Всем доброго времени суток! Имеется сервер Dell C6100 в качестве PPPoE браса, две головы Intel® Xeon® CPU L5630 2.13GHz, двух портовая интеловская карточка на чипсете 82576 (драйвер igb), на сервере установлены: FreeBSD 10.3-RELEASE, MPD version 5.8, BIND 9.9.9-P, HT отключен.
Из тюнинга:
/boot/loader.conf
hw.igb.rxd=4096
hw.igb.txd=4096
hw.igb.max_interrupt_rate=32000
net.isr.defaultqlimit=4096
net.link.ifqmaxlen=10240
kern.maxusers=2048
net.add_addr_allfibs=0
/etc/sysctl.conf
dev.igb.0.rx_processing_limit=4096
dev.igb.1.rx_processing_limit=4096
net.inet.ip.fastforwarding=1
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=0
net.inet.icmp.icmplim=500
kern.ipc.soacceptqueue=1024
net.graph.recvspace=8388608
net.graph.maxdgram=8388608
kern.ipc.maxsockbuf=20971520
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=8192
net.inet.tcp.recvbuf_auto=0
net.inet.tcp.sendbuf_auto=0
hw.igb.enable_aim=0
net.inet.tcp.sendspace=131072
net.inet.tcp.tso=0
CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 0.8% system, 61.0% interrupt, 38.2% idle
CPU 1: 1.2% user, 0.0% nice, 0.4% system, 7.1% interrupt, 91.3% idle
CPU 2: 0.8% user, 0.0% nice, 0.0% system, 6.3% interrupt, 92.9% idle
CPU 3: 0.4% user, 0.0% nice, 0.4% system, 8.7% interrupt, 90.6% idle
CPU 4: 2.0% user, 0.0% nice, 0.4% system, 9.4% interrupt, 88.2% idle
CPU 5: 3.1% user, 0.0% nice, 0.0% system, 11.4% interrupt, 85.4% idle
CPU 6: 0.8% user, 0.0% nice, 0.8% system, 10.6% interrupt, 87.8% idle
CPU 7: 0.4% user, 0.0% nice, 0.8% system, 9.4% interrupt, 89.4% idle
Проблема заключается в том что как только число онлайн PPPoE сессий приблизилось к 2к(трафик в пике 700mbit/200mbit) брас стал ежедневно падать, в статусе процесса mpd
наблюдаю umtxn. Подскажите пожалуйста, можно ли как то поправить ситуацию? Заранее благодарю за ответ.
P.S.: Пробовал раскидывать прерывания от карточек по ядрам, толку нет. Очень сильно грузит ядро прерывание которое обслуживает нулевую очередь порта на котором поднимаются туннели(ядро 0 в показателях выше).
В сисцтл:
net.isr.dispatch=deferred # direct / hybrid / deffered // Interrupt handling via multiple CPU, but with context switch.
#net.isr.bindthreads=1 # Bind netisr threads to CPUs
net.route.netisr_maxqlen=1024 # maximum routing socket dispatch queue length
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=8192 # Maximum size of the IP input queue. Should be increased until net.inet.ip.intr_queue_drops is zero
в лоадер:
# NetISR
net.isr.maxthreads="1024" # Use at most this many CPUs for netisr processing
net.isr.bindthreads="1" # Bind netisr threads to CPUs.
net.isr.defaultqlimit="16384" # Default netisr per-protocol, per-CPU queue limit if not set by protocol
net.isr.maxqlimit="16384" # Maximum netisr per-protocol, per-CPU queue depth.
net.inet.tcp.tso=0
Это маршрутизируемого трафика вообще никак не касается.
Логирование в mpd выключено?
В своё время наступил на похожие грабли на самой первой "10-ке" FreeBSD. Не знаю, что там не сдружилось у этой парочки, но отключение логирования заметно помогло.
Посему забил на 10-ку и на все сервера с mpd ставлю только 9.3.
ИМХО, уже многовато. Как первое, так и второе. "Священное число" - 70%.. Во всяком случае, в плане трафика.
У себя в такой ситуации запускаю 2..3...и т.д. NAS. Если машины более-менее одинаковые по железу/памяти, то нагрузка на каждую распределяется вполне ровно.
А PPPoE вроде как и теоретически не раскидать по ядрам, т.к. L2.
Может и ошибаюсь, но где-то об этом читал..
В сисцтл:
в лоадер:
# NetISR
net.inet.tcp.tso=0
Спасибо, попробую.. А что скажете на счет этого? Говорят на 9.3 проблемы нет..
Ничего не скажу, мне что мпд5 что 9х не шибко инетересно.
Кажется тут кто то говорил то ли бинд то ли ещё что то с подобных сервисов держать на брасе зло, ибо оно на каждый интерфейс пытается биндится.
snmp
Очень и очень возможно!
Кстати, как ему (snmpd) запретить "видеть" ng и vlan интерфейсы, кто-нибудь знает?
