Всем доброго дня.
Плз подскажите, кто знает.
Есть сервер под Линукс, функция - НАТ, трафика порядка 6-7 гиг.
Обратил внимание, что на нем теряются по 2-4 пакета из 500.
Со стороны "серой" сети отправляю дозированно по 500 icmp до майл.ру, вижу что на входящий интерфейс со стороны "серой" сети все 500 пакетов приходят, но с соотв. "белого" адреса в сторону майл.ру уходят на 2-4 пакета меньше. Куда они могут деться-то между двумя интерфейсами на сервере ? Как именно продиагностировать ?
Есть аналогичный сервер, сделанный клонированием с целевого - на том же трафике потерь нету.
Какая доп. инфа нужна, чтобы более полно раскрыть тему ?
ethtool даёт простыню, оттуда надо какой то определенный раздел ?
ifconfig - часть со статистикой по интерфейсам ? вряд ли нужны сами ип адреса ?
Проверять потери надо не до mail.ru, а до шлюза провайдера. И вот если до шлюза провайдера будут потери, тогда и нужно вдаваться в полемику.
Почему? Потому что:
1. я сомневаюсь, что вы представитель группы системных инженеров mail.ru и пишете сюда вместо того, чтобы воспользоваться собственным сервисом ответов;
2. по пути следования от вашего внешнего IP до шлюза провайдера меньше устройств, чем до конечного ресурса, за их работу отвечаете не вы ни ваш провайдер.
По этой причине следует запустить 2 ping'а - первый на шлюз провайдера, а второй на mail.ru и сделать это с непосредственно сервера доступа. Далее решим как быть.
На всякий случай уточню - потерю дает именно НАТ сервер, на входящий интерфейс с "серой" стороны  приходят все 500 пакетов, а в сторону внешки (в данном случае, майл.ру) уходят с "белого" адреса НАТ сервера на 2-4 пакета меньше. К вышестоящим претензиев не имеем.
Просмотр существующей темы про Линукс НАТ натолкнул проверить:
root@HOME-NAT:~# ethtool -S eth1|grep sum
     rx_csum_offload_errors: 37117809
     rx_csum_offload_errors: 37120332
Там же было написано, что рост ошибок может быть связан с патчкордом. Заменю-проверю.
Выключать стоит только tso, да и даже он на потери обычно не влияет.
rx_csum_offload_errors надо смотреть соотносительно к общему количеству пробегающих пакетов
не помогла замена патчкорда. Менять сервер ? может что то с оперативой за 3 года в аптайме ?
Сетевые DA520
ethtool -G eth1 rx 2048
ethtool -G eth2 rx 2048
ethtool -G eth1 tx 2048
ethtool -G eth2 tx 2048
ethtool -C eth2 rx-usecs 500
ethtool -C eth1 rx-usecs 500
ethtool -A eth1 rx off tx off
ethtool -A eth2 rx off tx off
ethtool -K eth1 ntuple off
ethtool -K eth2 ntuple off
ethtool -K eth1 gro off
ethtool -K eth2 gro off
Сейчас два раза по 500 пакетов прошло без потерь, а раз - в сервере застряло 6-7%. Мистика.
Edited by Azamat
Уважаемые друзья, плз подскажите еще по одной теме:
в НАТ сервере проц на 8 честных ядер, но загружены 6, два последних полностью простаивают. Х/з почему :(
02:12:31 AM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
02:12:32 AM  all    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   30.35    0.00    0.00   69.65
02:12:32 AM    0    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   39.13    0.00    0.00   60.87
02:12:32 AM    1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   39.36    0.00    0.00   60.64
02:12:32 AM    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   34.78    0.00    0.00   65.22
02:12:32 AM    3    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   43.40    0.00    0.00   56.60
02:12:32 AM    4    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   42.86    0.00    0.00   57.14
02:12:32 AM    5    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   42.06    0.00    0.00   57.94
02:12:32 AM    6    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
02:12:32 AM    7    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
  68: 2650720493          0          0          0          0          0          0      29435   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-0
  69:          0 2650680679          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-1
  70:          0          0 2656291875          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-2
 73:          0          0          0 2652343941      29087          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-0
  74:          0          0          0          0 2653065247      30610          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-1
  75:          0          0          0          0          0 2658333352          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-2
В dmesg о сетевой:
[    4.685799] ixgbe: Receive-Side Scaling (RSS) set to 3
[    4.685854] ixgbe: Flow Director packet buffer allocation set to 3
[    4.847829] ixgbe 0000:01:00.0: irq 68 for MSI/MSI-X
[    4.847833] ixgbe 0000:01:00.0: irq 69 for MSI/MSI-X
[    4.847836] ixgbe 0000:01:00.0: irq 70 for MSI/MSI-X
[    4.847838] ixgbe 0000:01:00.0: irq 71 for MSI/MSI-X
[    4.849246] ixgbe 0000:01:00.0: PCI Express bandwidth of 32GT/s available
[    4.849309] ixgbe 0000:01:00.0: (Speed:5.0GT/s, Width: x8, Encoding Loss:20%)
Как можно догрузить последние ядра прерываниями сетевой ?
