Вот странно почему любая тема по поводу wi-fi в итоге перерастает в спор тупо- и остроконечников и начинает до боли напоминать дискуссии меломанов о влиянии на звук позолоченных силовых проводов из бескислородной меди за 100500 денег. Почему-то факты противопоставляются суждениям типа "Ты его не видишь, а он есть"
  • Replies 242
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
15 часов назад, sfstudio сказал:
А кто может 80МГц в N? 80МГц bonding это AC. Откуда взялись 60МГц для меня вообще загадка. В N/AN макс это 40МГц. Просто этот первооткрываетель, как обычно не въезжает в то, что пишет. Ибо как это работает не представляет.
Может товарищ курнул не того и путает с 60ГГц этих самых 802.11ad ? =) Но тут загадка. Мокротиководы всегда меня поражали фантазиями.
Максимальная ширина канала в режиме N это 30, а не 20мгц. Соответственно 40мгц берется из 20+20. А на убнт есть режим 30мгц, это 15+15 или один канал по 30. Собственно на микротике это все можно тоже настроить. Но микротик умеет и режим 30+30, отсюда и появляется общая ширина 60 мгц.
А по поводу 80 в AC - там там 4 канала 20+20+20+20. Более того, можно сделать и 4 канала по 30 - будет 120 ширина полосы. Просто есть стандарты, которые должны все соблюдать, а есть отсебятина от производителя, которая только сама с собой и работает.
4 минуты назад, Saab95 сказал:
Так расскажите нам, эти 30+30 он умеет в одном диапазоне или это 30 в 2.4ггц + 30 в 5ггц?
В одном, конечно же. То что вы пишите про 2 диапазона называется Dual Nstreme. На практике его применять не следует, т.к. то же самое сделать можно на двух радиокартах, запустив поверх OSPF и настроив метрику.
Saab95 - а эти два канала идут подряд без зазора или разнесены на защитный интервал?
А нельзя как-нибудь использовать их раздельно?
( 30мггц для аплинка на одном канале, 30мггц на даунлинка на другом канале )
Это все в пределах одного радиомодуля. Тут все просто. Есть основной канал по которому передается служебная информация, обычно это 20мгц. При включении полосы 40мгц пристыковывается дополнительный канал, в котором передаются только данные, но не служебная информация. Именно по этой причине при включении полосы 40мгц наблюдается увеличение скорости более чем на 50 процентов. Каналы идут только рядом по отношению к основному, однако не важно в какую сторону. То есть на БС может быть Ce, а на клиенте и eC, то есть при своей работе они займут уже не 40мгц полосы, а все 60.
Следовательно раздельно их использовать нельзя.
30 минут назад, Saab95 сказал:
Что курил?
13 часов назад, SSD сказал:
Что курил?
Значение синуса в военное время может достигать +-4
И вроде бы, если 7 раз прочесть то оно даже как бы почти правильно ( с обывательской точки зрения ) получается.
И про "служебная только на 20" ( часть ее, для режима совместимости с 20-only клиентами ) , и про "не важно в какую сторону" ( в той интерпретации, что некоторые железки mikrotik  зацепятся на 40 даже если перепутать, потому что примут настройки от БС ) , и в том что займет шире,  "примерно 60"   ( хотя, казалось бы, какое это имеет отношение к разрекламированной ширине канала в 60мгц?
Но сколько надо выкурить чтоб вот так все извратить....
Читая форум надо понимать смысл, а не оставаться на шаблонном мнении. Есть ширина полосы рабочая 60, а есть ширина полосы 40. Но этот дополнительный довесок может располагаться с любой стороны, и не важно с какой. Именно этот фокус и используют, когда надо по максимуму занять эфир, или, если на БС действует помеха сверху или снизу, соответственно на абонентах ширина полосы так же ставится в нужную сторону. Поэтому если говорить про работу клиентов обычных wi-fi, у которых кривые драйвера, то можно использовать не все каналы, а только некоторые из них. Если проведете тесты всех каналов от 1 и до 13 то увидите, что клиентские устройства не на всех подключаются, не на всех работают в полосе 40мгц, а уж в полосе 80мгц работают только на одном канале.
4 часа назад, Saab95 сказал:
Вот эта товарная позиция ( лицензия ) в вашем магазине , что она дает?
https://www.lanmart.ru/licenzija-extra-channels-60mhz.html
Я получу рабочую в 1.5 раза шире чем когда стоит 40мггц без это лицензии?
Практически нигде кроме вашего сайта и его зеркал о такой лицензии инфы нет.
