Товарищи поделитесь опытом и результатами работы оборудования при nlos, например деревья, не где не могу найти реальных результатов, например тестирования на 2.4 и 5 или результаты после замены оборудования на более мощное. В основном все темы подвисают на совете поднять мачту, поставить более мощную антенну. Интересны например сравнения ubnt, mikrotik, cambium, ligo. Есть ли смысл использовать при nlos mimo антен или лучше одну парализацию.
прошу объяснить почему что ставили какое расстояние, какой диапазон, что пробовали для того что бы улучшить результаты
2.4, 5ГГц, ubnt()mimo/siso), usb в фокусе офсета 1.7м, wiwax в фокусе офсета, расстояние 5км, по деревьям около 1км, пока не поднялись над деревьями -- ничего не работало.
Есть более короткие 500м линки 5ГГЦ SiSo через пару-тройку деревьев на 1/3 линка, летом существенно просидает, в дождь совсем еле пашут.
В общем, wifi в nlos не работает.
так первый линк работает на 2.4 или 5, какие скорости если не затруднит
Если преграда на трассе ( NLOS, NearLOS) , например, лесополоса вызывает затухание сигнала RSSI ниже -87 Дбм, то работы не будет- линк не поднимется.
Если же препятствия вызывают переотражения сигнала при достаточном уровне мощности сигнала, скажем выше -75-80 дБм то линк на wifi поднимется, но может работать как плохо так и удовлетворительно.Все зависит от того как будут складываться переотраженные от препятствий сигналы. Переотражения multipath, которые складываются плохо для приемника называются замираниями fading.
Есть способы борьбы с замираниями, в том числе у wifi.Но это долгая история. Тема не для пионерских сетей.
А что можете предложить?
Опишите свою задачу. Координаты точек и высоту подвеса антенн или уже посчитанный профиль трассы c учетом рельефа местности. Профиль можно построить бесплатными программами типа LinkPlanner (Cambium Networks), RadioMobile и др. И в зависимости от состояния линка сможем посмотреть как ( и почему) то или иное устройство ( в сравнении ) сможет работать в данных условиях.
я уже поднимал тему, но она осталась без ответа, точка А 10этажка (30м), точка Б 2этажка + мачта (12-14м), от точки в сторону точки А через 150-200м начинается лес березы метров 20-25м
, метров 100-150м потом поле, дачи. Соответственно зона френеля перекрыта. Вообще есть много вопросов про работу в nLOS, NLOS что лучше 2.4 или 5, есть смысл использовать оборудование mimo или в данных условия лучше одну поляризацию
Нужно взять устройства и проверить на месте как они будут работать, т.к. перекрытые видимости всегда разные.
В кои то веки ты сказал что-то толковое. :)
Да , блин, говорят тебе прямым текстом, покажи профиль трассы. Что непонятно?
  • 2 months later...
В 15.06.2017 в 06:03, slv700 сказал:
Насколько знаю,круговая поляризация вроде более-менее борется с multipath'ом?
2 ТС  при перекрытой 1 зоне френеля  даже частичной нормальной работы не будет, ни на каком оборудовании, прими это как аксиому.
что бы тебе не втуляли тут отроки про революционность, кол-во поднесущих, чудесных пролетарных протоколах и тд
в итоге низкая скорость и хреновая стабильность.
а деревья с сухой листвой и деревья с мокрой листвой это вообще полный ахтунг и добавь ветер который это все качает.
5 часов назад, alexwin сказал:
Ага, по кругу их гоняет. :)
Круговую поляризацию в наземных системах связи не используют.
1 час назад, SSD сказал:
Боюсь,автор книги от Cisco с вами несогласен:
Цитата
Occasionally, circular polarization is used in a wireless WAN.
и
Цитата
In an urban environment with many buildings, many incoming signal reflections are possible,
and multipath can be a problem. Circularly polarized antenna systems, as Figure 5-11 shows,
can prove beneficial.
21 минуту назад, alexwin сказал:
Я так понимаю у вас есть опыт,которым вы можете поделиться с сообществом?
Форум читайте, все уже обсуждалось не единожды.
Так,интереса ради набрал в гугле wi-fi+circular+polarization :)))
Цитата
Circular Polarization Technology means that the signal is both horizontally and vertically polarized at the same time, allowing the signal to better penetrate small objects, tree limbs and even buildings and obtain better link quality than standard horizontally or vertically polarized antennas.
Источник
Я прям не знаю,что это - получается,там в интернетах одни дураки,а тут светочи,не ну реально так получается? )))
Edited by alexwin
11 часов назад, alexwin сказал:
Для любителей изучать поляризации по книжкам Cisco, есть еще одна интересная тема :-)
7 часов назад, nay сказал:
А что это? Типа 2 круговых?
Не,реально,а что не так с книжками Cisco?
  • 5 months later...
В 18.06.2017 в 16:34, shinta сказал:
1. Отказаться от затеи
2. Если очень нужно, строить 2,4 Ghz, поставить минимальную ширину канала, 5-10 МГц, уйти в нестандартные частоты, в самый низ
3. Использовать 900Mhz, но не уверен что рчц и сотовики одобрят)
у меня есть линк 1,5 км 1я зона френеля ограничена. прокачиваю около 20 мбит без потерь
