Посоветуйте Базовую Станцию на микротик на 5гГц
Добрый день. Можете посоветовать модель микротика на 5гГц в качестве базовой станции и секторной антенны?
Нужно секторной антенной (90 градусов) охватить площадь на расстоянии от 1 до 10 км. Высота подвеса от 55 до 60 метров (вышка МТС).
  • Replies 93
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Можно не искать, и поставить mANTBox 1, у нее диаграмма 120 градусов, у тех же Ителайтов антенна с боксом тоже на 120 градусов, и сборка на ее базе обойдется дороже. Есть оптический порт, что бы не тянуть витуху на верх. Подать питание можно по оптическому кабелю с медными жилами.
Если нужна антенна именно на 90 градусов, что бы обеспечить нормальное покрытие и получить максимальную отдачу - копите на антенну от 30 тыс.руб.
mANTBox 1 - это я так понимаю со встроенным в антену Микротиком. И 120 градусов слишком большой сектор. И я так подозреваю, что есть и ограничение на количество абонентов... Хотелось бы тоже узнать, на сколько можно абонентов расчитывать? Ранее, года 3-4 назад, мне говорили о возможности подключения до 9 клиентов к одной БС. А далее начаналось переодическое отваливание то одного, то другого клиента. Как с этим делом обстоит сейчас?
Что кроме mANTBox 1 можно использовать в качестве БС и подключить к ней секторную антенну на 90 градусов? Подойдёт ли вот такая серия?
Хотелось бы узнать, на какие критерии нужно обращать внимание при выборе (кроме большой цены... :-) ) на антенну?
Да, широкий. Но ничего лучшего за сопоставимые деньги не купить. Многие антенны, которые заявляют себя на 90, те же самые 120.
Никогда не было ничего подобного. Подключать можно сколько угодно клиентов. Весь вопрос в емкости сектора и предоставляемых тарифах. Например вы даете тарифы 10м в радио, а емкость сектора всего 100М - ясно дело более 10 абонентов подключить не сможете.
Все проблемы с отвалами могут быть по двум причинам - помехи, а от них можно избавиться только хорошими антеннами, и слабые сигналы у абонентов. Если подключать абонентов тяп-ляп на расстояниях от 1 до 10 километров - ясно дело нормально работать не будет, т.к. дальним, за 2 километра, уже надо DISC 5 Lite ставить, а на 10 километров вообще желательно QRT5 или MTAD30 с внешним устройством. Естественно, цена подключения будет высокой.
Да что угодно - любую плату от микротика.
На вышке сотовых получите наводку на витую пару от 3G оборудования, и от него же получите хорошую наводку на антенну, от чего может вообще ничего не заработать. Именно по этой причине подключать нужно только оптикой.
Если есть ВЧ кабели - это еще один повод для попадания наводок в устройство.
Если взять хорошую дорогую секторную антенну, прикрутить сзади алюминиевый лист, и уже туда алюминиевый бокс для оборудования - разместив там плату, можно получить оптимальное, но дорогое решение для подключения абонентов.
Лучше ставить DISC Lite5 или Lite 5 на совсем маленьких расстояниях, LHG не удачный продукт и его лучше не использовать для подключения абонентов.
Антон, при всем уважении, в чем выражается неудачность в LHG? Ну кроме конструктивного исполнения
1. Усиление антенны не такое, как заявлено.
2. Не удобный монтаж.
3. Зимой антенна забивается снегом и обмерзает.
4. Плохое крепление кабеля.
DISC по всем параметрам лучше - крепление удобное на трубу или на отдельный переходной кронштейн, при установке на стене можно повернуть практически на 90 градусов, закрепив на боковое крепление хомутом. Усиление лучше и стабильное на всех инсталляциях. Антенна круглая не так бросается в глаза и на ней не налипает снег.
Это продолжение отстаивание за позиции LHG. Но у него нет ни одного преимущества, перед DISC 5 - даже усиление у LHG заявлено выше, а на деле довольно посредственное. Цена же DISC 5 ниже, чем у LHG, поэтому последний уже нет никакого смысла использовать.
Вообще, все вопросы по клиентским железкам решаются просто, берете следующее оборудование:
1. Lite 5
2. SXT HG5
3. SEXTANT
4. LHG 5
5. DISC Lite 5
6. QRT5
7. DynaDish 5
Выбираете несколько точек для подключения к БС в разных местах и условиях, устанавливаете все эти устройства друг за другом и смотрите полученные сигналы, скорость, качество связи и другие параметры. Дальше становится понятно, что актуальное оборудование, которое нормально работает и отношение цена/качество идеальное:
1. Lite 5
2. DISC Lite 5
3. QRT5
Все, другое беспроводное оборудование из указанного списка, работает не так эффективно по отношению цена/качество работы. Ранее, до появления DISC, было только 2 устройства, это Lite5 и QRT5.