PS
Обнаружилась строка в /etc/modprobe.d в файле ixgbe.conf
options ixgbe allow_unsupported_sfp=1,1 RSS=2,2 FdirPballoc=2,2
Видимо каждому гнезду сетевой RSS=2 задает по паре прерываний на тх и рх ? А ядер 8
Как то можно это дело на лету изменить ? или править и ребутить ?
Edited by Azamat
Судя по тому, что вы скинули у Вас сетевая на 3 совмещенные очереди TxRx на каждый интерфейс.
Прерывания у вас и так раскиданы по ядрам (по 6 ядрам), так что тут все нормально.
Возможно дрова можно загрузить с параметрами RSS=4,4 ?
Тогда можно "размазать" 2 порта сетевой на все 8 ядер процессора.
Edited by vasya_petrovich
1 час назад, Azamat сказал:
Дрова в любом случае выгружать надо, а это падение интерфейсов eth.
По факту в дмесг у вас rss=3, а в конфигурационном файле 2. Подозреваю, что подправив в файле значения опций драйвера при следующем ребуте ничего не изменится.
По всей видимости надо исполнить комманду update-initramfs.
Гуру, подправьте, ежели вру где...
Нет, ядра честные.
update-initramfs - пришлось делать.
Осталось порешать вопрос с мелкими потерями. Так и теряет 1-2 пакета из 500. Уже и снмп опрос выключил, думал - мало ли что. Погашу пожалуй еще демон снмп на самом сервере.
perf stat -a -e cache-misses,cache-references sleep 10
 Performance counter stats for 'system wide':
          27238043      cache-misses              #    5.784 % of all cache refs     [100.00%]
         470945426      cache-references
      10.000608309 seconds time elapsed
Терпимый показатель промахов ?
Загрузка проца.
11:05:53 AM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
11:05:54 AM  all    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   17.65    0.00    0.00   82.35
11:05:54 AM    0    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   18.00    0.00    0.00   82.00
11:05:54 AM    1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   17.35    0.00    0.00   82.65
11:05:54 AM    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   15.84    0.00    0.00   84.16
11:05:54 AM    3    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   19.05    0.00    0.00   80.95
11:05:54 AM    4    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   19.05    0.00    0.00   80.95
11:05:54 AM    5    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   17.31    0.00    0.00   82.69
Edited by Azamat
net.core.dev_weight = 16
net.core.netdev_budget = 256
net.core.netdev_max_backlog = 16000
net.core.netdev_tstamp_prequeue = 0
Единственное что - заранее сохраните старые значения, на ряде карт можно таким выворачиванием параметров weight/budget сделать хуже.
Ну и да, если у вас большое число сессий сквозь NAT с трекингом - что у вас в net.netfilter.nf_conntrack_buckets?