Мне так и не удалось это побороть.. А без snmpd NAS становится "чёрным ящиком"..
bind прибит к интерфейсам (listen-on { 127.0.0.1; 10.17.0.100; };) неужели все равно будет дергать другие интерфейсы?
snmp
Отключен давно, так как хорошо грузил проц. Снимаю стату по трафику с порта коммутатора к которому подключен брас.
Edited by conrad
snmp
Отключен давно, так как хорошо грузил проц. Снимаю стату по трафику с порту коммутатора к которому подключен брас.
А это
И ещё - NAT на NAS-е есть, или вынесен?
Если есть, то могут быть и его "плоды".
У меня почему-то NAT FreeBSD (ipfw) так и "не получился". Вынес на машину с CentOS и забыл.
P.S.
А CPU Load??
Я мог перепутать.
В любом случае я бы выносил такие сервисы, если только это не специфичные условия когда нас где то на точке, аплинк херовый, и места под ещё одну железку нет и не целесообразно.
Радиус акаунтинг, мпд сам тоже какой то интерфейс предоставляет.
Может посмотреть что то из портов, в базе как правило или не самое новое или какое то дерьмо типа сендмыла которое никому не нужно и даром.
Логирование mpd выключено, так как даже на 1к сессий лог будет расти с космической скоростью.
snmp
А это
P.S.
А CPU Load??
NATа на NAS-е нет, он на линуксе, CPU не снимаю и думаю что его можно снимать не только с помощью snmp но и каких то скриптов которые парсят значения с top.
Работает годами без малейших проблем, онлайн максимально был около 4К. Фря - 9-ка. Мать - десктопная.
... проц. Pentium-3, сетевая RTL8239, трафик ~3Гб/с., 300K pps ;-)
эм, а ничего, что чипсет рилтека 8239 он каг бэ... 100 мегабитный, ничего?
как бы в пенек третий уже и так никто не поверил, но ради приличия хотя бы гиговй какой-то втулили, раз уж на стеб потянуло.
Edited by GrandPr1de
Да это троллинг , ну никак на P3 не выжать 3 гбита , причем как заметил GrandPr1de , на FE))
Edited by roysbike
ну чё... запинговать локалхост до смерти
тоже ведь "траффик"
ТС, а покажите конфигу мпд.
У меня в своё время грабли были из-за нетфлоу...
Для того и написано было так явно, чтобы обратить внимание на комментируемую информацию.
Я так понимаю, предыдущая строчка ни у кого сомнений не вызвала? ;-)
Ну что ж.. Прокомментирую ещё раз, грубо в лоб -
тоже ведь "траффик"
startup:
# enable TCP-Wrapper (hosts_access(5)) to block unfriendly clients
#set global enable tcp-wrapper
# configure the console old way
set user xxxxxx xxxxx xxxxxx
set console self 10.17.0.100 5005
set console open
# Radius CoA/PoD
set radsrv peer xxxxx xxxxxxx
set radsrv self 10.17.0.100 3799
set radsrv open
default:
# load pptp_server
load pppoe_server
load /usr/local/etc/mpd5/filters.conf filters
pppoe_server:
create bundle template B
set iface idle 0
set iface enable tcpmssfix proxy-arp
set ipcp no vjcomp
set ipcp ranges 10.17.0.100 ippool pool1
set ipcp dns 10.17.0.100
### PPPOE on igb1
create link template L pppoe
set link action bundle B
set pppoe acname "bras1"
set pppoe iface igb1
set pppoe service "*"
set pppoe mac-format unix-like
load server_common
### PPPOE on vlan2
create link template L1 pppoe
set pppoe iface vlan2
load server_common
### PPPOE on vlan3
create link template L2 pppoe
set pppoe iface vlan3
load server_common
server_common:
set link no pap eap
set link yes chap-md5
set link keep-alive 20 60
set link enable incoming
set link no acfcomp protocomp
load radius
radius:
set radius server xxxxxx xxxxxx 1812 1813
set radius config /etc/radius.conf
set radius retries 3
set radius timeout 60
set auth acct-update 300
set auth enable radius-auth
set auth enable radius-acct
set auth disable internal
Влан интерфейсов в конфиге больше, не стал выводить все, конфигурация на них аналогичная. Netflow на BRAS-е нет, он на линуховом гейте.
Edited by conrad
Как-то поборол в древние времена, давно была траблема с загрузкой CPU при частых реконнектах к мпд. При падении и возникновении новых Ng. вроде поставил и настроил bsnp. И у мртг заставил брать не список интерфейсов, а их количество в общем, там и отписался в форуме про сей грязный метод.
Edited by YuryD
Выкинул часть пользователей с проблемного браса (umtxn после 1.8к пользователей) на другой брас аналогичной конфигурации (и по железу и по софту), так второй брас начал заваливаться каждые сутки с той же проблемой но уже при количестве сессий ~500 Попробовал последовать сообщению dadv - обновился с 10.3-release до stable и обновил mpd до 5.8_2, пока ничего не патчил. Второй брас живет уже 3 день, подожду еще чуть и если все ок то проделаю те же действия с первым брасом. Всем спасибо за советы.
