имеется свич длинк 3620, чем возможно и возможно ли снять загрузку определённого влана?
Настройте райтлимит на определенных портах и нагрузка на определенном влане станет меньше.
почему, с помощью ACL можно резать скорость
КакэтоКакэтоКакэто?
Как с помощью ACL можно резать скорость?
КакэтоКакэтоКакэто?
Можно. Отрезать влану "ололо" 100Мбит, например.
create access_profile profile_id 10 ip vlan
config access_profile profile_id 10 add access_id 10 ip vlan ololo port 5 permit
config flow_meter profile_id 10 access_id 10 sr_tcm cir 1562 cbs 2343 ebs 4686 conform permit exceed permit violate drop counter enable
блин, ах уж это бессенное 1ое число, простите все за неточность, не зарезать скорость порта, а нарисовать график загрузки этого порта? :)
КакэтоКакэтоКакэто?
Минуточку!
С помошью АЦЛ вы указываете по каким критериям отбирать трафик для дальнеших манипуляций.
А режет скорость совсем другой механизм. С АЦЛями никак не связанный.
стоит всё, дудкакогда указываю интерфейс сетевой карты показывает скорость порта) а если снимать с определённого влана просто 0 на 0 пишет... что надо поправить? или мб свич такое не отдаёт?
Для начала надо поправить понимание принципа работы свича)
У влана не может быть "скорости".
Что нужно получить в итоге?
Данные по порту? Берите из с порта, а не "с влана".
в этом то и задача, есть порт 10 Г, из него работает порт по оптике, с той стороны 4 разных влана, общую загрузку показывает, но нужно распределить по вланам. не возможно?
А есть вариант снимать статистику с другой стороны?
Т.е. не на входной десятке, а далее на портах, где данные виланы или с других коммутаторов.
Если есть 2 свободных порта то можно порезать с помощью порта и пачкорда. Побочный эффект - номер вилана изменится. На цисках же транзитный вилан полисится без трюков с пачкордом.
КакэтоКакэтоКакэто?
Минуточку!
ну да, ну да. но в памяти почему-то отложился acl :)
