Коллеги, после перехода с xDSL-а на оптику в каждый дом, утилизация аплинков вырос до 100%.
Абонентов у нас около 8000(физ.лица), несколько аплинков суммарной пропускной способностью 1Гбит. До браса все каналы загружены, после браса мониторинг показывает загруженность около 800-850 мбит/с. Можно ли списать 100-150мбит/с на overhead-ы или проблема в другом?
А суточная флуктация скорости ДО и ПОСЛЕ браса есть?
Может, до и после ЧНН скорости примерно одинаковые, а в ЧНН отличаются на эти 150мбит?
Много сильно. Мне кажется в чём-то другом проблема.
У Вас примерно какого значение overhead-а? и какие значение считается за нормой?
Сейчас проверил, что в ЧНН и что в другое время разница в ~100-150 мбит сохраняется.
flamaster
BRAS у вас делает NAT? Покажите как настроены бёрсты для полисинга. netflow есть? попробуйте проанализировать что за трафик дропается на брасе
Да
netflow есть?
Да
Извините, но как на ASR посмотреть что за трафик дропается?
Когда у нас был аплинк 1г мы выжимали до 970мбит с него. Был растегированный порт, ipif бордера весел прям на нём.
Цифры не скажу, это было где-то 4 года назад.
путём анализа netflow. смотрите какие tcp/udp IP:port есть на внешнем интерфейсе и нет на внутренних(после ната), с сортировкой по объёмам
есть вероятность, что кто-то просто льёт трафик на один из ваших внешних IP, его нет в трансляциях и трафик умирает на внешнем интерфейсе
Да просто скорость режется на брасе и всё. Потребление на аплинках выше, из-за поступающих UDP, которым всё равно на ваш полисер.
Какие у вас тарифы?
Какие у вас тарифы?
8к абонентов на тарифе 512 кбит/сек?
Мне кажется или полоса от аплинка и кол-во абонентов под современные тарифы не коррелируют.
Дали возможность прогнать больше UDP трафика через себя.
0.6-1.6Мбит на абонента. В зависимости от стоимости тарифов, скорости тарифного плана и доли "качальщиков".
В итоге надо расширять брасы и аплинки.
Какие у вас тарифы?
не факт, что это именно полисеры дропают трафик, вангую, что просто UDP-мусор, а трансляции нет.
Т.е. это считается норма и никак изменить не получиться?
Какие у вас тарифы?
В основном народ пользуеться тарифами 256кб/256кб, 512кб/512кб, 1мбит/1мбит
Такое бывает, но это не норма. Если это просто мусор на какой-то конкретный IP, то можно заблэкхолить его у аплинка, если аплинк это позволяет.
Смотрите статистику по нату - сколько трафика дропается на нём, в ASR были счётчики на эту тему
На конкретный ip навряд ли будут сыпаться UDP поток с нескольких аплинков.
Снифером реал тайм проверил, по UDP протоколу суммарно идет ~120мбит. Результат сортировки по портам:
Всем спасибо, думаю разобрался.
Захватываю трафик пользователей до браса, почти всегда скорость на 20%-30% выше указанной в тарифе.
Захват трафика после браса, все норма.
