DAnEq
Пользователи
  • Публикации
    11
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О DAnEq
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. все ничего, но впечатляют трапы цпу если логи смотришь через морду... есть глюки с гиговыми сфп поставлеными в 100 режим. после перезагрузки надо делать выкл-вкл порта, с соточными сфп при этом нормально работает
  2. Всем привет у аппаратов es3510ma, esc3510-28t, esc3510-52 обнаружена критическая уязвимость. при удалении файла командой delete file name либо через вэб интерфейс свободное место в файловой системе не освобождается. таким образом обновить прошивку можно лишь один раз.
  3. не только.. например, на sfp-шных портах нет команды media-type 100fx forced (а так нужна была).. 3510 это аналог 3526XA, о чем, кстати, написано в именах файлов прошивок <a href="ftp://ftp.vimcom.ru/pub/data/accton/ES3510/" target="_blank">ftp://ftp.vimcom.ru/pub/data/accton/ES3510/</a> это потому что порты там чисто 1G
  4. я уже поставил на выход udp://240.0.0.1:1234/ а перед этим route add 240.0.0.1 eth2 но в этот раз запустил не включая вручную ffserver не помогло. на второй машине с одной сетевой картой (для верности) включенной в эту самую eth2 vlc пишет ошибку сразу же ... вопрос раз - ffserver нужен ? мне нужно принять одним клиентом а не множественными. и вопрос два - что за RP фильтры ?
  5. даю такую команду, но получившийся поток могу принять только на этой же машине по сети почемуто никак. по мануалам для этого вроде ffserver нужен как его правильно сконфигурировать для работы с потоком ? вот пример последнего ни к чему не приведшего конфига HTTPPort 8090 HTTPBindAddress 192.168.2.104 MaxHTTPConnections 2000 MaxClients 1000 MaxBandwidth 1000 CustomLog - /ffserver.log Feed feed1.ffm File feed1.ffm FileMaxSize 123M <Stream test1.mpg> Feed feed1.ffm Format rtp AudioBitRate 512 AudioChannels 1 AudioSampleRate 44100 VideoBitRate 43210 VideoBufferSize 40 VideoFrameRate 25 VideoSize 720x576 VideoGopSize 12 AudioCodec mp2 VideoCodec mpeg2video VideoQMin 3 VideoQMax 31 </Stream> ну и ffmpeg я запускал ставя на выходе udp://192.168.2.104:1234/
  6. нужны snmp oid для edge-core 3510-28t и 3526xa-v2. daneq(0)telenet.dn.ua dandevadrakon(o)mail.ru спасибо
  7. Подскажите, ecs3510-28t, прошивка ecs3510_28t_v1.5.1.8.bix нигде не могу найти private vlan. в доке вроде есть но по факту его нет.
  8. DocSis
    территориально Донецк, Украина, Днр. можно забрать своим человеком в Ростове. но забыл дописать - платы интересуют доксис 2.0. abab в вашем наборе ценность имеет лишь блок питания
  9. DocSis
    Господа, а у кого то есть на продажу mc28u?
  10. у кого нибудь появились мибы ? поделитесь пожалуйста dandevadrakon сбк mail ru
  11. а мибы и прошивки на них есть ? можете поделиться на dandevadrakon сбк майл.ру ?