Сейчас так
net.core.dev_weight = 64
net.core.netdev_budget = 300
net.core.netdev_max_backlog = 1000
net.core.netdev_tstamp_prequeue = 1
net.netfilter.nf_conntrack_buckets = 2097152
Потеря пакета на исходящем интерфейсе "в мир" выглядит так: (на входящем из серой сети все 500 пакетов на трансляцию приходят без потерь)
11:14:31.393667 IP 212.Х  > 217.69.139.70: ICMP echo request, id 33361, seq 163, length 64
11:14:33.395631 IP 212.Х  > 217.69.139.70: ICMP echo request, id 33361, seq 165, length 64
11:15:31.453552 IP 212.Х  > 217.69.139.70: ICMP echo request, id 33361, seq 223, length 64
11:15:33.455509 IP 212.Х  > 217.69.139.70: ICMP echo request, id 33361, seq 225, length 64
Через 3-4 цикла по 500 пакетов проходит вообще без потерь
--- www.MAIL.ru ping statistics ---
500 packets transmitted, 500 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 53.324/53.860/58.101/0.282 ms
Edited by Azamat
Обратил внимание сейчас, что возможно в момент потери сильно снизилась нагрузка на процессор с типичных за время очередного цикла пинга 18-20 до 12-10 проц, потом произошло восстановление :
12:53:11 PM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
12:53:12 PM  all    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   18.84    0.00    0.00   81.16
12:53:12 PM    0    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   19.19    0.00    0.00   80.81
12:53:12 PM    1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   19.19    0.00    0.00   80.81
12:53:12 PM    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   18.00    0.00    0.00   82.00
12:53:12 PM    3    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   18.81    0.00    0.00   81.19
12:53:12 PM    4    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   20.19    0.00    0.00   79.81
12:53:12 PM    5    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   17.65    0.00    0.00   82.35
12:53:12 PM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
12:53:13 PM  all    0.17    0.00    0.00    0.00    0.00   12.75    0.00    0.00   87.09
12:53:13 PM    0    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   11.22    0.00    0.00   88.78
12:53:13 PM    1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   12.87    0.00    0.00   87.13
12:53:13 PM    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   12.12    0.00    0.00   87.88
12:53:13 PM    3    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   11.88    0.00    0.00   88.12
12:53:13 PM    4    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   14.56    0.00    0.00   85.44
12:53:13 PM    5    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   13.73    0.00    0.00   86.27
12:53:13 PM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
12:53:14 PM  all    0.00    0.00    0.00    0.33    0.00   10.95    0.00    0.00   88.73
12:53:14 PM    0    0.00    0.00    0.00    2.00    0.00   10.00    0.00    0.00   88.00
12:53:14 PM    1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.90    0.00    0.00   90.10
12:53:14 PM    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   10.00    0.00    0.00   90.00
12:53:14 PM    3    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   10.89    0.00    0.00   89.11
12:53:14 PM    4    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   12.50    0.00    0.00   87.50
12:53:14 PM    5    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   10.78    0.00    0.00   89.22
12:53:14 PM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
12:53:15 PM  all    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   20.33    0.00    0.00   79.67
12:53:15 PM    0    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   20.00    0.00    0.00   80.00
12:53:15 PM    1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   21.57    0.00    0.00   78.43
12:53:15 PM    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   17.35    0.00    0.00   82.65
12:53:15 PM    3    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   21.70    0.00    0.00   78.30
12:53:15 PM    4    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   20.19    0.00    0.00   79.81
12:53:15 PM    5    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   20.75    0.00    0.00   79.25
Сейчас сделаю перепроверку с записью в файл
В отчаянии прибил на НАТ сервере статиком арп запись вышестоящего интерфейса - и уже два цикла по 500 пакетов без потерь. Сейчас пошел цикл в 1000 пакетов. Надеюсь, будет чисто.
Как стандартное поведение АРП системы могло сказываться на потерях ? Неужели на так долго терялся мак вышестоящего интерфейса в момент expiry, что целый пакет успевал дропнуться ?
PS: Чисто прошел цикл в 1000 пакетов, что не было ни разу за последние неск. дней.
64 bytes from 217.69.139.70: icmp_seq=998 ttl=55 time=57.011 ms
64 bytes from 217.69.139.70: icmp_seq=999 ttl=55 time=57.016 ms
1000 packets transmitted, 1000 packets received, 0.0% packet loss
Edited by Azamat
Вышестоящий интерфейс - это  тоже наше железо, SVI на L3 коммутаторе Cisco. Вполне подзагружен, заняты все 48 портов на 10Гб/с и пара на 40.
В башню как-то не пришла мысль, что он чего-то не могет. Судя по всему, оказца кое с чем и не может адекватно справиться.
Сейчас отгоняю тест на 2К пакетов, потом на ночь поставлю 10к. Надеюсь, что данный понт получилось победить с всеобщей помощью.
P.S.
Тест на 2К пакетов - чисто.
64 bytes from 217.69.139.70: icmp_seq=1999 ttl=55 time=57.209 ms
--- www.mail.ru ping statistics ---
2000 packets transmitted, 2000 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 56.634/57.201/58.556/0.216 ms
Будем считать, что победа за человеком ( по имени All :) )
Edited by Azamat