10 часов назад, NewUse сказал:
Так что Complcity Test у МТ стоил 10$
Ну так это традиционно позволяет просто за границы разрешенных частот выйти, а где там про волшебные стероиды, делающие в 1.5  раза толще и длинее?
Вы путаете лицензии. Использование всех частот не требует лицензии, а только выбора соответствующей настройки, а расширение полосы до 60 было платное. Работает не на всех радиокартах.
Парни кто ставил Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro,  на сколько там Mesh работает. Задача покрыть не большой коттедж, но с полноценным подвалом и на улицу в сторону бани покрытие организовать. Вот думаю если одну на чердак, одну в подвал и одну на фасад...
В 28.11.2017 в 19:16, f.tagir сказал:
Ну так чем дело закончилось?
ещё не кончилось.
Заказчик пока пробует, продолжает быть доволен за исключением аппаратов sony , которые нормально не прыгают по точкам.
( не хотят бросать точку пока сигнал не пропадет полностью, если кикать принудительно по уровню сигнала то плохо ловит в подвале, куда 4-ю точку еще не вогнали )
сегодня собираюсь подьехать с PLC адаптерами и пробовать через них.
( это не потому что заказчик говорит медленно , а потому что я хочу добиться лучшего результата )
12 часов назад, LostSoul сказал:
ещё не кончилось.
Держи в курсе, очень интересно чем закончится
13 часов назад, f.tagir сказал:
Надеюсь , закончилось.
Сдал работу, получил расчёт.
Привез с собой 2 комплекта PLC-адаптеров ( по 4 штуки )  - "ZTE h512a" и "QTECH qpla-200 v2".
Подозреваю, что это одно и тоже , но 4 штуки брендованные как ZTE давали немного лучшие результаты ( 10-12%  разницы )
Соединил 4 точки по 4 этажам через электропроводку , причем розетки точно раскиданы по разным фазам.
Все розетки показали "зеленый глаз" ( у них там градация красный-оранжевый-зеленый по уровню FEC )
По скорости боюсь уже наврать, но вроде в одном направлении bandwidh test давало в районе 47 мбит.
Не всех 4 HAP AC я включил оба диапазона, объединил через CAPsManager.
Заказчику установил на его Sony -планшете с Android приложение WiFi Analizer  ,
Маки в радиоинтерфейсах установил по схеме xx:xx:xx:xx:этаж:диапазон.
Заказчику обьяснил, что он может в WiFi Analizer смотреть куда зацепился, типа 02:05  это второй этаж 5Ггц , 03:02 - это третий этаж , 2Ггц.
Так же установил заказчику приложение speedtest ,  в большинстве случаев теста в разных локациях показывало скорость из интернета в районе 11-27 Мбит.
( В основном 24-27мбит ) . Изредка возникали неудачные тесты типа 1мбит вход 1мбит выход,  но сошлись на том, что вероятно это глюки спидтеста или йоты.
Заказчик  остался очень доволен, сказал что доуджонс грузится как никогда быстро, что всё просто летает, а в подвале он такого качественного интернета ещё никогда не видел и дал ещё 5000р к сумме счета сверху.
Мне остается только уповать на стабильность работы PLC-коробок в условиях скачков напряжений и что меня не задолбают потом выездами по их глюкам.
Надо отметить , что и первым вариантом ( когда раздавали меж роутерами по 5ггц, а на конечные устройства через 2Ггц ) заказчик был доволен, хотя скорость плавала 8-25мбит , пинг был местами хреноват и ещё из неудобств - точки доступа пришлось разместить в местах где они мозолили глаза жене клиента.  ( выбирая из имеющихся розеток и максимума стабильности линка )
Использование PLC позволило спрятать все точки в скрытых от обзора местах ( под лавкой,  за большим телевизором ,на шкафу ) при сохранении хорошего покрытия.
Ни одного хомячка не пострадало.
ещё из замеченных "багов".
( недостаточно проверенная информация, "метод тыка" )
при установке на HAP AC   2.4ггц - only-n , 5ггц - onlyac  мои смартфоны нексус в некоторых помещениях норовили всё время присесть на 2.4 диапазон.
Wifi Analizer при этом показывал что виртуально измеренное им расстояние до точек в метрах 2.4ггц в 2 раза ниже, чем до точек 5ггц ( задержки? )
после перевода 2.4ггц в режим g/n стало нормально везде садится на 5ггц.
Вот такой парадокс.
( 5ггц настроено в режиме 80мггц ,  2.4 в режиме 40мгц)
