с лагами и отвалами CAP-интерфейсов, проброшенных через эти "магистрали". На всех 3 микротика включен cts rts для 5ггц "магистрального" интерфейса. И это нихрена не работает похоже. Есть идеи , что делать? nv2 работает ещё хуже. ( такая же схема - AP на втором этаже, ее видит клиент сверху и клиент снизу. Роутеры 1 и 3 этажа друг друга через бетон не слышат ( очень плохо )) Вставить ник Quote
NewUse Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 12 минут назад, LostSoul сказал: Есть идеи , что делать? провода. Вставить ник Quote
LostSoul Posted November 10, 2017 Author Posted November 10, 2017 Только что, NewUse сказал: провода. Ну вот только не надо сказочек что магистралей по радио нормально быть не может. Я вам повторно задам вопрос - почему тоже самое на километры и с направленной антенной работает замечательно, а на 10 метров с всенаправленной ( при полном отсутствии помех и экранировании от наружних шумов ) типа нельзя сделать хорошо? Вставить ник Quote
NewUse Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 а такие понятия как ближнее поле, переотражения, замирания Вам не знакомы? Вставить ник Quote
LostSoul Posted November 10, 2017 Author Posted November 10, 2017 18 минут назад, NewUse сказал: а такие понятия как ближнее поле, переотражения, замирания Вам не знакомы? Смутно. Давно это было и неправда. Современные приёмники и передатчики должны со всем этим крайне эффективно бороться. Учитывая всякие MIMO и.т.п. и кучу технологий улучшайзеров с ними связанных. Опять таки - технология mesh есть и она НОРМАЛЬНО работает. Проверено множеством потребителей устройств типа google echo , amazon alexa и.т.п. Проблема явно кроется в реализации от одного латвийского бренда и рецептом приготовления вкусных стейков из водяной крысы. Вставить ник Quote
DRiVen Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 3 часа назад, LostSoul сказал: почему тоже самое на километры и с направленной антенной работает замечательно, а на 10 метров с всенаправленной ( при полном отсутствии помех и экранировании от наружних шумов ) типа нельзя сделать хорошо? Именно потому, что направленная, и потому что PtP, и потому что беспроводные мосты через атмосферу (и с чистой первой зоной) строят, а не через межэтажные перекрытия. 2 часа назад, LostSoul сказал: Опять таки - технология mesh есть и она НОРМАЛЬНО работает. Проверено множеством потребителей устройств типа google echo , amazon alexa и.т.п. Бросайте уже курить. Нормально, относительно ваших претензий к ширине каналов, она НЕ РАБОТАЕТ. P.S>Аппетиты во время еды приходят? Изначально клиента стабильность не устраивала и был он один, а теперь дуплексный канал на сотню мегабит подавай. Вы уж или крестик снимите, или трусы наденьте. Вам уже не один раз все рассказали и о скорости и о стабильности, и что PtP и PtMP совсем не аналогичны, и что перекрытия для 5Ghz очень плохо, и все впустую. Вставить ник Quote
LostSoul Posted November 11, 2017 Author Posted November 11, 2017 7 часов назад, DRiVen сказал: и что PtP и PtMP совсем не аналогичны Вы мне тут так сказочки рассказываете, как будто к вам пионер пришел. точка-многоточка на 2-3 клиента тоже работает хорошо! И совсем не так, как то что я наблюдаю сейчас через перекрытия 7 часов назад, DRiVen сказал: Нормально, относительно ваших претензий к ширине каналов, она НЕ РАБОТАЕТ. Есть много западных отчетов про использование 802.11AC повторителей в частных домах. Ну разьве что курятники и американцев не такие бетонные. Но работает же. Вставить ник Quote
mafijs Posted November 11, 2017 Posted November 11, 2017 (edited) 12 часов назад, LostSoul сказал: Но, с помощью bandwidth test c 1 на 3 этаж выявлено что если сделать двунаправленный тест одновременно на прием и передачу, то вся магистраль рассыпается в тыкву. Так подумать логично не судьба? WiFi в отдельно взятый моментиможет или передавать или принимать. А Вы хотите сразу а 4 направления гнать с AP на втором этаже . Изза етого и отваливатся САР и связ вообще прерывается. Это тоже самое, что в тока-многоточка два разных клиента начнут гнать болшой трафик между собой и притом в обоих направлениях. Ето положит всю сеть. Ну примерно так. 12 часов назад, NewUse сказал: провода. +10 Edited November 11, 2017 by mafijs Вставить ник Quote
