Старая тема но все же. Есть задача подключить несколько пое коммутаторов по оптике, но вот незадача в них только медные порты. Чтобы не громоздить гирлянду медиков вспомнилось что можно к сфпшкам цеплять с другой стороны медиаконвертер и должно вроде как заработать. Может есть у кого опыт стабильно работающих связок на гигабит?
Ни разу не попадалась неработающая связка сфп-медиаконвертор, при условии что по оптике они совместимы и сфп нормально распознается коммутатором.
Как правило в одноглазом медиаконверторе стоит обыкновенная сфпшка (либо её аналог, распаянный на плате). так что всё должно работать.
Одно НО - или свич должен уметь работать SFP-портом на 100мбит, или медик нужен гигабитный. Обычно желание воткнуть "медик в свич" возникает именно со 100м медиками.
да в общем покурив тему со всех сторон, решил не заморачиваться. Просто запроектировали пое коммутатор другого производителя с оптическим портом.
При модернизации узлов используем линки SFP - медюк100M (одноволоконные). Но медюки (D-Link) иногда "виснут". Линк поднимается, даже какие-то пакеты ходят (в FDB видны адреса), но связи нет. Помогает опустить/поднять порт с SFP на коммутаторе.
Это не зависание конвертера, это некорректно заводится sfp на сотке. На гигабите такой проблемы никогда не возникает.
Простейшее конвертерное решение - http://www.dlink.ru/ru/products/4/1676.html
Но в любом случае, если свичи ещё не были куплены, лучший вариант - выбрать свичи с sfp, да.
1. Медик с PoE есть =) https://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02403.1Gb/18940.SNR-CVT-1000SFP-POE
2. Коммутаторы PoE с SFP портом есть https://shop.nag.ru/catalog/14787.PoE-inzhektory-i-PoE-kommutatory-dlya-videonablyudeniya/15672.PoE-kommutatory-POWERTONE/18849.PUS-154-8-2 и WebSmart https://shop.nag.ru/catalog/14787.PoE-inzhektory-i-PoE-kommutatory-dlya-videonablyudeniya/15672.PoE-kommutatory-POWERTONE/23993.PWS-CS08-120M
3. А по теме ставите в коммутатор в центре SFP и конвертеры рядом с PoE коммутаторами + SFP
(эти конвертеры работают на медном и на оптическом порту на скоростях 1Г и 100М)
медиаконвертеры с SFP портом в большинстве своём универсальные 10/100/1000 и если к ним докупать SFP модуль - то получаются приблизительно по той же цене, что и со встроенным оптическим портом. на ответной стороне вы можете использовать так же SFP модули, установленные в коммутатор. не важно, что медик подключается к мылу на скорости 100мб/с, модули между собой всё ровно поднимут гиг.
