Возникла разовая необходимость сколоть волокно не снимая лака.
Думал, что данная процедура на CT-30 пройдет без проблем, а не тут-то было....
Вопрос знатокам: а должен ли скалыватель колоть волокна в лаке?
Раньше на форуме был только один, тролль.
Живет он подразделе "Работа с бумагами" и цель у него одна, писать что угодно, но только не по делу.
Теперь у него появился со брат, в подразделе "Технические вопросы монтажа телекоммуникаций".
Что ж, ув. Bachaa, миссия ответственная, вы уж крепитесь...
Не должен.
Самым популярным считается оптоволокно с диаметром сердечника 8 микрон, т.к. это позволяет передавать сигнал с длиной волны 1,3 мкм. Сердечник волокна покрывается специальным слоем, который называется клэдинг, коэффициент преломления которого меньше чем у центрального ядра. Сделано это для отражающих способностей конструкции. Чтобы луч света не убегал из ядра волокна. Толщина клэдинга находится в пределах 125±2 мкм. Для обеспечения механической прочности, проникновения влаги и водорода извне волокно покрывается полимерным слоем - лаком. Его слой 2-3 мкм.
Чтобы правильно сколоть волокно, нужно убрать защитное полимерное покрытие, которое очень мягкое, по сравнению с волокном. Учитывая, что нож скалывателя не режет, а делает насечку на волокне, которая под воздействием знакопеременных усилий на зажимах волокна возле ножа, проходит перпендикулярно оси волокна, раскалывая его.
Таким образом, я считаю, сколоть волокно без снятия лака не предоставляется возможным. Ну у меня так. У вас, возможно получится. Надо просто посильнее ударить на крышку скалывателя фуджикура ст-30. Ногой, например ;)
ну, насколько понмю, для сварки положено снимать лак.
так что, обрезать скалывателем волокно в лаке возможно и получится (сам не пробывал ни разу), но можно нож испротить и как потом варить то???
Интересно, а лак хорошо горит и что будет с ним при сварке? Или планируются какие то мех. соединители?
Нож в скалывателе не предназначен для того, чтобы он резал лак, он может только сломать волокно в лаке и тем самым вы убиваете нож на нем.
Да и сварочный аппарат вам ни когда это не сможет запаять.
Кто пытается такое сделать
Не проспался :)? Скопировал из какого то "проверенного" источника :)?
Рекомендация МСЭ-Т (ITU-T) G.652; Стандарт МЭК “IEC 60793-2”:
1-диаметр светопроводящего ядра (сердцевины) 9,5 ± 1 мкм;
2-внешний диаметр оптического волокна 125 ± 3 мкм;
3-внешний диаметр первичной защитной оболочки 250 ± 10 мкм;
Ну и логически "позволяет передавать сигнал с длиной волны 1,3 мкм"- по многомоду стандартно передается 1300... А вот 1550 по многомоду тяжковато, а по 9,5...10мкм просто...
"Толщина клэдинга находится в пределах 125±2 мкм." толщина? может внешний диаметр? так как волокно если будет покрыто таким слоем от сердцевины то внешний диамтр будет 125*2+Толщина_сердцевины=125*2+"8"=258мкм....
Ну и : "Сердечник волокна покрывается специальным слоем, который называется клэдинг"- по описанию похоже что тянут 8мкм стеклянное волокно, потом покрывают... На самом же деле
Волокно делается путем вытягивания из стеклянной трубки SiO2- стенки которой под температурой подвергаются газовому легированию(в основании фтор, окись германия, и прочие составы), и при этом получается при растяжке волокна, трубка схлопывается и внутренняя стенка с осажденными примесями образует внутреннюю область - сердцевину, у которой показатель преломления превышает показатели преломления внешней области. Причем заготовка по сути в зависимости от типа волокна Многомод/одномод имеют отличия только по внешней стенке трубы. Более толстую стенку- для одномода. И более тонкую для многомода... Почему- подумайте логически. (Толщина наносимого легирующего слоя что для одномода что и для многомода примерно одинакова- зависит от диффузии примесей в толщину стекла)
Не проспался :)?
Ужо все :) Чай пью.. Бгггг.
Ну со всем согласен. Моя копипаста по сути верна, чуть в цифрах разнится. Как волокно делается на форуме ролики бегали, там все доходчиво показано.
По указанной технологии заготовки для волокна производят только вонючие китайцы и то не все.
То что я написал? Или Bachaa?
Коллеги, что то мы на комрада накинулись, не спросив его о целях. Это не хорошо как бы. Может он что-то декорирует...
Так наверное работники "отмазывались" когда "Союз" первый раз не стартовал с Восточного.:)
Не успевали, их сразу в ссылку :)
то, что написал академик.
Обзор тут
http://www.kp-info.ru/images/File/2009%204%2022-271.pdf
Замечательно. Спасибо за ссылку...
Пошел покупать и внедрять многомод, ведь это самое продвинутое волокно с точки зрения СКСников...
Как говорилось - колхоз дело добровольное...
Цель была запихнуть волокно прямо в лаке, в адаптер обнаженного волокна.
Обзор тут
Кто тебе денег-то на это дасть? Лучше купи нормальную книжку про оптику, где описаны современные технологии производства заготовок.
Что в данном случае понимается под лаком? Знаю первичное защитное покрытие, знаю вторичное защитное покрытие. Знаю стриппер, после которого и, на всякий случай, дополнительной протирки спиртом или чем-то подобным могу запихать волокно в барфайбер-адаптер. Вот лака не знаю. Хочу определить предмет хипежа перед началом хипежа.
