Cisco Nexus 3064 - help, boot
В 21.05.2020 в 16:31, wWpapYwKHD сказал:
После обновления 3064 с 7.0(3)I7(7) до 9.3(3) в логе появилось вот такое:
%LICMGR-3-LOG_LIC_FILE_MISSING: License file(s) missing for feature NXOS_ESSENTIALS_XF.
Если есть файлы лицензий, то можно очистить лицензии в sprom. Если бекапа лицензий нет, то очищать нельзя.
N3064 Notify missing License alert - CITI
CSCvu07761
Symptom:
Nexus 3000 switch receiving alerts for Tier Based NXOS Essentials license indicating that they are missing license even when there there is no Tier Based Licenses installed on the switch, and the messages have been re-occuring every few days. Nexus 3064 running 9.2(4) getting clmLicenseFileMissingNotify alert from switch.
%LICMGR-3-LOG_LIC_FILE_MISSING: License file(s) missing for feature NXOS_ESSENTIALS_GF
Conditions:
Feature Based License enabled on the switch. There is no Tier Based License enabled on the switch.
Workaround:
Issue <>clear license sprom to clear license sprom mismatch. This will clear the license missing notification
Further Problem Description:
License Error messages not related to any current Feature Based License expiry.
Edited by DDR
Share this post
Link to post
Share on other sites
CSCvu07761
Symptom:
Conditions:
Workaround:
Спасибо, команда "clear license sprom" вернула все в нормальное состояние:
# sh license usage
Feature                      Ins  Lic   Status Expiry Date Comments
                                 Count
VPN_FABRIC                    No    -   Unused             -
NXOS_OE_PKG                   No    -   Unused             -
TP_SERVICES_PKG               No    -   Unused             -
NXOS_ADVANTAGE_XF             No    -   Unused             -
NXOS_ESSENTIALS_XF            No    -   Unused             -
LAN_BASE_SERVICES_PKG         Yes   -   In use never       -
LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG   Yes   -   Unused never       -
Share this post
Link to post
Вернусь к старой своей проблеме.
Есть нексус.
Сразу на нем началась проблема, что не все модули sfp стартанули. Стоял китаец, все линки работали, стали переносить на циску, несколько не завелось, пришлось так в китайце и оставить до выяснения причин.
Сегодня образовалась проблема, после полугодовой работы, один порт начал флапать, и отключился. Переставил в китайца, линк сразу пошел. Модули перепробовал разные, и шили мне их под циско, один фиг.
И линки есть 200м, есть 20км которые не пошли.
Что не так? Прошивку обновлять?
sh ver
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Documents: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_series_home.html
Copyright (c) 2002-2014, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software are covered under the GNU Public
License. A copy of the license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.
Software
  BIOS:      version 1.6.0
  loader:    version N/A
  kickstart: version 6.0(2)U2(4) [build 6.0(2)U2(3.6)]
  system:    version 6.0(2)U2(4) [build 6.0(2)U2(3.6)]
  Power Sequencer Firmware:
             Module 1: version v1.0
  SFP uC:    version 2.12
  BIOS compile time:       06/26/2013
  kickstart image file is: bootflash:///n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U2.4.bin
  kickstart compile time:  4/15/2014 0:00:00 [04/15/2014 09:41:11]
  system image file is:    bootflash:///n3000-uk9.6.0.2.U2.4.bin
  system compile time:     4/15/2014 0:00:00 [04/15/2014 12:39:41]
Hardware
  cisco Nexus 3064 Chassis ("48x10GE + 4x40G Supervisor")
  Intel(R) Celeron(R) CPU        P450 with 3785072 kB of memory.
  Processor Board ID FOC17260MCG
  Device name: switch
  bootflash:    2007040 kB
Kernel uptime is 254 day(s), 7 hour(s), 39 minute(s), 46 second(s)
Last reset at 994001 usecs after  Mon Sep 23 11:27:17 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 6.0(2)U2(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
 sh lic
license_FOC1725R0HE_30_1.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
FEATURE LAN_BASE_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
        VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>NEXUS_PRODUCTION</LIC_SOURCE><SKU>N3K-BAS1K9</SKU> \
        HOSTID=VDH=FOC1725R0HE \
        NOTICE=<LicFileID>20131014153457000</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID><PAK>N3K-C3064PQ-10GXFOC1725R0HE<
/PAK> \
        SIGN=DEB3E494BD46
FEATURE LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
        VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>NEXUS_PRODUCTION</LIC_SOURCE><SKU>N3K-LAN1K9</SKU> \
        NOTICE=<LicFileID>20131014153457000</LicFileID><LicLineID>2</LicLineID><PAK>N3K-C3064PQ-10GXFOC1725R0HE<
/PAK> \
        SIGN=75DDC0CABBC0
Share this post
Link to post
ну прошивка действительно не первой "свежести" .... kickstart: version 6.0(2)U2(4) [build 6.0(2)U2(3.6)]
Обновиться стоило бы.
Но проблема мне кажется именно в "модулях" а не самих цисках, точнее с их совместимостью...
Стоит их не один десяток... стоит на разных модулях (хотя конечно большинство SNR) - и естественно их прошиваем под "бренд CISCO"...
работают как вкопанные... годами.
Share this post
Link to post
пробовал модули и с нага, шитые, не пошли. Правда менял только сторону в циске, на другом конце оставлял как есть. Вот проблема в разнообразии. Стоят уйма разных, но второй такой же может не стартануть.
Хотя посмотрел, большинство оптицин...завтра посмотрю, какой перестал линковать...
switch# sh int eth 1/14 tran
Ethernet1/14
    transceiver is present
    type is 1000base-LH
    name is OptiCin
    part number is SFP-WDM5.10
    revision is
    serial number is PAAS251182
    nominal bitrate is 1300 MBit/sec
    Link length supported for 9/125um fiber is 10 km
    cisco id is --
    cisco extended id number is 4
switch# sh int eth 1/15 tran
Ethernet1/15
    type is 1000base-LH
    name is OptiCin
    revision is
    serial number is PB9M401230
    cisco id is --
switch# sh int eth 1/16 tran
Ethernet1/16
    type is 1000base-LH
    name is OptiCin
    revision is
    serial number is PB6V250720
    cisco id is --
Share this post
Link to post
@Cramac
У нас штук 40 модулей включено всевозможных, разные вендоры, 1 и 10g, простые и CWDM - работает как часы. Под циску не шьем, нексусу пофиг на китайские модуля.
Грабли или в кривой прошивке(у нас 9.3.3), или включены опции тушить порт по ошибкам ddm/флапам.
Share this post
Link to post
@kayot вот думаю обновить, но боюсь превратить в кирпич. Жду второй когда будет.
а вот по настройкам, подскажите как выключить? В целом конфиг у меня дефолтный, специально такого не включал.
Share this post
Link to post
Всем доброго дня.
Плз подскажите, на 3064 хоть в какой-нибудь прошивке выше 6.ххх есть возможность включитиь mvr ?  В n5k это есть, в какой-то новой серии 3600 тоже есть.
Заранее спс и все такое.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
