SyJet Posted October 29, 2016 Posted October 29, 2016 Есть порт, в котором гуляет куча вланов, и есть несколько из них с двойным тэгом (QinQ) - задача снять верхний тэг, а все внутренние отправить на ip unnumbered. Без колец возможно ли это? Вставить ник Quote
s.lobanov Posted October 29, 2016 Posted October 29, 2016 4948e не умеет qinq termination, т.е. без колец или сторонних девайсов не получится это сделать Вставить ник Quote
FATHER_FBI Posted October 29, 2016 Posted October 29, 2016 (edited) Есть порт, в котором гуляет куча вланов, и есть несколько из них с двойным тэгом (QinQ) - задача снять верхний тэг, а все внутренние отправить на ip unnumbered. Без колец возможно ли это? Скорей всего ни как. Edited October 30, 2016 by FATHER_FBI Вставить ник Quote
s.lobanov Posted October 30, 2016 Posted October 30, 2016 FATHER_FBI А зачем вы написали как это делать через кольцо, когда вопрос автор в том как это сделать без него? Вставить ник Quote
vipro Posted October 31, 2016 Posted October 31, 2016 Чтобы не создавать новую тему, а juniper ex4200 такое сможет? Вставить ник Quote
zhenya` Posted November 1, 2016 Posted November 1, 2016 скорее всего только роутеры. Вставить ник Quote
Butch3r Posted November 1, 2016 Posted November 1, 2016 Теоретически такое можно попробовать сделать на длинке. Запихать порт в UNI, одиночные вланы прописать через vlan_translation replace, а те, с которых надо снять вторые тэги прописать untag'ом на порту. Ну и получивщиеся одиночные вланы (распакованные) тоже подать в порт тэгом. Но не гарантирую, что это будет работать. Вставить ник Quote
vipro Posted November 1, 2016 Posted November 1, 2016 А под это надо свич с Selective Q-in-Q? Или требуемая задача еще сложнее? Cisco 3600x сможет так? Вставить ник Quote
Serejka Posted November 1, 2016 Posted November 1, 2016 А под это надо свич с Selective Q-in-Q? Или требуемая задача еще сложнее? Cisco 3600x сможет так? селектив необязателен, если задача просто снять верхний тег, то это по силам огромному вагону оборудования поддерживающему обычное dot1ad Вставить ник Quote
SyJet Posted November 1, 2016 Author Posted November 1, 2016 А под это надо свич с Selective Q-in-Q? Или требуемая задача еще сложнее? Cisco 3600x сможет так? selective qinq работает с с-vlan, но никак не терминируют. Иначе бы этой темы и не было А под это надо свич с Selective Q-in-Q? Или требуемая задача еще сложнее? Cisco 3600x сможет так? селектив необязателен, если задача просто снять верхний тег, то это по силам огромному вагону оборудования поддерживающему обычное dot1ad Поведайте магию, как снять верхний тэг без колец? Вставить ник Quote
zhenya` Posted November 1, 2016 Posted November 1, 2016 Service instance 20 ethernet И тд Вставить ник Quote
SyJet Posted November 1, 2016 Author Posted November 1, 2016 Service instance 20 ethernet И тд evc на 4948e? Вставить ник Quote
Butch3r Posted November 2, 2016 Posted November 2, 2016 А под это надо свич с Selective Q-in-Q? Или требуемая задача еще сложнее? Cisco 3600x сможет так? селектив необязателен, если задача просто снять верхний тег, то это по силам огромному вагону оборудования поддерживающему обычное dot1ad проблема в том, что в одном порту несколько вланов с разным верхним тэгом, который надо снять. Вставить ник Quote
zhenya` Posted November 2, 2016 Posted November 2, 2016 Service instance 20 ethernet И тд evc на 4948e? vipro заикался чуть выше про МЕ 3600) Вставить ник Quote
Nik0n Posted November 2, 2016 Posted November 2, 2016 Теоретически такое можно попробовать сделать на длинке. Можно не теоретизировать, практически есть куча моделей D-Link которые поддерживают Q-in-Q Base и чуть меньше Q-in-Q Selective (в том числе с навешиванием двойного тэга на безтэговый порт) Вставить ник Quote
Serejka Posted November 2, 2016 Posted November 2, 2016 А под это надо свич с Selective Q-in-Q? Или требуемая задача еще сложнее? Cisco 3600x сможет так? selective qinq работает с с-vlan, но никак не терминируют. Иначе бы этой темы и не было А под это надо свич с Selective Q-in-Q? Или требуемая задача еще сложнее? Cisco 3600x сможет так? селектив необязателен, если задача просто снять верхний тег, то это по силам огромному вагону оборудования поддерживающему обычное dot1ad Поведайте магию, как снять верхний тэг без колец? Я отвечал уже не вам) коллега упомянул селектив, я ответил что достаточно обычно, и да - подразумевал петли. Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted November 26, 2016 Posted November 26, 2016 апну тему Ситуация такая: Есть порт в который приходит пачка S vlan, в которые завернуты C vlan. Как снять все S vlan и оставить только C vlan-ы, C vlan-ы уникальные и не пересекаются с другими C vlan-ами в других S-vlan Вставить ник Quote
SyJet Posted November 26, 2016 Author Posted November 26, 2016 апну тему Ситуация такая: Есть порт в который приходит пачка S vlan, в которые завернуты C vlan. Как снять все S vlan и оставить только C vlan-ы, C vlan-ы уникальные и не пересекаются с другими C vlan-ами в других S-vlan Такая же задача и была :)) Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted November 27, 2016 Posted November 27, 2016 у меня допустимы петли на циске ибо портов штук 30 свободных Вставить ник Quote
vipro Posted November 27, 2016 Posted November 27, 2016 Чтобы петли не делать, это ведь asr нужен? Тогда неважно повторяются c-vlan или нет. Вставить ник Quote
Serejka Posted November 28, 2016 Posted November 28, 2016 у меня допустимы петли на циске ибо портов штук 30 свободных до 15 S-vlan легко разберёте) Вставить ник Quote
