Коллеги доброго дня!
Можете дать какие-то отзывы про свитч ECS3510-28T ?
Начали брать такие свитчи вместо ES3528M в связи с отсутвием последних.
кто-то их использует? какая статистика? Подводные камни? К чем у готовиться?
Используется dhcp snoop + opt82 и собствено все.
#sh version
Unit 1
Serial Number          : UXXXXXXXXXX
Hardware Version       : R3.00
EPLD Version           : 0.00
Number of Ports        : 28
Main Power Status      : Up
Role                   : Master
Loader Version         : 1.0.7.0
Linux Kernel Version   : 2.6.22.18
Boot ROM Version       : 0.0.0.1
Operation Code Version : 1.5.2.9
ES-3528_Lenina_31a-0#sh system
System Description : ECS3510-28T
System OID String  : 1.3.6.1.4.1.259.10.1.27.101
System Information
System Up Time         : 8 days, 23 hours, 39 minutes, and 31.39 seconds
System Name            :
System Location        :
System Contact         :
MAC Address (Unit 1)   : 70-72-XX-XX-XX-XX
Нормальные железки.
Как и с их прародителем, 3528, нужно относиться осторожно - требуется анальное огораживание управляющего влана, иначе controlplane может отсохнуть. Всё что было запрограмлено в асиках - будет работать и коммутировать куда положено, но ни telnet/ssh, ни snmp не видать до перезагрузки свича.
в 2017 году смешно спрашивать но все же - сколько там привязок на порт максимально? В 10-ти портовках было я помню много а 3528 - до 15
Кстати я что-то не нахожу у него функционала измерения длинны кабеля. Это я не туда смотрю или просто нет ее? (если нет то и хрен с ней)
test cable-diagnostics interface e 1/1
через некоторое время - ырщц cable-diagnostics interface e 1/1
Кабель от абонентского оборудования должен быть отключен.
Эээ а как у длинка работает? Отключать точно никто не будет ничего =(
или длинк погоду на марсе показывает?
  • 2 weeks later...
длинк показывает длину кабеля, если линк есть, и не показывает, если линка нет (но железо с той стороны воткнуто)
все ничего, но впечатляют трапы цпу если логи смотришь через морду...
есть глюки с гиговыми сфп поставлеными в 100 режим. после перезагрузки надо делать выкл-вкл порта, с соточными сфп при этом нормально работает
я их веб морду и не видел ни разу - как-то по привычке выключаю и все
соточных SFP тоже нет к счастью )
  • 5 months later...
В 12.07.2017 в 13:23, uxcr сказал:
Нормальные железки.
Не подскажете, что за процедура "анальное огораживание влана"?
Штормов быть не должно, минимальное количество участвующих устройств в влане.
У нас в итоге это сетка /27-/26 именно на коммутаторы доступа на здание, туда смотрит агрегатор, анонсит эту сетку в общую сеть управления. Общая сетка, из которой нарезаются сетки под управления, на входе из серверных-офисных сетей зарезана по acl, обращаться можно только инженерам и софту мониторинга-управления.
Желательно отказаться от всяких фич, требующих участия cpu, мы в итоге например даже sp-tree не используем (на них ещё и реализация его не очень предсказуемо работает). Ну всё прочее отключено, в духе lldp и подобного.
telnet, snmp.
5 минут назад, uxcr сказал:
telnet, snmp.
Понял, спасибо!
За две недели сдохло 5 штук, ставили 8 штук года 3 назад на доступ.
Получил одну из них, попробовал перешить - перешилась, но безрезультатно. Крэшится линукс на стадии загрузки glibc.
Ещё пара на узлах (с ИБП) виснет аккурат раз в полгода.
Всего у нас их с десяток.
  • 5 months later...
В 7/12/2017 в 17:23, uxcr сказал:
Нормальные железки.
подтверждаю сталкивались с таким тоже. но быстро к счастью отказались от них так как устали искать фантомные ничем не объясняющиеся потери пакетов которые проходили если заменить коммутатор на длинк. Так они у нас и вымерли.