Еще одно решение на базе MTAD30 PA и устройство от микротика - тоже эффективно, но тут уже габариты и более высокая цена.
sxt lite5 ac на порядок лучше антенны, чем просто lite5, рекомендую для абонов. Для дальних расстояний (больше 3км) по разному, сначала я использовал триколоровскую антенну + облучатель кроксовский с прямым монтажем без патча на грув, добивало до 7км от базы, сигнал был -70-75 и увы 1 поляризация. Щас вышел LDF 5, пока ничего не могу сказать, поставили штуки 3 всего.
Edited by jdemon
На них идентичные антенны, а начинка другая. Сами посмотрите и это не из за антенны а из за приёмо-передатчика лучше работают.
Edited by 777BLOODER777
Как можно что-то рекомендовать, когда сами используете спутниковые антенны и какие-то там облучатели? И с появлением LDF 5 продолжаете использовать спутниковые тарелки, вместо перехода на нормальное оборудование.
Lite5 AC имеет второй радиомодуль 2ггц, поэтому основной адаптер 5ггц там называется WLAN2, и заливка конфига от любых типовых 5ггц не работает, нужно менять имя адаптера или делать универсальный конфиг, где сразу 2 записи по радиокартам отправляются. Из-за того, что он AC, иногда есть проблемы при работе в нстриме, а учитывая то, что AC нормально не работает в смешанном режиме, и наличие любого плохого абонента в режиме АС сильно тормозит всю сеть, использовать Lite5 AC вообще никакого, хоть малейшего смысла, не имеет, если у вас сеть не на расстояниях до 1 километра в прямой видимости.
Нет там разницы. По приему все на грани погрешности. На передачу чуть более высокие мощности вообще не требуются. Т.к. есть простое правило - если при мощности 18дбм нормально не работает - нужно менять антенну или устройство на другое, где антенна лучше. А не забивать эфир, и после удивляться, почему все плохо работает и клиенты отваливаются от БС.
jdemon, а почему LHG не используете? Там антенна ещё лучше :)
Хочу собрать БС на 5ггц, есть борд с картой r52nm, выбрасывать жалко, купить под него антенну mant 15s, или же лучше поставить на бс SXT SA5? Какой вариант будет предпочтительнее? Пока что склоняюсь к варианту SXT SA5, т.к в метре от моей бс стоят 2 базы другого оператора, хочется минимизировать влияние баз друг на друга, в sxt SA5 корпус изнутри покрыт радио отражающим материалом, по частотам разнос будет 500+ МГц.
SXT SA5
Устройство с такой антенной совершенно невозможно использовать в качестве сектора БС. Разве что в глухом селе, где вы один в радиусе 10 км. Если же это не так, потом не удивляйтесь если БС будет фонить вокруг, собирать отовсюду помехи и каналы падать от интерференции от соседей.
Что за бред ?
SXT SA5
Что за бред ?
Почему бред? Посмотрите описание в интернете:Отдельного внимания заслуживает корпус, а точнее его специальное покрытие по типу краски на основе медного порошка, за счет чего создается дополнительный экран и уменьшается влияние на соседние устройства.
А сектор mant 15s не будет фонить во все стороны?
Edited by airos23
Если у вас абоненты расположены рядом, или рядом и на расстоянии до 3км, то SXT SA нормально работает, конечно, покрытие корпуса это так себе экранировка, но антенну можно поместить в обрезок металлической трубы, или пластиковой толстой, что позволит немного ослабить помехи от других антенн.
Если хотите купить секторку микротика, лучше докупить к ней и современную плату, т.к. новые радиокарты работают заметно лучше, чем старенькие r52nm.
Будет, если мощность высокую поставите. Обычно антенны на стены зданий вешают, а не на самом высоком месте. Сзади антенны можно прикрутить толстый алюминиевый уголок или пластину, либо использовать обрезок швеллера.
Базы находятся на трубе, так что на стену перенести никак не получится, эфир относительно чистый, сканом находит 4 базы во всем диапазоне от 4900-6000. Вообще как эти сектора от микротика? Смущает их пластиковое крепление quickmount pro.
Стоит два сектора Mikrotik mANTBox 19s на одной мачте спиной друг к другу но с разносом по высоте в 1,5 метра. Подключено пока 20 человек в режиме AC тарифы 7/1 работает замечательно. Есть сектор Mikrotik mANTBox 15s стоит в идеальных условиях но его крепление уже достало постоянно ослабляется. Приходилось уже дважды снимать 15 метровую мачту.Да и по качеству сигнала на порядок хужет от Mikrotik mANTBox 19s.
Тогда наверное буду ставить sxt SA5, mant 19s с точкой доступа обойдется в 2.5 раза дороже нежели схт SA5, когда будет 30+ клиентов на этом схт, тогда уже можно будет менять схт на секторную антенну. Клиентам нет смысла ставить ac железки на будущее? А то не могу определиться либо ставить обычные лайт5/диск Лайт на старом N стандарте , либо подключить ближних клиентов sxt lite ac, и ждать пока допилят ас стандарт и выйдут новые CPE типа disk lite ac. Сигналы у всех будут от -50 до -67, тех клиентов у которых с сигналом проблемы, оставлю 2.4 БС
На заборе тоже много чего написано. Какие же далб*бы это пишут, и верят же люди в эту херню.
