Добрый день.
Есть 100 аналоговых камер по зданию.
Заведены на несколько регистраторов.
Регистраторы непойми какие, софт кривой.
нужны регистраторы с хорогим софтом, благодаря которому можно с нескольких регистраторов надергать нужную картинку.
Например, с регистратора номер 1 взять камеры номер 4 и5, с регистратора номер 2 взять камеры номер 20 и 25 и так далее.
Подскажите рабочее решение.
Добрый день.
Легко, поменяй регистраторы. Поставь нормальные регистраторы и забирай с них rtsp потоки на центральный сервер.
У меня так работает...
А регистраторы у вас все одного бренда? Вроде как даже самый дешевый Китай в родном софте позволяет объединять устройства
у Dahua бесплатный софт вполне достойный, объединяет все типы устройств (Dahua) аналог,HDCVI,IP, домофония, СКУД
Софт идет в комплекте с регистратором, есть русскоязычная версия
Идеально вам будет поставить платы видеозахвата от Линии или другого производителя.
Там, где можно подключить по ONVIF камеры через регистратор - сцепите лицензиями Линия IP, аналог на платах.
  • 4 weeks later...
тут сложно определить ваши предпочтения что вам нравится, а что раздражает в реализации. Сколько вы в итоге хотели бы надергать то каналов? Можно и без плат обойтись, нужно просто надергать каналов с регистраторов rtsp.
Обычно железные регистраторы пишут картинку очень отвратного качества, поэтому предпочтительнее записывать все на компьютер, поставив качество повыше. Связка аналоговая камера - преобразователь в IP, оптимальное решение.
Удивительнейшее наблюдение. Сразу возникает несколько вопросов:
1 Обычные регистраторы это какие?
2 Чем компьютер отличается принципиально от регистратора?
3 Если ставить "преобразователь" то не проще сразу поставить IP камеру?
:) Платы аналогового захвата ставят комп раком обычно... И когда килиент раздувает щеки и пальцует, я ему просто показываю загрузку ЦПУ в 99%, от его 8 камер древних. Пока до него дошло, что проще регистратор дешевый прикупить, с ip-камерами, и hdd нужного размера для архива - ему дешевле будет, чем держать аналоговые камеры. И такой не один...
Я может неправильно понял, но преобразователь из аналога в IP на один канал стоит как две IP камеры...
можно просто спокойно забрать потоки с регистратора и голову не забивать. Выбор решения тут выбирай не хочу. Думаю щас насоветуют.
Не с каждого регистратора так легко забрать поток. У меня например с SWANN DVR8-1425 не получилось.
обратитесь к специалистам у кого рука набита уже в этом деле. Тем более у топикстартера получается забирать ртсп локально значит где то ошибочка у него в другом
Да, а хороший преобразователь или плата еще дороже. Но бывает так, что камеры уже стоят и менять их дороже или не целесообразно.
Обычные это те, которые на рынке представлены.
Компьютер отличается тем, что можно масштабировать его производительность - поменять процессор, добавить памяти, подключить еще много жестких дисков и т.п. А самое главное - если одно ПО для записи перестало устраивать, можно установить другое ПО.