LostSoul Posted November 11, 2017 Author Posted November 11, 2017 2 часа назад, mafijs сказал: Это тоже самое, что в тока-многоточка два разных клиента начнут гнать болшой трафик между собой и притом в обоих направлениях. Ето положит всю сеть. Как раз именно в том и дело, что в точка-многоточка если два клиента начинают передавать друг другу трафик в обоих направлениях -- это вполне нормально работает, как раз на общей пропускной способности радиоточки. То есть , допустим у нас лежит 2 одинаковых ноутбука возле точки доступа. Допустим 1 качает 50Мбит "из кабеля". В этом случае одновременно 2 ноутбука "из кабеля" качают по 25Мбит. Если запустить iperf на одном ноутбуке и качнуть на второй - тоже около 25 мбит. Если запустить iperf двунаправленный тест ( трафик сразу в 2 направления ) , то будет порядка 12мбит в каждую сторону. И нет никаких отвалов, лагов и потерь связи. У меня в моей радиосети абсолютно нормальная ситуация когда через smb что-то качается и в одном направлении, и в другом, и через этот WiFi ещё и торренты с большой скоростью работают. Вам за сочинение этих басен про "Это положит всю сеть" - кто то доплачивает? Оно не положит всю сеть, а полезно утилизирует, ведь сеть для того и построена чтоб через нее данные гонять. Никаких адских лагов, отвалов и.т.п. при этом точно быть не должно если все корректно работает. И это ( тест с двумя ноутами ) проверено прямо на таком же самом Mikrotik HAP AC в диапазоне 2.4ггц , правда все 3 устройства в одной комнате. Но и когда это точка-многоточка на Mikrotik SXT разнесенных на сотни метров - никаких таких проблем нету. Проблема тут похоже или в тех самых указанных выше "переотражениях" и "замираниях" , но почти наверняка - в некорректной реализации cts rts в текущей версии микротик. Вставить ник Quote
DRiVen Posted November 11, 2017 Posted November 11, 2017 7 часов назад, LostSoul сказал: в диапазоне 2.4ггц ... все 3 устройства в одной комнате. Сами себе и отвечаете. Вы уровни сигналов в 5Ghz смотрели, CCQ? Вставить ник Quote
LostSoul Posted November 11, 2017 Author Posted November 11, 2017 4 минуты назад, DRiVen сказал: Сами себе и отвечаете. Вы уровни сигналов в 5Ghz смотрели, CCQ? Именно при включении двухнаправленного теста нет. Я просидел у заказчика свыше 12 часов. За первые 2-3 часа я добился качественной работы по "программе минимум" , а дальше уже "методом тыка" пытался долизать до лучшего результата. И глубокой ночью анализировать причины неудач было уже некогда , вернул в вариант где все хорошо по speedtest показывает и отьехал до следующего раза. Сами же тут подзуживали "сделай хоть чё нибудь" Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 На малых расстояниях нормально работает Nstreme. При этом не надо задирать мощность сверх меры - получаете переотражения, которые и топят двунаправленный тест. Именно по этой причине нужно использовать узконаправленные антенны типа QRT5 и минимальную мощность. Так же не надо лезть в AC, в режиме N вполне достаточно скоростей для работы. Вставить ник Quote
NewUse Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 52 минуты назад, Saab95 сказал: На малых расстояниях нормально работает Nstreme. При этом не надо задирать мощность сверх меры - получаете переотражения, которые и топят двунаправленный тест. Именно по этой причине нужно использовать узконаправленные антенны типа QRT5 и минимальную мощность. Так же не надо лезть в AC, в режиме N вполне достаточно скоростей для работы. В условиях прямой видимости узконаправленные антенны отлично работают, но в данном случае речь идёт о работе вне прямой видимости, и как раз антенны с широкой диаграммой имеют преимущество, решение было предложено с самого начала -- провода, но вместо того, чтоб искать пути их прокладки ТС решил, что он "самый умный" и сам знает, как лучше, ну мы не стали мешать, но собственно, раз клиента всё устраивает -- ТС оказался прав, считаю тему исчерпанной, ну и не вижу, что здесь можно было бы ещё сделать. По проблеме DHCP -- отписался, её ещё предстоит решить. Вставить ник Quote
